Que dit une bougie de notre moteur?
  • maumau
  • MP3 350
21 Jan 2016 11:06 #190793 par maumau
Que dit une bougie de notre moteur? a été créé par maumau
Bonjour tous,
suite à une suggestion de Canonballrt sur une autre problème, j'ai enfin pris le temps de changer ma bougie. Inutile de dire que le moteur s'allume bcp mieux (même par ces temperatures autour de 0C) et a une sonorité plus "ronde" à froid. Toutefois quand je regarde la bougie elle a l'air bien "grasse" mais je me dis qu'elle n'a pas été changée depuis pas mal de KM (j'ai acheté ce MP3 300ie à 27k KM et depuis j'ai fait que 1000 KM).
Donc ma question (car comme vous l'aurez compris, j'apprends de vous tous continuellement) est: qu'en tirez vous en regardant cette bougie comme celle-ci?
Merci !
  • canonballrt
21 Jan 2016 12:12 - 21 Jan 2016 12:13 #190800 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Que dit une bougie de notre moteur?
Salut,
Très bonne couleur, moteur sain. L'important est de regarder la couleur (marron brun comme les cafés solubles) des électrodes de masse et jusqu'où elle va sur celles-ci: dans ton cas elle va jusqu'à à peu près la moitié, c'est sain. Ensuite il faut également voir la couleur de l'électrode centrale et de la céramique de l'isolant dans lequel elle est encapsulée (dans ton cas on ne voit pas la céramique sur les photos) et là encore ça semble saint.
L'électrode centrale semble bien attaquée (forme pointue) il était temps de la changer.
De toute façon si le moteur a changé de comportement....CQFD :51:
Bonne continuation l'ami!
:ciao:
  • maumau
  • MP3 350
22 Jan 2016 17:51 #190857 par maumau
Réponse de maumau sur le sujet Que dit une bougie de notre moteur?
Merci pour ton retour rassurant, puis-je donc exclure un problème du genre joint de culasse? C'est que même si le MP3 démarre bcp mieux qu'avant (deux-trois tentatives dans le pire des cas mais avec ce froid e crois que ca peut ce justifier) il y a souvent de la fumée blanche qui disparait après environ une-deux minutes de route (ville)....
Par contre c'est fou ce que la bougie a fait gagner en sonorité et acceleration...
  • maumau
  • MP3 350
25 Jan 2016 17:50 #191021 par maumau
Je reviens sur ce sujet car la chose m'intrigue fort. Aujourd'hui 13°C sur Paris et pourtant toujours de fumée blanche au démarrage. Il me faut entre 2 et 6 secondes de starter pour faire démarrer le moteur qui est bcp mieux qu'avant le changement de bougie mais en plus de la fumée ce qui me tracasse c'est le fond du bloc moteur qui est fort encrassé.. je ne veux pas trouver un pepin à tout prix, c'est juste que (si besoin) je voudrais intervenir avant un gros patatrac..
25 Jan 2016 18:30 - 03 Avr 2017 22:53 #191029 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Que dit une bougie de notre moteur?
  • maumau
  • MP3 350
25 Jan 2016 19:34 #191034 par maumau
...ehumm.. j'avais essayé mais pas trouvé l'option effacer le message et pluton que poster un message blanc j'ai préféré le laisser ainsi...si j'efface le texte il efface le message automatiquement?
25 Jan 2016 22:07 #191044 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Que dit une bougie de notre moteur?
Cette fumé à une odeur ?
  • maumau
  • MP3 350
26 Jan 2016 06:57 #191066 par maumau
oui mais pas celle d'huile brulé, plutôt d'essence. Les niveaux ldr et huile ne semblent pas baisser (je fais des petits trajets en ville mais d'une semaine à une autre pas de grande différence)
26 Jan 2016 22:22 #191110 par bobobss
S'il n'y à aucun niveau qui baisse , ça ne peut qu'être que de la condensation
  • maumau
  • MP3 350
27 Jan 2016 00:42 #191119 par maumau
Le point c'est que j'ai peur de faire trop peu de km pour constater un baisse sensible des niveaux (env. 20 km en ville/jour) surtout en présence de fuites légères. D'autre part ce qui m'intrigue est que je crois, corrigez moi si je me trompe, la condensation c'est ok pendant la nuit mais pas à toute les fois que j'allume le moteur en journée même avec 13C ext. (j'ai fumee blanche à tous les coups jusqu'à quand la temperature du moteur passe à 2-3 barres)... bref y a quelque chose qui tourne pas rond dans l'hisotire
  • maumau
  • MP3 350
27 Jan 2016 13:31 #191126 par maumau
Apres une nuitée bien humide et mouillée avec 11C au matin, le MP3 est parti en un quart de tour et...sans fumée blanche! Une première depuis fin Novembre...
  • canonballrt
27 Jan 2016 14:26 #191131 par canonballrt
Salut Maumau,
Je pense qu'il faudrait que tu fasses un nettoyage du corps papillon (bien comme il le faut, à fond) et que tu changes ton filtre à air. Pour partir sur de bonnes bases.
Ensuite, nettoie bien le bas du moteur et toute zone qui soit "huilée" afin de bien pouvoir identifier d'où vient le suintement. Une vidange faite de manière sale peut aussi donner ce type de salissure grasse. Vérifier si le bouchon de vidange ne goutte pas et si le filtre à huile est bien en place (pas trop serré non-plus).
Continue à contrôler les niveaux (le LDR je laisserai tomber pour l'instant, car ta bougie ne montrait aucun signe d'infiltration d'eau dans la chambre de combustion...).
  • maumau
  • MP3 350
27 Jan 2016 19:41 #191149 par maumau
Cher canonballrt là tu me demandes trop pour un novice comme moi avec le Papillon... par ailleurs le papillon ne devrait pas donner des problèmes de tenue des bas régimes à l'arrêt?(moteur qui cale) ? Avant la bougie moi j'avais du mal au démarrage mais puis le tours moteurs étaient ok. Par contre ce weekend je vais certainement nettoyer le fond du bloc
