- Remerciements reçus 1230
Mes nouveaux amortisseurs bitubo 2017
porochina écrit: Je sens que la.tso va s agrandir ; )
Non, non, Pioupiou, pas d'agrandissement, nous récupérons juste des bons copains d'un forum voisin qui a complètement explosé sur Toulouse.
- jarod
- Remerciements reçus 15
( Fine équipe) fuoco 500 noir mat , bulle courte , rétroviseurs tmax , poignées chauffantes , feux LED , support plaque ermax, huile 10w60 , arbre à came malossi, cvtfr4 modifie DR pulley galets 13g ,BOA 38, embrayage stock avec cloche malossi , reprog BR performance 50cv , maître cylindre du GP 800 , jantes MP3 500 ABS , pot mivv , amortisseurs Bitubo 2017.
- mamastem31
- en fuoco lt depuis le 27/11/2013
- Remerciements reçus 53
Reste plus qu'a les monter !!!
Faut-il un outillage spécial ??
Mieux pour ton dos J. marc à mon avis.
- Velvet31
- Remerciements reçus 500
M**** Jean-Marc est en Fuocco tant pis pour lui :mdr:
- mamastem31
Je veux bien prendre RDV à la date qui vous conviendra.
Merci à vous tous
On peut se faire le montage après si tu veux.
- mamastem31
- Velvet31
Je prends le train demain matin et voilà qu'il y a collusion,
dans mon dos, en mon absence et à mon insu pour aller mater les drôlesses...
- mamastem31
mamastem31 écrit: Je peux vous rejoindre à colomiers demain ? dites moi à quelle heure vous y serez .
Bien sûr.
On a pas encore fixé d'heure précise mais je pense qu'on sera là-bas vers 15H.
Nous y serons vers 15h.
- mamastem31
Un grand MERCI à Fred et sa clé à choc, sans qui rien n'aurait pu être fait !!
Merci à Alain pour s'être mouillé pour me montrer le chemin de retour.
1er ressenti avec les nouveaux amortisseurs :
C'était sympa de te rencontrer.
En attente de tes essais en duo, pense à clé pour le réglage.
- mamastem31
Reste a faire l'essai à 2 , mais là j'attends que le temps s'améliore un peu.
- MAGOU33
- MP3 500 ABS
Je viens de commander les mêmes amortisseurs que toi.
J aurai trois questions à te poser, la première es ce qu'il a un procédure d montage spécifique, je pense entre autre aux rondelles, la seconde mon 500 étant moi puissant que le tien (juste le variateur cvtfra 19grs et l admission en 40) es ce que je prend le même réglage que toi c'est à dire compresser le ressort de 2 cm, et la troisième existe t il aussi des ressorts de remplacement pour l'avant du MP3 500 abs.
en te remerciant
1:Pour les plus grosses entretoises ....coté intérieur,
2:Pour le réglage essaye déjà avec celui qui est livré et ajuste symétriquement les 2 amortisseurs.
3:A ma connaissance il n'y a que les amortisseurs de chez Salvatori I.T pour remplacer les origines
