Préparation boîte à air
- fredmp3
19 Mar 2017 18:33 #209285
par fredmp3
Préparation boîte à air a été créé par fredmp3
Suite à ouverture de la boîte à air j'ai remarquer que la du rite d'admission est rétrécie à l'intérieur de la boîte donc j'ai couper l'intérieur et remis la durite je vous joint les photos
Pour ceux qui ont déjà fait l'entrée en 38 40mm je crois que ça la débridé en full.
19 Mar 2017 18:39 - 21 Mar 2017 07:24 #209289
Réponse de Le_Narbonnais sur le sujet Préparation boîte à air
- fredmp3
19 Mar 2017 18:46 #209291
par fredmp3
Réponse de fredmp3 sur le sujet Préparation boîte à air
Les autres photos passent pas
- fredmp3
19 Mar 2017 18:48 #209292
par fredmp3
Donc bride entrée extérieure et intérieure enlevée puis reprog je pense que ça doit le faire
- fredmp3
20 Mar 2017 00:18 #209319
par fredmp3
Salut
Je ne parle pas de cette bride mais de celle qui est sur l'admission
Le_Narbonnais écrit: Belle photo :arf:
www.mp3lt.fr/forum/47-optimisation-mecan...t=0&start=140#113940
20 Mar 2017 01:04 #209321
Réponse de B1 sur le sujet Préparation boîte à air
Une ptite photo du travail terminé svp et ton type d'huile svp, avant de passer sur le banc.
20 Mar 2017 01:30 #209323
Conseil ; démontage du carénage de bas de caisse, pour améliorer le refroidissement du carter d'huile et te pointe pas avec de la 5w40, chez br les testes sont en pièce close sous 32 degrés.demande un ventilateur sur le carter d'huile, si ca se passe mal il vont détecter des particules d'aluminium dans les gaz d’Échappement.... j'ai deja donné à cause de l'huile de merde de 5w40 ( réponse du tourne bouton..vous avez un défaut de refroidissement????? PUTAIN y de l'eau dans radiateur!!!! réponse du tourne bouton; un moteur n'est pas refroidi à coeur par de l'eau. ooookké j'ai mis 3 mois pour comprendre.
20 Mar 2017 02:16 #209324
Donc mon beau forgé avait morflé dés les premier tours(versification après 5000kms)....c'est un risque et je me suis engagé, défaut de montage..c'est moi le donneur d'ordres et j'en assume les conséquences
Retour à la clinique...segment 2 ...cassé.
On fait quoi(ybro) .....remonte moi le piston stock!!!, montage avec de la motule 5w40 speciale j'ai plus le nom et tout de suite après en 10w60(il y a simplement un traitement céramique sur la tète du piston).
Depuis 23000kms sous 52 cv RAS...que de l'eau dans le drain... même pas de mayonaise.
Pourvu que ça dur
Pour les toulousains attention au fuoco de kaiman... 6.8 secondes de 0 à 100 chronos, et 171kmh chonos.
Sans protoxyde bien sur.
B1 :51:
Pourvu que ça dur
B1 :51:
- fredmp3
20 Mar 2017 23:58 #209352
par fredmp3
Merci b1 pour toutes ces infos.
Pour l'huile je mets actuellement de la 10w40 avec ajout mecacyl.
Je pense passer à la 10w60+mecacyl ou la fameuse 905hp.
Pour ce qui est de la boîte à air j'ai mis un tubes de 40 et enlever celui qui est dedans côté admission car il se rétréci.
En extérieur il est plus large.
- fredmp3
21 Mar 2017 00:06 #209355
par fredmp3
photo boîte à air avec l'embout retirer.
Temps de génération de la page : 0.852 secondes
