Alarme beeper xr6
- k3vs
alors voila mon soucis, suite au vol de mon pot d'échappement, de ma bulle, d'un casque dans le coffre et enfin et pas des moindres, le petit feu avant en dessous du phare :huh: ( apparemment ils ont cru qu'ils étaient a la casse )
Jusque la tout va bien (même si je sais que c'est du bas de gamme pas reconnu par les assurances etc... mon but est simplement d’être averti afin d'intervenir moi même).
Le problème c'est que j'ai voulu la monter moi même (oui je sais ça coute pas cher chez un concessionnaire et on est sure que ça fonctionne bien, mais j'assume j'aime savoir comme ça fonctionne pour pouvoir réparer le moment opportun) et j'ai surtout surestimer mes capacités dans le domaine du câblage.
J'ai donc réussi a câbler la moitié de l'alarme (sans l’antidémarrage ni le démarrage a distance) et c'est seulement a ce moment la que je me suis poser la question de savoir si c’était réellement possible sur mon BB.
J'aurais donc deux ou trois questions
- Est-ce possible d'utiliser ces fonction sur nos bébêtes ?
- Si oui est-ce réalisable par une personne lambda ? (Avec un shema électrique je pense que oui mais celui du manuel étant illisible dans mon pdf je n'en suis pas sure)
- Et si non j'ai entendu parler d'un précablage antivol qui faciliterais la pose de ce type d'alarme (sans les deux fonctions citer plus haut )mais je ne le trouve pas.
Merci d'avance
ps: soyez indulgents ne me frapper pas :S :S :S :ange: :ange: :ange:
(si possible me replacer dans la bonne catégorie aussi je n'y arrive pas)
- k3vs
- Remerciements reçus 591
- k3vs
Je suis desoler dincister mais netant pas sure de moi je nai remonter que la moitier des vis du scooter donc je ne le sent pas a l'abris ...
- olivscoot
- MP3 500 ABS Blanc 2016
- Remerciements reçus 7
- k3vs
Je reprend le travail après demain donc je vais surement remonter le scooter en ne connectant que le + et le - pour le moment, mais
a terme je pense que j'essayerais de faire fonctionner le démarrage à distance, un gadget qui s’avère être très utile dans ma situation notamment pour faire chauffer l'engin.
Je comprend qu'on évite de divulguer ce genre d'info en ligne surtout en ce qui concerne le câblage ça faciliterais le travail de certains trou du c** !!!( désoler c'est ce que j'avais de plus poli en stock :S )
Mais si on pouvais simplement me dire si c'est possible et si je pouvais avoir accès au schéma citer plus haut ça serait cool
- Remerciements reçus 268
en attendant :
k3vs écrit: mais
Je ne pense pas que cela soit possible si ta clé contient une puce, si c'est le cas, tu vas devoir la démonter... La puce, pour la coller prés du transpondeur. Et dans ce cas...a qoui cela servirai d'en avoir une ?
- k3vs
Par contre je revient vers vous pour un petit debrief des perfs de l'alarme.
J'ai pu lire plusieur avis disant qu'elle etait super sensible et que c'etait l'un de ces point forts.
Dans mon cas je ne sais pas vraiment comment est fait le capteur de moivement mais sont fonctionnement m'intrigue réellement. :huh:
Je m'explique le scooter est garer pres d'une route avec du passage donc a chaque poid lourd ou meme chaque becane qui passe avec un pot akrapovic l'alarme se met en route (donc tres sensible efectivement
J'ai vu qu'il y avait un réglage d'intensité mais si je l'augement j'ai peur qu elle se mette a sonner a chaque passage de vélib.
Donc si vous avez des retours sur vos installations a savoir si c'est commun a toute ces alarmes ou si c'est le placement de mon boitier qui cause ca (sachant que le mien est a l'horizontale)
- olivscoot
- k3vs
Mais est ce que ce ne serais pas possible d'isoler phoniquement le boitier pour eviter qu'il ne reagisse plus au vivrations dù au son et qu'il ne reagisse donc qu'au mouvements ou déplacement du scooter ???
Petit details également l'alarme a tendance a se declancher une petit minute apres le demarage du scooter et ce en l'ayant desactiver avec la telecommande ?!?!?!? (Mauvaise manipulation ou programation ?? )
