Selle ne ferme plus
- Pedrolaperks
- Mp3 300ie Lt Sport Gris mat
07 Jan 2016 08:04 #190311
par Pedrolaperks
Selle ne ferme plus a été créé par Pedrolaperks
Mauvaise surprise ce matin, impossible de ferme la selle de mon MP3! Au début j'ai cru que c'était mon sac qui coinçait mais non, même en l'enlevant j'ai le même souci.
La anse en métal de la selle ne "clipse" pas la fermeture.
Y a-t-il moyen de régler ça ou il faut aller voir mon conc'?
Merci!
Merci!
- Remerciements reçus 591
07 Jan 2016 23:18 #190348
Réponse de bobobss sur le sujet Selle ne ferme plus
En aidant à la fermeture non plus et par petit coup sec ?
- fuocosud
- Gilera Fuoco 500ie Rl
- Remerciements reçus 26
09 Jan 2016 06:20 #190366
par fuocosud
Réponse de fuocosud sur le sujet Selle ne ferme plus
Un peu de wd 40 dans le mécanisme peut être. Devrait aider' sinon demontage et verifiage
- Quidam
- 250 Lt ie
09 Jan 2016 07:55 - 09 Jan 2016 07:56 #190369
par Quidam
Piaggio MP3 250 LT Ie de 2010
Réponse de Quidam sur le sujet Selle ne ferme plus
Bonjour.
Une question, euh........ le loquet ne serait pas en position fermée?
J' avais un autre scooter avant celui-ci et cela arrivait de temps en temps, je débloquais le loquet avec un tournevis.
Ami calmant.
Quidam.
Ami calmant.
Quidam.
- fuocosud
09 Jan 2016 20:22 #190382
par fuocosud
d'où la nécessité de pschitter au wd 40
- Quidam
- 250 Lt ie
09 Jan 2016 21:07 #190384
par Quidam
Bonjour.
Ok,mais psicht orange ou psicht citron.
Je sors.
Je sors.
- Pedrolaperks
11 Jan 2016 11:37 #190416
par Pedrolaperks
Réponse de Pedrolaperks sur le sujet Selle ne ferme plus
Merci pour vos réponses!
Non la serrure n'est pas bloquée en mode fermé, et pas plus de succès en essayant avec un petit coup sec, un petit coup mouillé, en forçant dessus en appuyant de tout mon poids...
Je suis passé voir un conc' pas loin de mon bureau qui a démonté la serrure, et qui m'a dit que le câble est trop tendu: il a essayé de tirer un peu dessus et de détendre le ressort pour voir si ça passait, mais non.
Du coup il me dit qu'il faut démonter le carénage pour aller voir ce qui cloche à l'autre bout: du coup le pschit peut servir à quelque chose ou non?
Merci!
Merci!
- fuocosud
11 Jan 2016 18:16 #190425
par fuocosud
il y a très peu de course dans la gaine, le câble doit avoir un mouvement de à peine 1 cm pour agir sur le loquet il est évident qu'un démontage s'impose pour y accéder si t'as accès avec une seringue et une aiguille injecte le lubrifiant à la sortie de la gaine c'est possible que çà débloque et mets en un coup sur les axes du loquet
- manou83
- mp3 400 LT
20 Jan 2017 19:14 #207608
par manou83
Réponse de manou83 sur le sujet Selle ne ferme plus
bonsoir ,
j ai eu ce problème que j ai resolu .j ai démonte la serrure , sur le cote droit de celle ci arrive le cable bloqué sur une petite patte c est celle ci qu il faut plier légèrement vers l interieur .
- sylvain1968
27 Jan 2017 16:43 #207815
par sylvain1968
Réponse de sylvain1968 sur le sujet Selle ne ferme plus
j'ai également eu ce problème ........le ressort de rappel au niveau du mécanisme d'ouverture était cassé ! changement du ressort et c'est reparti ........a voir
