Roll lock bloqué - moteur tourne - scooter immobilisé
il y a 9 ans 11 mois #188830 par Smiloch
Mais le contacteur de selle ou même autre cause hors système roll lock, empêcherait justement ce roll lock de se déverrouiller ?
car actuellement je me dis que je dois commencer par résoudre ce problème de roll lock en le déverouillant, après je regarde si le scooter marcherait correctement sans, puis je traite le problème intrinsèque du RL dans un second temps..
Smiloch --
PIAGGIO 125 RL
il y a 9 ans 11 mois #188847 par zébulon44
Ce contacteur de selle est là pour ne pas que tu puisses désactiver le RL si tu n'es pas assis sur la selle (sauf si tu appuie 2 fois sur le bouton)
Blanc nacré by Semerkhet
Ampoules H1 Mtec
Full leds
Prise allume cigare
Pare brise Givi "Airflow"
Plaquettes AV Malossi MHR
Plaquettes AR CL Brakes MSC
Repose pieds AV AR alu...
il y a 9 ans 11 mois - il y a 8 ans 6 mois #188849 par Le_Narbonnais
il y a 9 ans 11 mois #188850 par Semerkhet
Shunter le capteur de selle n'inhibe pas la sécurité du roll lock, il faut lui appliquer une valeurs de résistance précise :
Indépendance avec conducteur : 15 à 18 KΩ
Indépendance sans conducteur : 3 KΩ
Tu peux déjà dans un premier temps, vérifier ces valeurs avec ton metrix, ce qui écartera au moins une anomalie de façon certaine ;)
il y a 9 ans 10 mois #189068 par Smiloch
Ok, je vais checker ce capteur rapidement
Sinon quelqu'un sait s'il existe une méthode pour outrepasser la sécurité du roll lock qui empêche de le moteur de monter dans les tours ? - débloquer manuellement en cas de moteur électrique HS ou autre panne au niveau de ce terrible roll lock -
Smiloch --
PIAGGIO 125 RL
il y a 9 ans 10 mois #189077 par Semerkhet
Re :hello:
Tu peux desactiver le roll lock en poussant deux fois de suite vers la gauche la commande ;).
S'il ne se passe rien, ce n'est pas le capteur de selle...
