MP3 250 LT Bruit Metallique
  • Juju-inux
  • MP3 250 LT
13 Nov 2016 16:08 - 13 Nov 2016 16:18 #205016 par Juju-inux
MP3 250 LT Bruit Metallique a été créé par Juju-inux
Mon MP3 250 LT de 2008 à 11250 kms à ce jour.
J'ai eut une coupure moteur soudaine en roulant sur une voie rapide à 110kmh.
Impossible de redémarrer...
Remorquage etc... :(
Voyant de pression d'huile qui a flashé juste avant la coupure.
Après nombreuses lectures sur les forums.
Je décide d'ouvrir le carter d'huile.
Je nettoie la limaille présente, change filtre à huile, huile, bougie et capteur d'huile.
Je remonte le tout, ca démarre !
Mais avec ce bruit metallique affreux qui fait réellement peur ...
Qu'en pensez vous les amis ?
Dernière édition: 13 Nov 2016 16:18 par Juju-inux. Raison: problème de texte qui ne s'affiche pas
13 Nov 2016 17:40 #205025 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet MP3 250 LT Bruit Metallique
Quelle quantité de limaille as tu trouvé de la carter?
:zen:
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Juju-inux
  • Juju-inux
  • MP3 250 LT
13 Nov 2016 18:12 #205027 par Juju-inux
Réponse de Juju-inux sur le sujet MP3 250 LT Bruit Metallique
Je dirai 1 cm².
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
  • MP3 500 LT DE 2012
13 Nov 2016 18:55 #205030 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet MP3 250 LT Bruit Metallique
as tu vérifié ton filtre à air ???? (huile ou pas...)
  • Juju-inux
  • MP3 250 LT
13 Nov 2016 19:49 #205036 par Juju-inux
J'ai nettoyé le filtre à air, pas d'huile ...
J'en ai un nouveau qui devrait arrivé mais le bruit métallique vient d'ailleurs.
Je dirai peut être un galet ...
Qu'en pensez vous ?
J'ai du mal à croire que ça puisse venir de l'intérieur ...
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
13 Nov 2016 20:44 #205042 par christianjou
ton niveau d'huile était bon lors du problème ?
  • Juju-inux
  • MP3 250 LT
13 Nov 2016 20:54 #205043 par Juju-inux
Il était au mini mais suffisant.
13 Nov 2016 21:11 #205045 par mogwai
je ne suis pas très au même de la mécanique du MP3
mais tu devais essayé de faire le même essai en freinant la roue arrière
ça pourrait limiter le nombre de pièces en mouvement et t'aiguiller enfin peut-être
:zen:
  • ocouf
14 Nov 2016 10:13 #205058 par ocouf
Réponse de ocouf sur le sujet MP3 250 LT Bruit Metallique
Difficile sur ta vidéo de se rendre compte si le bruit vient du moteur ou de la transmission mais par contre on voit nettement le déplacement latéral assez important de l'ensemble poulie entraînée embrayage quand tu accélère qui me semble excessif .Peut être que ça vient de là ...
Faut contrôler tout ça
Cdlt
:ciao:
  • Juju-inux
  • MP3 250 LT
14 Nov 2016 12:05 #205060 par Juju-inux
Je pense que le déplacement excessif se justifie par l’absence du carter.
Coté pompe à huile peut être ? au vu de l'antécédent...
  • Juju-inux
  • MP3 250 LT
14 Nov 2016 12:06 #205061 par Juju-inux
Essai effectué en freinant.
Montée dans les tours moins franche normal mais bruit toujours présent.
Même le bruit du ralenti semble anormal.
15 Nov 2016 01:07 #205106 par fifi76
Réponse de fifi76 sur le sujet MP3 250 LT Bruit Metallique
ocouf écrit: :hello:
Cdlt
:ciao:
:hello: :1:
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
15 Nov 2016 05:49 #205108 par christianjou
démonte variateur, embrayage et poulie de la courroie pour vérifier.....
15 Nov 2016 09:26 #205112 par mogwai
christianjou écrit: :hello:
je crois que c'est effectivement ce qu'il faut faire.
  • ocouf
15 Nov 2016 10:13 #205115 par ocouf
Si le bruit est toujours présent quand la roue arrière est immobile ,je te conseille d'enlever la courroie et de faire tourner le moteur à vide pour être sur que ça vient du moteur et de lui seul.
Si le bruit est tjrs présent et te semble être en phase avec le temps d'explosion,ya des chances que ça vienne de l'équipage mobile du moteur (piston,bielle,vilebrequin ect...) ce que bien sur je ne souhaite pas !Mais ,beaucoup de limaille dans le carter à ton kilométrage c'est pas génial...
Bon courage à toi
Cdlt,
OCOUF :fuoco:
  • Juju-inux
  • MP3 250 LT
15 Nov 2016 10:24 #205116 par Juju-inux
OK merci à vous tous
Prochaine étape démontage !
Je vous tiens au courant
13 Fév 2020 17:59 #228278 par Amand.diine
Réponse de Amand.diine sur le sujet MP3 250 LT Bruit Metallique
Bonjour avez vous résolu votre problème ??
Merci d’avance
13 Fév 2020 20:59 #228280 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet MP3 250 LT Bruit Metallique
....2016....je pense que tu n'aura pas de réponse
13 Fév 2020 23:49 - 13 Fév 2020 23:50 #228283 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet MP3 250 LT Bruit Metallique
Bonjour Amand.diine
Merci de ta compréhension
Temps de génération de la page : 0.261 secondes
