Carter transmission de l'advance
23 Mai 2020 13:59 #231287 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Carter transmission de l'advance
Hybro.... la suite!!!
23 Mai 2020 14:00 #231288 par B1
25 Mai 2020 00:02 #231347 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Carter transmission de l'advance
Je vous fais la suite mardi
27 Mai 2020 23:16 - 27 Mai 2020 23:18 #231402 par ybro
27 Mai 2020 23:19 - 27 Mai 2020 23:21 #231403 par ybro
L'intérieur
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
27 Mai 2020 23:21 - 27 Mai 2020 23:22 #231404 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Carter transmission de l'advance
lol, tu as un souci avec le dimensionnement des photos ;)
édit ; tu as corrigé merci
27 Mai 2020 23:22 #231405 par ybro
Merci pour le lien B1
  • Filou31140
28 Mai 2020 08:10 #231406 par Filou31140
C'est un sacré usine à gaz ! pour la partie moteur électrique de marche arrière :)
  • ocouf
28 Mai 2020 10:35 #231408 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Carter transmission de l'advance
BJ , ça à l'air d'être fait sérieusement , si les éléments électromécaniques (moteur , électroaimant ) sont solides ça devrait être fiable .
Quelles sont les pannes récurrentes si il yen a ?
Mreci
28 Mai 2020 16:21 #231412 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Carter transmission de l'advance
Une sacré usine à gaz, les retours, plus de marche arrière, patinage par temps de pluie 120 max moteur à 8.000 tr.
L'advanced ne passera pas par moi ;)
Merci Ybro, pas de photo sur le côté transmission, courroie, embrayage.
  • ocouf
28 Mai 2020 17:17 #231413 par ocouf
Je suppose que le reste est quasi identique
28 Mai 2020 23:41 #231423 par neo3469
Réponse de neo3469 sur le sujet Carter transmission de l'advance
J'ai eu un problème dès le début avec la. Marché arrière Qui n a fonctionné que 2 ou 3 fois, lors de la révision des 1000km, le concessionnaire me l a réparé mais sans trop me dire ce qui clochait.
Depuis no problem mais pour un véhicule neuf ça pas trop sérieux.
  • ocouf
29 Mai 2020 10:55 #231427 par ocouf
Les premiers" essuient les plâtres"
29 Mai 2020 21:10 #231434 par B1
Franchement Piaggio rien à battre de la marche AR, c'est possible d'avoir un embrayage correct pour nos 500 à 10 000€ ?
  • ocouf
30 Mai 2020 10:53 #231453 par ocouf
Ouais , bien sur , un multi disques à bain d'huile serait le bien venu mais , commercialement cette M/A est un argument pour certain citadins ; faut-il encore que ce soit fiable .
Au fait , l'embrayage à bain d'huile sur le 350 fonctionne t-il bien ?
30 Mai 2020 13:02 #231456 par PP3 31
ocouf écrit: Au fait , l'embrayage à bain d'huile sur le 350 fonctionne t-il bien ?
J'ai un petit retour de mon concess., il marche tellement bien que les courroies Piaggio cassent si trop de ON/OFF.
Pour un conducteur de 500, je conseille de faire un essai sur le 350 au démarrage jusqu'à 100 km/h, très impressionnant, gaz, gaz et pas un seul bruit de transmission. le 350 plafonne à 140. J'imagine très bien le résultat avec un moteur 500 de 44 cv (+14 cv que le 350) avec cette transmission le 170 ne serait pas un rêve. Et peut-être que Piaggio se refuse de passer le cap sur nos MP3 actuel. Si une évolution du 350 actuel passe en 400 HPE, je pense remplacer mon HPE actuel, sans regret.
31 Mai 2020 10:04 #231464 par ybro
Lol écoute je ne vais pas remettre en doute ton concess.....
Mais y a rien qui casse.....
Faut juste ne pas oublier le frein à main en mode On/Off ouais ;!!!
31 Mai 2020 23:20 #231484 par PP3 31
Pas de problème Ybro, depuis que mon concess. m'a affirmé que l'usinage de mon carter HPE stock par la courroie 500 est un fonctionnement normal de la transmission.
Je ne crois plus personne, sauf moi et mon expérience sur 4 MP3.
23 Jui 2020 00:37 #231936 par B1
Pour avoir un démarrage puissant sur mp3 500 hpe, il y a que 2 embrayages; le tech pulley sur vario stock et galets stock ou légèrement plus léger, ou le dr pulley 251701 modifié pour recevoir les ressorts stock de 500 ..8 torons , pour du malossi en 17 grs avec contre poulie scoot fusion ou cvt fr4 19 grs sans rien d'autre.
09 Jui 2021 16:14 #236056 par fifi76
Réponse de fifi76 sur le sujet Carter transmission de l'advance
Salut YBRO et merci pour les photos.
Faut il une clé spécial pour avoir accès a la transmision et si oui as tu la ref. et ou se la procurer.
Temps de génération de la page : 0.399 secondes
