PROBLEME ROLL LOCK
22 Sep 2015 13:30 #185838 par zébulon44
Réponse de zébulon44 sur le sujet PROBLEME ROLL LOCK
christianjou écrit: Allez l'OM du coup alors....
Ils en ont besoin :lol2:
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Dosseret
A venir
Révision 30 000 kms
Embrayage si à faire
Jantes décapée retour alu
22 Sep 2015 20:50 #185854 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet PROBLEME ROLL LOCK
psg-k écrit: :oops:
[MODE HS ON]C'est juste une question d'oseille.......... :zen: [MODE HS OFF]
22 Sep 2015 22:12 #185863 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet PROBLEME ROLL LOCK
Comme le dit ybro le mode HS est OFF
22 Déc 2015 18:06 #189858 par BLeV.RSF
Réponse de BLeV.RSF sur le sujet PROBLEME ROLL LOCK
Pour ne pas ouvrir encore un sujet pour poser les "presques" memes questions...
Hier soir j ai remarqué que mon voyant rouge de roll lock s etait allumé puis éteint au moment de poser mon scoot au garage. Je n y ai pas prete attention plus que ca.
Ce matin la meme chose, mais j ai fait un peu plus attention et meme si je n ai remarqué aucun mauvais fonctionnement du blocage il s est allumé une paire de fois aux feux rouges. Ca m'a inquiété. Je me suis dit que si c etait le systeme de verouillage ca allait me couter cher a peine 500 km apres l'avoir achete !
Au moment de le garer dans mon box, je me suis rendu compte que je pouvait deverouiller le roll lock alors que je n etais pas assis sur le scoot !
Ma conclusion : Capteur de selle HS.
Quelqun pourrait me confirmer que les problemes correspondent a ma conclusion ? Je vais chercher ou acheter cette piece histoire de la remplacer si ca continue.
  • Semerkhet
22 Déc 2015 18:41 #189859 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet PROBLEME ROLL LOCK
Un capteur de selle qui reste en fonction assise... Je crois que c'est la première fois que ça arrive.. sauf erreur..
Tu veux dire que si tu accélères sans être sur le tripate, ton roll lock se désactive ?
22 Déc 2015 18:46 - 05 Avr 2017 18:18 #189861 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet PROBLEME ROLL LOCK
22 Déc 2015 23:05 #189863 par BLeV.RSF
Ha !
Je ne suis pas encore trop familiarisé avec tous ces voyants. :oops:
Tu veux dire que le voyant rouge du roll lock qui s'allume depuis hier quand je m arrete au feu c est normal ?
De memoire quand j etais dans mon box je devais m assoir sur la selle pour deverouiller le roll lock mais aujourd hui j'ai aps eu besoin.
Je ferais des test demain.
Par contre, je n ai pas trouve sur la revue technique ( pdf ) ni sur les tutto ou se trouvait le bouchon de remplissage du DOT 4 pour le roll lock, ni le temoin de niveau de remplissage.
:S
22 Déc 2015 23:08 #189864 par BLeV.RSF
Semerkhet écrit: :hello:
Je ferais le test demain. La derniere fois que j ai essayé ca coupait l'acceleration normalement.
Je commence a me poser des question sur ce scoot ! La courroie malossi, les soupapes a controler et regler (je cale a chaud avec quelques retour de flame au pot ) maintenant ces voyants... J'espere ne pas m'etre fait avoir lors de l'achat.
23 Déc 2015 11:28 #189869 par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet PROBLEME ROLL LOCK
BLeV.RSF écrit: Ha !
Qu'appelles-tu donc "déverrouiller le RL" ?
Si c'est le déblocage automatique à l'accélération, oui, il faut impérativement un poids sur la selle.
Si c'est le déblocage manuel en deux coups vers la droite sur le bouton de commande, c'est indépendant du capteur de selle.
Dans les deux cas, le voyant rouge lors d'un arrêt minute est inquiétant et mérite une visite chez ton docteur ès MP3.
Il n'y a cependant pas de risque majeur, sinon la chute inopinée de ton précieux.
Temps de génération de la page : 0.449 secondes
