tuto changement bague de support moteur
  • niko83dk
26 Nov 2015 20:24 #188793 par niko83dk
tuto changement bague de support moteur a été créé par niko83dk
Bonjour a tous.
Mon joujou a les supports moteur hs.
La bonne nouvelle c est que la transmission n est pas en cause !
J ai bien cherché et n ai pas trouvé de tutos...
Pouvez vous m aiguiller ?
Je n ai pas de presse hydraulique. Avec quel outils doit on travailler ?
Ps : 6 ans 17.000km piaggio ils m auront plus !
26 Nov 2015 20:44 - 05 Avr 2017 19:58 #188794 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet tuto changement bague de support moteur
  • niko83dk
26 Nov 2015 20:50 #188795 par niko83dk
Réponse de niko83dk sur le sujet tuto changement bague de support moteur
Le mss ?
26 Nov 2015 20:54 - 05 Avr 2017 19:58 #188796 par Le_Narbonnais
  • niko83dk
26 Nov 2015 20:59 #188797 par niko83dk
Ah oui le manuel atelier !
Quel nigaud !
  • niko83dk
26 Nov 2015 23:31 #188798 par niko83dk
C est moi ou le fichier est corrompu ?
27 Nov 2015 08:26 - 05 Avr 2017 19:24 #188805 par Le_Narbonnais
  • niko83dk
27 Nov 2015 12:08 - 27 Nov 2015 12:09 #188824 par niko83dk
çà marche que sur un PC :-)
Page 252 !
Démontage bras oscillant !
Quelqu'un l'a déjà fait ici ?
pieges a éviter ? outils ?
  • niko83dk
27 Nov 2015 16:44 #188837 par niko83dk
www.easyparts.fr/showdrawing/4058/166928...28/Swinging-arm.html
SwingingARM
Pièce numéro 4 :
busselure il faut changer les 4 ?
la pièce numéro 7 aussi ? ( bague en plastique qui doit avoir subit ? )
Les deux entretoise 9 et 6 doivent avoir morflé ?
40 € de pièces, 270€ chez le concessionnaire , je crois que c'est tout vu !
  • Semerkhet
27 Nov 2015 20:09 #188851 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet tuto changement bague de support moteur
Change le plus que tu peux si tu le peut ;)
Astuce pour le serrage final de l'axe : Roll lock sur ses trois roues sans béquille, tu assois une personne qui pèse à peu prés ton poids, et tu bloques. De cette façon, les silenblocs garderont un étirement quasi neutre quand tu roulera et assurera une longévité plus qu'appréciable ;)
  • niko83dk
27 Nov 2015 20:22 #188852 par niko83dk
Sympa merci pour le conseil !
( au passage le roll lock a commence a deconne le matin d aller chez le concessionnaire )
J en ai appelé un autre il m annonce changer le bras complet car il est premonte et je cite "on arrive meme pas a remonter a la presse ! )
Et "il faut passer pour avoir un devis ! "
Avec juste des douilles on peut s en sortir pour le demontage montage ?
( bon le remontage en mettant la bague au congelo ca devrait bien se passer)
  • niko83dk
27 Nov 2015 20:30 - 27 Nov 2015 20:31 #188854 par niko83dk
En gros ils me font la piece 1 et 3 ! Tranquille les mecs...
100Euros de pieces mais moins d emmerde...
Est ce aussi dur ou facile a enfoncer que la cage a aiguille du moyeu de roue ?
  • niko83dk
29 Nov 2015 18:01 #188908 par niko83dk
Je viens de secouer la bete attentivement.
Sur les 4 bagues /2 axes il n . en a qu une clairement qui pose probleme.
Le jeu doit etre de 1.5mm de chaque côté.
Le petit axe côté droit...
Je vais tenter un demontage mais faut pas que ca tourne mal ( genre extraction chalumeau)
  • niko83dk
28 Fév 2016 21:26 #192635 par niko83dk
Fait ce jour !!
Javais commande les 4 busselures et 2 entretoise.
Seul un des roulement coté petit entretoise etait completement explosé. Plus de bague plus de rouleur juste la cage seule...
( 17.000 km)
En face le roulement fatigué et rouillé.
Tapé sans grosse difficulté a la massette et une ralonge meca en 1/4.
Coté cadre le roulement etait nickel je vais renvoyer les pieces commandes pour rien..
La difficulté rencontre : manque de place j ai du demonter le collecteur d echappement et grosse douleur cervical a faire le singe sous le scoot..
Reussite : juste devissé deux torx de chaque cote pour ne pas devoir demonter les carosseries plastiques !
250 euros en concession : 24 euros de pieces pour moi.
La tenue de route et precision enfi. Excellente !
28 Fév 2016 23:02 #192638 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet tuto changement bague de support moteur
Super !!
Tu à des photos ?
  • niko83dk
01 Mar 2016 09:44 #192668 par niko83dk
Voila l etat de l axe..
  • niko83dk
01 Mar 2016 09:55 #192669 par niko83dk
Le grand cote (ici au sol) n a pas du etre remplacé.
Le cache poussiere ayant fait le boulot
  • niko83dk
01 Mar 2016 09:56 #192670 par niko83dk
Suite
  • niko83dk
01 Mar 2016 09:57 #192671 par niko83dk
L autre cote
  • niko83dk
01 Mar 2016 10:00 #192672 par niko83dk
J ai juste demonte ces vis et ecarte la carosserie
Temps de génération de la page : 0.235 secondes
