scooter ne prend pas de tours
  • Fernandopsg
28 Avr 2025 12:06 #242764 par Fernandopsg
scooter ne prend pas de tours a été créé par Fernandopsg
J'ai eu un problème de démarreur et de relais de demarreur ils ont brulés, je les ai changés ainsi que la batteries.
depuis  mon scooter ne prend plus de tours je ne dépasse pas les 40 kmhs.
les seules choses que j'ai démonté pour réparer sont le silencieux d'échapement, la boite a air, et le stator car je pensais qu'il etait en cause mais a priori non, apres remontage le stator charge bien la batterie.
Qu'en pensez vous ? stator meme si il a l'air intact et qu'il charge ?
merci a vous
17 Mai 2025 18:15 #242802 par mars812
Réponse de mars812 sur le sujet scooter ne prend pas de tours
de memoire je crois qu'il y a le capteur de point mort haut du coté du stator . il synchronise l'allumage. Si il est décalé , l'etincelle de la bougie se fait au mauvais moment donc pas de puissance , rendement pourri .... je ne dis pas que c'est ca mais si il marchait avant ton intervention, ca peut etre une piste ...
30 Mai 2025 11:23 #242816 par jolabricol
Réponse de jolabricol sur le sujet scooter ne prend pas de tours
Verifier si la sonde lambda est toujours bien connecté...
Temps de génération de la page : 0.116 secondes
