- Remerciements reçus 8
Aiguille temperature proche zone rouge
- jolabricol
11 Aoû 2022 15:29 #238276
par jolabricol
Aiguille temperature proche zone rouge a été créé par jolabricol
aie: Ce jour alors que je circulais sur mon scoot comme d'hab soudainement la temperature eau est montée très au delà de 90°c + 4 repères plus loin. Hors à ce jour elle restait entre l' indice 90 +1 ( au plus chaud) et 90-1 ( au plus froid).
J'ai ralenti et elle est revenue à 90+1.
Le ventilateur fonctionne car je l'entends des fois à l'arret;
je me suis dit que j'allais changer le thermostat (mon scoot est de 2016), et là je tombe de mon canapé en effet les prix sont hallucinants vers 65 euros a peu prés partout !!!
Habituellement un thermostat simple c'est vers 20 euros !!
cette surchauffe étrange peut venir d'ou à part ca ? ( le niveau de LDR est au maxi et le ventilo fonctionne)
- Remerciements reçus 1229
11 Aoû 2022 18:39 #238277
Réponse de PP3 31 sur le sujet Aiguille temperature proche zone rouge
Je ne connais pas les Yourban, mais tu avais déjà fait le remplacement du LDR depuis 2016, le calorstat peut-être, mais tu as aussi la turbine en plastique de la pompe à eau, sans elle surchauffe.
- jolabricol
12 Aoû 2022 13:56 #238278
par jolabricol
Réponse de jolabricol sur le sujet Aiguille temperature proche zone rouge
hello
merci: Moteur quasar 300 cm des MP3.
Oui j'ai changé le LDR en juillet sans problème ( c'est simple) , j'ai remis le même que en 2019
Bonne idée la turbine , mais si HS ca devrait jamais être correcte , non ? sinon il y a des indices pour cette panne ?
Hier j'ai démonté l'avant et nettoyer le ventilo et les ailettes du radiateurs au nettoyant frein et white spirit, ca a du dégraisser le gras de la circulation
J'ai pas vu de pb de feuille ou merdouille sur le radiateur ...
On verra si ca se reproduit ...
12 Aoû 2022 18:26 #238281
Non pas de test sur la pompe à eau à ma connaissance, hormis l'ouverture pour voir l'état des ailettes de la turbine.
Sur 500, pour ifo,
www.mp3lt.fr/5-mp3-lt/106643-casse-courr...-kms?start=20#232719
Sur 500, pour ifo,
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jolabricol
Temps de génération de la page : 0.126 secondes
