Embrayage réglable polini complet
il y a 6 ans 5 mois #222095 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Embrayage réglable polini complet
Une petite question Magou.
Tu montes à combien de tours au démarrage poignée dans le coin?(avec ta config), c'est hors sujet avec l'embrayage, mais pour info .
Le sujet a été verrouillé.
il y a 6 ans 5 mois #222096 par MAGOU33
Réponse de MAGOU33 sur le sujet Embrayage réglable polini complet
je monte a 5200 EN 19grs et et 5400 en 18grs, mais c'était avec cylindre et piston 2014, mais j ai eu des fuites d huile dans le filtre et ja i fait comme toi change piston et cylindre 2017 avec un revêtement. mais là je suis encore en rodage
MP3 500 ABS SPORT 2014 : courroie de 400, variateur CVTFR4, galets 19 grs CVTFR4, disques Galfer wave, plaquettes Brembo metal frité, pneus Pirelli Angel Scooter , liquide refroidissement Engine Ice, huile 5w60 HP 905, NGK cr8ekb, embrayage POLINI 2, cloche Polini evo 2, boite à air 40 et...
il y a 6 ans 5 mois #222097 par MAGOU33
avec ton embrayage, j aurai des départs plus rapide
il y a 6 ans 5 mois #222098 par B1
MAGOU33 écrit: une question peut être un peu bête, mais le ressort de contre pousse c'est le ressort bleu sur la photo ? et donc on ne met pas de ressort ?
Pas de ressort polini, c'est le ressort sur la photo.
il y a 6 ans 5 mois #222099 par MAGOU33
ok je te le prend
il y a 6 ans 5 mois #222100 par B1
Tu pourras remonter en 20 grs et conserver un couple max entre 5200 et 5400, en 18 redescendre à 5200..
Le réglage se fait par demie tour d’écrou. J'ai controlé au pied à coulisse la symetrie des réglages et fait des marquages...donc normalement impossible de se mélanger les pinceaux.
C'est un embrayage racing, c'est fait pour envoyer du très lourd au démarrage si on à envie....
