Accélération d'un poids lourd
- Skydo
- MP3 500 LT
il y a 9 ans 6 mois #194231
par Skydo
Accélération d'un poids lourd a été créé par Skydo
Hello les Trypotistes
Je me permets de poster dans cette section concernant un soucis d'accélération.
J'ai pu observer plein de posts à ce sujet mais sans réellement trouver de solution et avec quelques points supplémentaires me concernant.
Premièrement entre 30 et 130 km/h (je ne peux pas aller au dessus à cause de la limitation
) aucun problème le scooter est une merveille. aucun calage tout baigne.
En dessous, ça se complique...
Le scooter broute, tremble comme si l'embrayage n'accrochait pas. j'entends également un espèce de couinement qui dure 1 sec et disparaît.
Un autre bruit fait son apparition également depuis peu et j'étais persuadé que cela venait de l'embout d'échappement qui semble dessoudé quand je tape dessus avec le pied (je tape pas comme une brute non plus rassurez-vous).
1ère chose à laquelle j'ai pensé c'est les galets et la courroie que je viens de changer. le problème a disparu durant 100 km environ (un vrai bonheur de le retrouver mais qui s'est rapidement transformé en désillusion)...
SPEC:
MP3 500 LT 2013
30'000 km
Courroie Piaggio
Vario d'origine
Embrayage d'origine (ressorts et ressort de poussé également)
Galets (18 gr DR PULLEY)
Quand j'ai changé la courroie et les galets, je n'ai pas re-graisser les bras (d'embrayage et de vario), aucune rouille à noter...
et deuxièmement lors du remontage, je me suis aperçu qu'au niveau de la courroie (côté Vario), il n'y avait qu'une seule rondelle et non deux, grave?
En tous les cas, je vous remercie pour votre aide par avance!
je comptais deposer le scooter à CMA avenue de la chapelle (75018), que pensez-vous de ce garage?
SPEC:
MP3 500 LT 2013
30'000 km
Courroie Piaggio
Vario d'origine
- ocouf
il y a 9 ans 6 mois #194236
par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet Accélération d'un poids lourd
Regarde si c'est bien la rondelle de 2 m/m qui doit être entre le canon du vario et la poulie ventilée. :whistle:
- Skydo
- MP3 500 LT
il y a 9 ans 6 mois #194243
par Skydo
Réponse de Skydo sur le sujet Accélération d'un poids lourd
Je confirme que la rondelle était plutôt épaisse, j'ai pas mesuré cependant j'ai pu observer sur certaines vidéos que certains ont deux rondelles à cet endroit et moi non j'en ai qu'une seule...
Merci pour ta réponse ocouf en tout cas!
- ocouf
il y a 9 ans 6 mois #194246
par ocouf
De rien!
D'origine il n'y a qu'une seule rondelle de 2 mil d'épaisseur à cet endroit;néanmoins,on peu en rajouter une de 1 m/m dans le but de modifier le rapport de démultiplication surtout au démarrage.Le moteur va tourner plus vite,plus de pêche,(et +de consommation et d'usure...)
En tout cas,démonter et vérifier si les galets sont bien montés ,bonnes rondelles ect...
ET AUCUNE GRAISSE ni dans l'embrayage! :sick:
Cdlt
Cdlt
- Skydo
- MP3 500 LT
il y a 9 ans 6 mois #194344
par Skydo
Merci encore ocouf.
Je suis certains d'avoir monté les galets dans le bon sens.
J'ai eu CMA au téléphone et le mécanicien m'a conseillé de changer l'embrayage par un plus robuste d'une autre marque que Piaggio mais je me souviens plus
Qu'en penses(z)-tu(vous) ?
J'ai même l'impression que le scooter à une mauvaise accélération quand l'embrayage peine à enfin accrocher !
- deppierre
- Mp3 400 lt
il y a 9 ans 6 mois - il y a 9 ans 6 mois #194357
par deppierre
Réponse de deppierre sur le sujet Accélération d'un poids lourd
Pour ton information j'ai exactement le même problème que toi (tremblement, couinement, etc ... en dessous de 30km/h) mon concessionnaire m'a indiqué que c'était aussi l'embrayage à réviser mais il me conseille d'attendre la prochaine révision à 20mkms.
Pierre
Pierre
