Dépose la roue arriére
- sunay
si cela peut servir a quelqu'un ;
Je précise que les photos sont de moi .
Etape 1:
Mettre le tripode sur la béquille centrale frein a main serré.
Desserrer le collier du silencieux (clef de treize )
La vis de maintient du silencieux sur la bride ( torx de trente )
Débloquer le contre écrou ( clef de treize repère 1 )
Puis enlever le vis ( clef allen de six repère 2 )
Exercer une légère rotation du silencieux pour le décoller du tube,puis l enlever
Etape 2 :
Retirer les deux vis qui soutiennent la béquille ( clef de dix repère rouge )
les deux écrous (clef de quinze repère vert )
la vis qui supporte l amortisseur arrière ( clef treize/dix sept repère vert )
Il n y a aucun risque la béquille tient toujours le scooter et l amortisseur ne va pas vous sauter dessus .
Enfin retirer:-la goupille ( repère bleu ) sans trop l abimer ( vous pourrez vous en resservir )
-le cache écrou
-l'écrou central ( clef de vingt quatre )NB:il est très bien serré
Retiré la bride en écartant l'amortisseur vers l'arrière du scooter
Etape finale :
Attention a l entretoise ( repère vert )
Démonter la roue (clef de dix)
Elle sort sans enlever l'amortisseur
Pour la repose procédé en sens inverse en veillant a respecter les couples de serrage ( c'est toujours mieux )
J espère avoir apporté quelques choses au forum .
Bonne route a tous
- dedenol
- Huguy007
- bruno
- 300 Hpe
- Remerciements reçus 104
- Remerciements reçus 586
Beau tuto sunay , merci
Par contre , j'ai déplacé ton sujet dans la rubrique TUTO
- jmp3
- riko59
je vais bientôt en faire bon usage, j'ai l'intention de repeindre mes roues...
encore merci!
éric
- indian_93
Les 5 vis de jante: 20-25 Nm
L'écrou de roue 104-126 Nm
Les 2 écrous de maintien de la bride d'amortisseur 27-30 Nm
Les 2 vis de maintien de la béquille 27-30 Nm
La vis de maintien de l'échappement 27-30 Nm
La vis inférieure de l'amortisseur 33-41 Nm
Ne pas oublier de graisser chaque vis ou écrou au moyen de graisse graphitée .
Les colliers de maintient de l’échappement n'ont pas de couple particulier
- Huguy007
bobobss écrit: Pour Compléter ce post , les couples de serrage
Merci pour ce résumé Bobobss
- kumkum38510
- Membre premium
Merci pour ce tuto.
Mais il n'y à plus les photos
MP3 500ie Sport noir mat.
- riko59
kumkum38510 écrit: HEllo,
Merci pour ce tuto.
Mais il n'y à plus les photos![]()
- lejeremy
- Mp3 400ie Lt Bleu Nuit
J'ai une petite question concernant le demontage de ma roue arriere de mon MP3. J'ai retiré tout se qu'il fallait (enfin je pense lol).
Mais le "bras oscillant" ne veut pas de déloger...... Il me reste un serre clips il me semble à retirer?
J'ai bien retirer tout et meme l'écrou (avec la clee de 24), mais je vois un "clips" je ne suis pas sur que cela s'appelle comme ca.....
Je dois bien le retirer pour pouvoir enlever ce bras oscillant??
Merci d'avance de vos reponse et bonne soirée a vous tous
Jeremy
Piagio MP3 400ie bleu nuit (Mai 2010)
Equipé bulle haute Ermax, Pot Leovince 4Road, Top Case Piaggio, poignées chauffantes
- lejeremy
Bonsoir Bobobss,
La nan je ne peux pas malheureusement, le scoot et chez mes parents parce que j'ai déjanté à 500 metres de chez eux.
En fait c'est simple, j'ai retirer tout (vraiment tout) j'ai fini par la goupille, l'ecrou creux avec le trou pour la goupille et l'ecrou 24.
Maintenant il me reste plus rien, a pars ceci (c'est se qui ressemble le plus)
Dois je l'enlever ou ca ne changera rien?
- luismrs
- mp3 500 Sport euro4
- Remerciements reçus 120
c'est ce qui tiens le roulement :whistle:
tu as 2écrous de 15 qui tiennent le bras en alu du côté droit et tu dois enlever l'ammorto clé de 13 et 17 :wk:
- lejeremy
Tout d'abord merci de m'avoir répondu.
Alors, je viens de refaire un essai après le travail ce soir et toujours sans résultat......
J'ai retiré ce circlips mais ça reste toujours bloqué
Je précise bien, tous les écrous ont été retiré, même l'amortisseur arrière.
En fait, quand je bouge le bras oscillant, on voit que quelque chose bloque au niveau de l'axe de la roue mais il n'y a rien pourtant......
Alors il y a aussi une mésaventure qui m'est arrivé. Je me suis aperçu il y a pas longtemps de cela, que j'avais du jeu sur ma roue arrière.
Je démonte tout cela (enfin jusqu'à l'écrou de 24) c'était celui la qui était desserré. J'ai donc tout resserré a bloc depuis!!!
Sauf que lorsque je me suis aperçu du jeu sur ma roue arrière, il a bien fallut que je rentre chez moi. J'ai donc pris la route (doucement) mais lorsque je suis passé sur un S (vous savez les ralentisseurs en ville qui forme un S pour casser la vitesse). Eh bien en passant celui-ci, j'ai entendu un CRAC sur ma roue arrière?!?!
Est ce que je n'aurais pas bloqué du coup quelque chose?? :S
Parce que j'ai toujours changé mes pneus arrière de mon scoot qui a maintenant 60 000 kms, et je n'ai jamais eu de problème avec ce bras oscillant! Tout se déroulait pour le mieux à chaque fois.
- lejeremy
Qaund vous retirez votre bras oscillant, il y a une partie verte juste au niveau du circlips. Nous sommes bien d'accord que tout ca, viens avec le bras oscillant?!
Une fois le bras oscillant enlevé, il reste bien l'axe de la roue, et la roue a retirer avec les 5 ecrous de 10??
Quelqu'un peut me confirmer svp? Parce que depuis cette mésaventure j'ai des gros doutes.
lejeremy écrit: Une fois le bras oscillant enlevé, il reste bien l'axe de la roue, et la roue a retirer avec les 5 ecrous de 10??
Oui ça doit venir, le bras doit sortir sans forcer , ou très peut . il y à aussi une entretoise , elle est sortie ?
Des photos seraient bien plus parlantes , car la pour t'aider sans rien voir , c'est assez difficile
