Problème ralenti élevé mp3 yourban 300lt
  • Judo
28 Fév 2023 20:46 #239371 par Judo
Bonjour à tous
je possède  un mp3 yourban 300 ie lt . Il a environ  8000km . J ai mis une ligne arrow  et un emulateur  de sonde lambda. Qui au passage  n ont rien changé au performance. Bref depuis quelques jours  le ralenti  du scooter  est anormalement  élevé  à chaud. Au point d entraîner l embrayage  !!! Quelqu'un a  t il déjà  eu ce souci??? si oui quelle solution  avez-vous  trouvé ??? Merci d avance ,mes amis (ies) passionné de 3 roues pour vos réponses....
Cordialement
28 Fév 2023 22:58 #239373 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Problème ralenti élevé mp3 yourban 300lt
Merci de passer d'urgence par la case "Présentation"
Pour un début d'info, il n'y a pas d'émulateur pour les Yourban 300, du moins chez Malossi.
05 Mar 2023 23:54 #239414 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Problème ralenti élevé mp3 yourban 300lt
Post relancé .
06 Mar 2023 17:51 #239419 par discowpop
Réponse de discowpop sur le sujet Problème ralenti élevé mp3 yourban 300lt
Merci.
Nouveau développement ce matin :
Au bout de 3mn de route a environ 50kmh je perds toute accélération la poignée tourne sans impact sur les gaz mais le moteur continue de tourner. Je finis par m'arreter et le moteur cale.
Je joue 2-3 fois avec le démarreur et ça repart.
Plus ça va moins je comprends...
08 Mar 2023 20:17 #239433 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Problème ralenti élevé mp3 yourban 300lt
Déjà debranche ton emulateur et remet d'origine.tiens nous au courant
18 Mar 2023 23:25 #239527 par ybro
Des nouvelles ?
Temps de génération de la page : 0.129 secondes
