[RESOLU] Bruit quand je tourne
  • Riffben
  • MP3 TOURING 400 LT
14 Fév 2017 10:04 #208187 par Riffben
Bruit quand je tourne a été créé par Riffben
Ayant toujours peur de me faire flouer par un concessionnaire je préfère me renseigner avant.
J'ai un bruit lorsque je tourne à gauche ou à droite et même parfois quand j’accélère mon scooter à partir de 0km/h.
Ce bruit, difficile à décrire, s’arrête lorsque j'ai fini la manœuvre et ressemble à une sorte de grincement.
Ça vous dis quelque chose ??
Merci d'avance
  • Semerkhet
14 Fév 2017 12:34 #208192 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet Bruit quand je tourne
C'est vague... Un enregistrement peut être ?
  • Riffben
14 Fév 2017 13:39 - 14 Fév 2017 13:54 #208193 par Riffben
Réponse de Riffben sur le sujet Bruit quand je tourne
Le soucis c'est que ça arrive quand je roule donc compliqué à enregistrer :/
c'est comme un bruit de frottement
14 Fév 2017 16:00 - 18 Fév 2017 12:20 #208194 par Le_Narbonnais
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Bruit quand je tourne
  • Riffben
14 Fév 2017 16:20 #208197 par Riffben
Il est vrai mais le bruit se fait ressentir quand je démarre de 0km/h effectivement mais jusqu'a 10 km/h :)
  • Semerkhet
14 Fév 2017 18:53 - 14 Fév 2017 23:05 #208209 par Semerkhet
Mouarf ! tu vas devoir scotcher ton Gsm sur la roue... :out: Encore...
14 Fév 2017 21:13 #208217 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Bruit quand je tourne
Plaquettes de frein avant ? ; disque de RL ?
  • Riffben
15 Fév 2017 09:43 #208231 par Riffben
Les plaquettes sont logiquement bientot usées. Cependant, le bruit peut venir de ça étant donné que quand je tourne je ne freine pas forcement et que ca me fait parfois le bruit aussi en accelerant ?
  • Riffben
15 Fév 2017 18:45 - 15 Fév 2017 18:46 #208237 par Riffben
OK voici une vidéo de mon scooter à l'arrêt.
On entend deux bruits sur cette vidéo mais concentrez vous sur le bruit en arrière plan. Il est un peu plus saccadé que le bruit en premier plan.
C'est ce bruit la que je soupçonne d'être à l'origine du bruit quand je tourne et j'accélère.
Savez vous d'où ca vient ?? Merci !
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
  • MP3 500 LT DE 2012
15 Fév 2017 21:05 #208238 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet Bruit quand je tourne
c'est pas un bruit de plaquette ça..........je dirais du coté du variateur ou embrayage.
  • Riffben
15 Fév 2017 21:38 #208239 par Riffben
Ça peut être la courroie à changer ??
15 Fév 2017 21:39 #208240 par ybro
Le garagiste te le dira demain
15 Fév 2017 21:44 #208241 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Bruit quand je tourne
Bruit du variateur, mais normal, pour moi.
Un son de Boîte à air un peu fort, si d'origine, ta boîte à air est correctement montée ! un petit jeu sur la vidéo et les traces de gras en bas. A vérifier.
Côté transmission, tu es à jour, kms depuis le dernier changement. Galet, guide, courroie et ton kilométrage total.
Voir également, en fonction de l'état, le pot, bruit de chicane à bas régime.
  • Riffben
15 Fév 2017 22:01 #208243 par Riffben
Je comprend pas trop la deuxième partie de ton message. Je dois vérifier quoi si le bruit n'est pas anormal ?
16 Fév 2017 00:23 #208245 par PP3 31
Ton bruit parasite est difficile a reconnaître sur ta vidéo.
Donc, je te donne des infos sur les sources possibles, mais ton garagiste pourra l'identifier, après un test.
  • canonballrt
16 Fév 2017 09:15 #208248 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Bruit quand je tourne
Ayant regardé ta vidéo et n'étant pas certain du tout (dû a la subtilité du bruit), comme tu l'as à l'arrêt c'est forcément provenant d'un des éléments qui tournent dans cette condition: j'ai déjà vu, à plusieurs reprises, l'écrou de 55 de l'embrayage qui se desserre et vient frotter dans la partie interne de la cloche.
Faut déposer le carter de la transmission et tu seras fixé.
Bon courage! :ciao:
  • Riffben
16 Fév 2017 10:51 #208249 par Riffben
Ok je vais voir avec eux !! merci beaucoup en tout cas je vous tiens au jus !!
  • Riffben
16 Fév 2017 14:53 #208257 par Riffben
Bon je reviens du concessionnaire.
J'avais pris rdv à l'origine pour un problème de démarrage du moteur à froid qui calait et m'obligeait à donner un petit coup d'accelerateur pour le faire partir.
Ils m'ont réparé ca mais n'ont rien notifié au niveau du bruit que j'entend et rien ne semble anormal pour eux.
Je suis pas à 100% convaincu sachant que ce bruit s'entend aussi à chaque fois que je donne un coup d'accelerateur.
On verra bien :)
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
16 Fév 2017 16:33 #208261 par christianjou
qu'à fait ton garage pour régler le problème de démarrage à froid?
  • Riffben
16 Fév 2017 17:58 #208263 par Riffben
Il a nettoyer le corps a injection qui était completement encrassé !
