Dépose la roue arriére
  • lejeremy
  • Mp3 400ie Lt Bleu Nuit
16 Juil 2013 22:51 #111140 par lejeremy
Réponse de lejeremy sur le sujet Dépose la roue arriére
Bonsoir à tous,
J'ai une petite question concernant le demontage de ma roue arriere de mon MP3. J'ai retiré tout se qu'il fallait (enfin je pense lol).
Mais le "bras oscillant" ne veut pas de déloger...... Il me reste un serre clips il me semble à retirer?
J'ai bien retirer tout et meme l'écrou (avec la clee de 24), mais je vois un "clips" je ne suis pas sur que cela s'appelle comme ca.....
Je dois bien le retirer pour pouvoir enlever ce bras oscillant??
Merci d'avance de vos reponse et bonne soirée a vous tous
Jeremy
Piagio MP3 400ie bleu nuit (Mai 2010)
Equipé bulle haute Ermax, Pot Leovince 4Road, Top Case Piaggio, poignées chauffantes
16 Juil 2013 22:58 #111142 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Dépose la roue arriére
Tu peux faire une photo de ton "clips"
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Svage
  • lejeremy
16 Juil 2013 23:12 - 16 Juil 2013 23:16 #111144 par lejeremy
Bonsoir Bobobss,
La nan je ne peux pas malheureusement, le scoot et chez mes parents parce que j'ai déjanté à 500 metres de chez eux.
En fait c'est simple, j'ai retirer tout (vraiment tout) j'ai fini par la goupille, l'ecrou creux avec le trou pour la goupille et l'ecrou 24.
Maintenant il me reste plus rien, a pars ceci (c'est se qui ressemble le plus)
Dois je l'enlever ou ca ne changera rien?
16 Juil 2013 23:26 #111146 par bobobss
C'est un circlips . et oui il faut le retirer . Il doit être derrière l'écrou de 24 et l'entretoise
16 Juil 2013 23:33 #111147 par luismrs
Réponse de luismrs sur le sujet Dépose la roue arriére
Pas besoin de retirer le circlips!!!
c'est ce qui tiens le roulement :whistle:
tu as 2écrous de 15 qui tiennent le bras en alu du côté droit et tu dois enlever l'ammorto clé de 13 et 17 :wk:
  • lejeremy
17 Juil 2013 20:25 - 17 Juil 2013 21:00 #111209 par lejeremy
Bonsoir messieurs,
Tout d'abord merci de m'avoir répondu. :)
Alors, je viens de refaire un essai après le travail ce soir et toujours sans résultat......
J'ai retiré ce circlips mais ça reste toujours bloqué
Je précise bien, tous les écrous ont été retiré, même l'amortisseur arrière. ;)
En fait, quand je bouge le bras oscillant, on voit que quelque chose bloque au niveau de l'axe de la roue mais il n'y a rien pourtant...... :sad:
Alors il y a aussi une mésaventure qui m'est arrivé. Je me suis aperçu il y a pas longtemps de cela, que j'avais du jeu sur ma roue arrière.
Je démonte tout cela (enfin jusqu'à l'écrou de 24) c'était celui la qui était desserré. J'ai donc tout resserré a bloc depuis!!!
Sauf que lorsque je me suis aperçu du jeu sur ma roue arrière, il a bien fallut que je rentre chez moi. J'ai donc pris la route (doucement) mais lorsque je suis passé sur un S (vous savez les ralentisseurs en ville qui forme un S pour casser la vitesse). Eh bien en passant celui-ci, j'ai entendu un CRAC sur ma roue arrière?!?! :horreur:
Est ce que je n'aurais pas bloqué du coup quelque chose?? :S
Parce que j'ai toujours changé mes pneus arrière de mon scoot qui a maintenant 60 000 kms, et je n'ai jamais eu de problème avec ce bras oscillant! Tout se déroulait pour le mieux à chaque fois.
  • lejeremy
17 Juil 2013 20:51 #111212 par lejeremy
Dois-je forcer pour le sortir?
Qaund vous retirez votre bras oscillant, il y a une partie verte juste au niveau du circlips. Nous sommes bien d'accord que tout ca, viens avec le bras oscillant?!
Une fois le bras oscillant enlevé, il reste bien l'axe de la roue, et la roue a retirer avec les 5 ecrous de 10??
Quelqu'un peut me confirmer svp? Parce que depuis cette mésaventure j'ai des gros doutes.
