Mes nouveaux amortisseurs bitubo 2017
08 Sep 2017 16:21 #213851 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Mes nouveaux amortisseurs bitubo 2017
mamastem31 écrit: Je peux vous rejoindre à colomiers demain ? dites moi à quelle heure vous y serez .
Bien sûr.
On a pas encore fixé d'heure précise mais je pense qu'on sera là-bas vers 15H.
09 Sep 2017 13:07 #213862 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Mes nouveaux amortisseurs bitubo 2017
La météo n'est pas terrible pour l'instant, J. marc nous partons avec Fred vers 14h30 de Castanet.
Nous y serons vers 15h.
  • mamastem31
  • en fuoco lt depuis le 27/11/2013
09 Sep 2017 20:39 #213881 par mamastem31
Réponse de mamastem31 sur le sujet Mes nouveaux amortisseurs bitubo 2017
Bien rentré avec de la pluie pour saluer mon arrivée sur plaisance.
Un grand MERCI à Fred et sa clé à choc, sans qui rien n'aurait pu être fait !!
Merci à Alain pour s'être mouillé pour me montrer le chemin de retour.
1er ressenti avec les nouveaux amortisseurs : :top2: génial :top2: - Dommage qu'on n'ait pas la même chose à l'avant.
09 Sep 2017 21:50 #213883 par Kittenwithclaws
Avec plaisir ! ;)
C'était sympa de te rencontrer.
09 Sep 2017 22:44 #213885 par PP3 31
No problem Marc,
En attente de tes essais en duo, pense à clé pour le réglage.:top2:
  • mamastem31
10 Sep 2017 18:14 #213910 par mamastem31
Après un petit essai en position 3 et tout seul sur la bête, je sens un réel mieux au niveau tenue de route dans les virages. :20: Un vrai plaisir de rouler.
Reste a faire l'essai à 2 , mais là j'attends que le temps s'améliore un peu.
16 Nov 2017 15:20 #215314 par MAGOU33
Réponse de MAGOU33 sur le sujet Mes nouveaux amortisseurs bitubo 2017
Bonjour B1
Je viens de commander les mêmes amortisseurs que toi.
J aurai trois questions à te poser, la première es ce qu'il a un procédure d montage spécifique, je pense entre autre aux rondelles, la seconde mon 500 étant moi puissant que le tien (juste le variateur cvtfra 19grs et l admission en 40) es ce que je prend le même réglage que toi c'est à dire compresser le ressort de 2 cm, et la troisième existe t il aussi des ressorts de remplacement pour l'avant du MP3 500 abs.
en te remerciant
17 Nov 2017 13:32 #215351 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Mes nouveaux amortisseurs bitubo 2017
Bonjour.
1:Pour les plus grosses entretoises ....coté intérieur,
2:Pour le réglage essaye déjà avec celui qui est livré et ajuste symétriquement les 2 amortisseurs.
3:A ma connaissance il n'y a que les amortisseurs de chez Salvatori I.T pour remplacer les origines
25 Déc 2017 21:43 #215736 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet Mes nouveaux amortisseurs bitubo 2017
salut a tous, j ai monte les meme bitubo depuis l achat de mon mp3 500abs 2017, n ayant pas teste les origines, pour moi c est de la balle, tient hyper bien seul comme a deux, reglage moyen. tres bonne tenu, je regrette pas de les avoir fait monte a l origine.
28 Déc 2018 19:04 #221405 par jofestre
Réponse de jofestre sur le sujet Mes nouveaux amortisseurs bitubo 2017
Bonsoir pastis. J'ai un Piaggio mp3 500 abs de 2017. Je voudrais monter des amortisseurs arrière bitubo. Peux tu me dire si c'est sûr la même machine que tu as monté les tiens et si oui aurais tu la référence. Merci
28 Déc 2018 20:32 #221406 par pastis
Sans problème, regarde ma signature
28 Déc 2018 20:45 #221407 par jofestre
Excuse moi mais je ne comprends pas ce que tu veux me dire?
28 Déc 2018 21:14 #221408 par pastis
Ton modèle est le même que le mien, donc compatible.
28 Déc 2018 22:38 #221409 par jofestre
Cela serait plus simple de me dire la référence. Merci
29 Déc 2018 01:33 #221410 par PP3 31
29 Déc 2018 08:30 #221413 par pastis
jofestre écrit: Cela serait plus simple de me dire la référence. Merci
Salut, regarde plus haut dans les post de ce sujet, tu as les ref, ou suit les liens de PP3 31.
29 Déc 2018 18:42 #221435 par jofestre
Bonsoir. Merci a vous Pastis et PP3 31. Vous allez me trouver un peu lourd mais je voudrai savoir quel type de bitubo il me faut prendre. En sachant qu'il y en a avec reserve de gaz et les autre pas. En parlant de lourdeur avec ma dulcinée on approche les deux cent bonnes alors mes amortos ont un peu mal. PP3 31 tu dis qu'a Toulouse on peut trouver, peux tu me dire ou? Je suis de Castres. A moins que tu ne veuilles pas, vu les pâtés que l'on vous mets au rugby..... A Toulon aussi d'ailleurs !!!!
29 Déc 2018 20:52 #221436 par pastis
Pas trop vite en besogne, on revient en force, tu va voir dimanche toulouse vont pas faire grand chose, on va les tuer, le rct revient en force.
Pour les amortos, les miens sont avec cartouche de gaz, j'en suis très content, après les autres je connais pas.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jofestre
29 Déc 2018 21:45 #221437 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Mes nouveaux amortisseurs bitubo 2017
jofestre écrit: Bonsoir. Merci a vous Pastis et PP3 31. Vous allez me trouver un peu lourd mais je voudrai savoir quel type de bitubo il me faut prendre. En sachant qu'il y en a avec reserve de gaz et les autre pas. En parlant de lourdeur avec ma dulcinée on approche les deux cent bonnes alors mes amortos ont un peu mal. PP3 31 tu dis qu'a Toulouse on peut trouver, peux tu me dire ou? Je suis de Castres. A moins que tu ne veuilles pas, vu les pâtés que l'on vous mets au rugby..... A Toulon aussi d'ailleurs !!!!
moi aussi Castrais!
en ce moment c'est pas trop ça !!! regarde ce soir à La Rochelle, on a sombré...
29 Déc 2018 22:29 - 29 Déc 2018 22:30 #221439 par PP3 31
jofestre écrit: Bonsoir. Merci a vous Pastis et PP3 31. Vous allez me trouver un peu lourd mais je voudrai savoir quel type de bitubo il me faut prendre. En sachant qu'il y en a avec reserve de gaz et les autre pas. En parlant de lourdeur avec ma dulcinée on approche les deux cent bonnes alors mes amortos ont un peu mal. PP3 31 tu dis qu'a Toulouse on peut trouver, peux tu me où
Les Piaggio / Bitubo sont disponible en exclusivité chez les concess. Piaggio, il s'agit d'une option constructeur sur MP3. Tu peux conctacter Delahaye Motor à Labége pour les avoirs, pas d'info sur le délai.
www.piaggio.com/fr_FR/accessories/
Il y a 5 types d'amorto maintenant, sauf erreur,
1- Origine
2- Origine KAYABA sur les HPE Sport, pas d'avis
3- Piaggio / Bitubo , le top à mon avis avec bonbonne, mais cher.
4- Bitubo, réglage pas simple.
5- Malossi RS24, les miens
Pour le reste, le Rugby, je laisse répondre les Pro, pas mon cas.
Temps de génération de la page : 0.476 secondes
