Comment améliorer les performances de son MP3 400
- -Steeve-
Existe t il un endroit à paris ou je peut le faire faire à moindre coût et sérieusement selon toi?
- Remerciements reçus 591
- -Steeve-
Moi je suis de Nevers dans la Nièvre (58)
- -Steeve-
_Je m'explique, cet aprem', encore bricolage, nettoyage filtre a air etc..
Du coup me viens l'idée de demonter le cache transmission pour voir comment étaient
accessible l'embrayage et le variateur. Je demonte le capuchon plastique pour y trouver
l'ecrou de serrage de l'embrayage (exag. taille 21) pour comprendre le sens de serrage/desserrage
de celui-ci, je tourne la roue de maniere à voir le sens filletage de la tige avec ecrou (exag. de 10) et là:
Je m'apercois que l'axe du filletage et voilé (un chouille) il ne bouge pas dans
tout les sens mais lorsque je fais tourner la roue, je vois l'ecrou qui en tournant oscille de haut en bas...
Je decide de demonter la totalité des caches et là, pas de soucis au niveau embrayage mais le bout du filletage serait bien un peu voilé.
Au passage coup de souflette sur courroie vario et embrayage je pense pas que ca fasse de mal (d'ailleurs la courroie est neuve pour 7000kms je trouve)
Apres remontage, mise en route du scoot et acceleration, on ne vois presque pas que l'ecrou et voilé sauf lorsque je fais tourné la roue à la main
Alors est ce grave docteur?? Je pense que le mecano de l'ancien proprio ou lui meme était un peu un bourrin...
Je me doute qu'il n'y à rien à y faire à part changer le bloc
[Petite parenthèse, mon nettoyage (soit de filtre à air soit du vario et embrayage à la souflette) à gommer comme par enchantement mes brouttage et autres vibrations au demarrage et à basse vitesse jusqu'a 40km/h]
Si ton axe était voilé , tu aurai des vibrations en roulant et les roulements rendraient l'âme très vite .
- -Steeve-
Pour les demie poulie je te mp
- wbensalah
guignol écrit: Pour ma dernière intervention, je veux partir toujours en aidant mon prochain (ce qui est loin d'être le cas des crétins à 1 neuronne qui sévissent sur ce forum !!
), voilà un plan de l'outil pour démonter un embrayage de 500 Piaggio.
Plan conçu et dessiné par mes soins, alors un peu d'indulgence si il y a des points pas très compréhensibles.
Conseil, fait cet outil dans un métal dur car il va subir des efforts importants. Ne pas le faire en alu par exemple.
J'espère que cela t'aidera dans tes objectifs que tu t'ai fixé.
Merci Guignol et dommage que tu soit parti
Sur ce.....@+ Guignol.
- DEFTHAO
bon dites moi si j ai bien tout compris a l endroit, il faut
1 courroie Malossi
1 embrayage Malossi
1 kit variateur Malossi Multivar 2000 (je ne connais pas la compostion exact du kit donc je rajoute ressort, guide et galets.)
1 contre poulie usinée -1mm
1 roulement cusinetto
1 jeu de ressort rouge Malossi (dans kit ??)
1 jeu de guide Malossi (dans kit ??)
1 jeu de galet 14g Malossi (dans kit ??)
1 ressort de pousée blanc Malossi (dans kit ??)
+ les demi-poulies usinées a -0.3mm par je sais pas qui...
est ce que j ai tous ce qu il me faut a votre avis ?? merci merci
- DEFTHAO
- DEFTHAO
- Nono75
Le kit malossi multivar (variateur, galets 15gr, ressort blanc) complété par les ressorts rouge, c'est à mon sens le meilleur rapport résultat/cout.
Si ça te suffit toujours pas, là tu pourras réfléchir à investir un peu plus (demie-pouli usinée, embrayage, etc)
2014: MP3-500 ABS Noir Mat
Précédents:
2012: MP3-400 Black Edition ( ici )
2011: MP3-300 Noir Mat
2010: MP3-125
- abarat77
- mp3 400 ie lt
Je vien de changer mon ressort de pousser par un malossi blanc mes ressorts d'embrayage par les rouge et mis des galet 16g drpulley filtre double red et silencieux leovince evo 2 !
Mon souci c'est au démarrage il monte dans les tours mais je trouve que ca patine beaucoup pas de coup de pied au "Q" comme on dit loin de la , après vitesse de pointe et reprise ca a l'air d'aller pas trop eu le .temps de me rendre compte avec ce temps pourri !
Il y a t'il un rodage de tous cela et donc les performances vont elles changer dans les future kilomètres ?
- Remerciements reçus 1228
Un simple conseil, pourquoi n'as tu pas fait les choses graduellement.
Les Pulley + le RDPoussé blanc malossi avec l'embrayage stock. Ensuite les ressorts d'embrayage jaune, bleu et rouge (les plus dur je crois) et tu ajustes en fonction de ton avis.
Tes ressorts rouges retardent l'ouverture des mâchoires, donc normal qu'il hurle, enfin qu'il monte dans les tr. pour partir.
Ta configuration est sportive et dans les tr/min.
- canonballrt
abarat77 écrit: Bonjour a tous , je deterre ce poste pour avoir votre avis .
Cherches pas plus loin, vire les ressorts rouges d'embrayage, ils sont trop durs et ne permettent pas que le patins aillent chercher la cloche à bas régime. Je n'ai jamais compris pourquoi ni d'où vient ce conseil pourri... Et tant qu'à faire, reviens en ressort de contre-poussée stock aussi, t'aurais dû mettre tout simplement les galets du docteur poulette et rien d'autre, t'aurais eu ton bonheur pour le prix des galets. Si jamais tu ressent un comportement à améliorer au niveau des reprises, dans ce cas passe au ressort Malo blanc, autrement laisse en full stock c'est un excellent compromis.
- abarat77
- mp3 400 ie lt
Donc ci je supprime les ressorts rouge car trop dur vous me conseiller les quelles beu ou jaune pour avoir plus de pêche au démarrage ???
- mp3gui
- Mp3 400 2010
Un conseil pour tous, sauf si déjà fait,
Je conseille de mettre rapidement une huile moteur 5W60 ou 10W60 dans vos MP3, car avec vos configurations, les pistons doivent charger en surchauffe en espérant qu'il ne soit pas trop tard. (mon avis)
- mp3gui
- Mp3 400 2010
