batterie traction qui ne se recharge plus ?
- hyakoubi
25 Jui 2018 16:03 - 26 Jui 2018 08:46 #218626
par hyakoubi
batterie traction qui ne se recharge plus ? a été créé par hyakoubi
J'ai un MP3 hybride, ce matin en essayant de recharger la batterie de traction, ça ne fonctionne plus.
J'ai vérifie les fusibles a l’arrière du scooter tous fonctionnel. Ok
La batterie traction est a 38 V multimètre, tableau de bord 50% !!!
Batterie de demarage 14v, OK.
Led batterie traction clignote en vert, OK
Avez-vous une idée d'ou vient la panne et comment remédier a cela ?
Merci a tous
Merci a tous
25 Jui 2018 22:20 #218636
Réponse de ybro sur le sujet batterie traction qui ne se recharge plus ?
Est ce que la diode de la batterie de traction clignote au vert ?
- hyakoubi
26 Jui 2018 08:46 #218645
par hyakoubi
Réponse de hyakoubi sur le sujet batterie traction qui ne se recharge plus ?
oui, elle clignote bien en vert
- hyakoubi
26 Jui 2018 14:40 #218646
par hyakoubi
Problème résolu, la panne est le capteur qui détecte la présence du chargeur.
Et comme il est en panne j'ai du le déconnecter et le rechargement de la batterie se passe parfaitement.
photo_ci_jointe
J’espère que ça va aider quelqu’un
photo_ci_jointe
- Remerciements reçus 591
26 Jui 2018 23:43 #218652
Réponse de bobobss sur le sujet batterie traction qui ne se recharge plus ?
Merci de ton retour hyakoubi.
27 Jui 2018 22:22 #218667
Référence 640063.... Si ça peux aider
- HYBRIDE
23 Mar 2020 11:13 #229312
par HYBRIDE
Réponse de HYBRIDE sur le sujet batterie traction qui ne se recharge plus ?
Bonjour Hyakoubi tu as déconnecté la la petite pièce bleu c'est ça et mise en charge la prise directement au secteur Merci .
- hyakoubi
26 Mar 2020 15:50 - 26 Mar 2020 15:53 #229404
par hyakoubi
Bonjour HYBRIDE,
Oui,J'avais debranché le capteur au niveau du connecteur, la charge se fait comme d'habitude branchement sur une prise.
Photo en PJ.(fleche au milieu)
Bien a vous
hyakoubi
Bien a vous
hyakoubi
Temps de génération de la page : 0.252 secondes