17 Juil 2013 23:08 #111237 par bobobss
lejeremy écrit: Une fois le bras oscillant enlevé, il reste bien l'axe de la roue, et la roue a retirer avec les 5 ecrous de 10??
Oui ça doit venir, le bras doit sortir sans forcer , ou très peut . il y à aussi une entretoise , elle est sortie ?
Des photos seraient bien plus parlantes , car la pour t'aider sans rien voir , c'est assez difficile
  • lejeremy
18 Juil 2013 19:09 #111313 par lejeremy
Bonsoir à tous,
Encore bredouille ce soir, y'en a marre!!!!!
Alors voici les photos que je viens de prendre si ca peut aider quelqu'un a me dépatouiller de cette galere :horreur:
  • lejeremy
18 Juil 2013 19:10 - 18 Juil 2013 20:22 #111314 par lejeremy
Les photos ne sont pas apparues???
Bon je ne comprend pas les photos ne s'affiche pas alors que je les ajoute bien et puis je les insere ensuite??!!
  • lejeremy
18 Juil 2013 20:22 #111316 par lejeremy
Ah effectivement ca fonctionne mieux lol
Merci beaucoup Frcx94
18 Juil 2013 20:44 #111320 par yann66
Réponse de yann66 sur le sujet Dépose la roue arriére
lejeremy écrit: Les photos ne sont pas apparues???
D après les photos tout est dévisser le bras oscillant doit venir. Si il vient pas avec une cale de bois et un marteau tape très doucement il va sortir. Ensuite déboulonne la roue et voilà la roue vient a toi.
18 Juil 2013 21:22 #111331 par bobobss
yann66 à raison , ça doit venir . Le roulement est peut-être grippé , met un peut de dégrippant au niveau de l'axe et frappe doucement en faisant attention , au moyen d'en maillet en bois ou plastique .
  • lejeremy
18 Juil 2013 21:50 #111339 par lejeremy
Alors je vais suivre vos conseils demain.
Aujourd'hui apres avoir essayer doucement, j'ai essayer avec une calle en bois et un marteau bien fort mais rien de va!
Je vais essayer avec du degrippant..... en esperant que ca marche parce que je suis bien bloquer dans cette affaire. Je ne peux meme pas l'emmener a Piaggio....
18 Juil 2013 22:44 #111346 par yann66
lejeremy écrit: Alors je vais suivre vos conseils demain.
Pkoi tu voulais retirer la roue?
  • lejeremy
19 Juil 2013 08:53 #111388 par lejeremy
Je veux démonter ma roue parce qu'elle a dejanter complétement pendant que je roulais tranquillement. Je n vous raconte pas le bruit que ca a fait et comment ca a chassé du derriere lol :woohoo:
19 Juil 2013 09:14 #111398 par bruno
Réponse de bruno sur le sujet Dépose la roue arriére
bizarre quand même..... logiquement .. ça ce retire plutôt facilement "sans outils" :S
19 Juil 2013 14:14 #111424 par yann66
frcx94 écrit:
yann66 écrit:
RHOooooooooo........ faut lire Yann, notre ami l'a expliqué plus haut :mdrr: :mdrr:
Oupsss :alacave:
  • lejeremy
19 Juil 2013 20:47 #111440 par lejeremy
Bonsoir à tous,
Bon et bien on ne change pas une équipe qui ggne MDR :sad:
Encore bredouille ce soir!!!! J'ai badigeonné de dégressant, tapotté l'axe, tapotté légèrement au cul du bras oscillantpour essayer de le decager progressivement, mais rien n'y fait :mur:
Je suis parti voir mon conc a Bayonne et il m'a bien confirmé se que vous m'avez dis, a savoir que le roulement était grippé et il a meme dis que j'etait mal parce que c'est galere quand ca arrive!!! :mur: :mur:
J'suis dans la MERDE les gars!!!!!
Je crois qu'il va falloir que j'achète un arrache-moyeux..... :nimport:
19 Juil 2013 23:28 #111457 par bobobss
C'est ce que j'allai dire , si ce roulement est vraiment grippé à mort , il va falloir que t’achète un extracteur de roulement . Par contre , ce qui m’inquiète , c'est que tu à déjanté , j’espère que ton arbre n'est pas voilé , car la pour enlever le roulement , macache .
Temps de génération de la page : 0.252 secondes
