[RESOLU] ressort embrayage
  • zerox84
  • mp3 400 lt
17 Avr 2016 13:54 #194793 par zerox84
ressort embrayage a été créé par zerox84
Bonjour à tous ..... un conseil pour le choix des ressorts et ressort de poussée pour embrayage ?...sachant que j'ai des galets 15 gr et courroie polini neufs pour 50/50 ville et route
merci d’avance
  • zerox84
  • mp3 400 lt
18 Avr 2016 08:24 #194839 par zerox84
Réponse de zerox84 sur le sujet ressort embrayage
:help: :help: :help: PERSONNE A D IDEE :merci:
  • Fridouille 91
  • MP3 LT 400 (2009)
18 Avr 2016 09:53 #194845 par Fridouille 91
Réponse de Fridouille 91 sur le sujet ressort embrayage
alors là aucune idée ! désolé :huh:
Chaîne YouTube - Fridouille 91
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: zerox84
  • canonballrt
18 Avr 2016 10:08 #194849 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet ressort embrayage
Aaahhh la bonne petite salade de ressorts! Miam miam!
Faudrait déjà que tu saches nous dire ce qui ne va pas dans ta configuration actuelle!
Un ressort de contre-poussée joue principalement sur les reprises, en contraignant plus ou moins la descente des galets et les ressorts de patins d'embrayage vont jouer sur les régimes d'accroche (par exemple si tu broutes au démarrage ou alors que tu as une vitesse de pointe trop faible par rapport au régime)...Ensuite, si ta configuration te plaît et que tu as un bon compromis de consommation et performances, pourquoi aller toucher aux ressorts?...Je roule en avec un variateur Salvatori VTS2 (avec carter usiné de 3mm), galets de 13g Polini et courroie de 400 et à l'arrière tout d'origine (hormis un roulement plat anti-torsion Pinasco sous le ressort de contre-poussée, pour des reprises plus franches) et le rendu pour moi est parfait ainsi.
Donc c'est plutôt à toi de nous donner les éléments, car le changement des ressorts n'est pas un automatisme, il vient simplement corriger un ressenti.
  • zerox84
  • mp3 400 lt
18 Avr 2016 10:30 #194851 par zerox84
OK merci pour ta réponse canonballrt, en fait depuis le changement des galets, je ressent un petit tremblement entre 1500 et 2500 trs ensuite tout baigne .... en gros a bas régime il tremble et il est mou donc je voudrais corriger ce pb et avoir un peu plus de pèche au démarrage sachant que tout est d'origine dessus merci d'avance
  • canonballrt
18 Avr 2016 10:38 #194852 par canonballrt
Deux questions: tes galets de 15g, ce sont des Dr Pulley à came? Ta courroie Polini...As-tu essayé avec l'origine avant? Car niveau courroie, pour nos transmissions, rien ne vaut celles d'origine.
  • zerox84
  • mp3 400 lt
18 Avr 2016 11:36 #194861 par zerox84
aie je ne sais pas c'est le cons qui a mis cela.... les galets sont ronds lol je n'en sais pas plus...merci
  • canonballrt
18 Avr 2016 12:06 #194865 par canonballrt
Dans ce cas, demande lui exactement ce qu'il t'as monté, car sincèrement la courroie Polini...J'ai des doutes. Ensuite, si tu cherchais de la pêche au démarrage, ce sont les galets à came du docteur qu'il aurait fallut monter et rien d'autre...C'est un excellent remède à faible investissement.
Que tu broutes sur un 400 et que tu ne sois pas satisfait du démarrage après avoir, soit disant, optimisé la transmission, il y a un problème quelque part...Le cons te dois des explications plus précises.
  • zerox84
  • mp3 400 lt
29 Juil 2016 15:25 #199642 par zerox84
Réponse de zerox84 sur le sujet [RESOLU] ressort embrayage
Probleme résolu.
Temps de génération de la page : 0.254 secondes
