galet de variateur DR.
  • abarat77
  • mp3 400 ie lt
04 Avr 2017 19:50 - 04 Avr 2017 19:53 #209716 par abarat77
galet de variateur DR. a été créé par abarat77
Bonjour a tous ,
voilà je voudrais changer mes galets de variateur par des galets ou rouleaux DR. PULLEY !
Je voudrais mettre des 16g mais je sais quelle taille choisir :help:
J'ai pus lire des 25 x 17 !
J'en trouve pas pas en 16 g
Donc mes questions ,
est ce bien des 25×17 ?
16g bien ou pas ?
Ou les commander ?
A oui on ma parler d'un ressort blanc ???? Ca vous parle ? Lol ....
A oui la bête mp3 400ie lt de 2010
Voila voila
Merci d'avance pour vos lumières sur mes question !
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
  • MP3 500 LT DE 2012
04 Avr 2017 20:52 #209722 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet galet de variateur DR.
25x17 par 16 grammes pour un 400 -> c'est bien.
regarde dans le tableau ci joint : www.drpulley.info/drpulley_docs/Typenliste.htm
à la ligne de ton 400, 3 éme colonne, tu as les grammages recommandés.
tu les commandes là bas directe avec les sliders ( 4 éme colonne : 25701).
Le ressort blanc c'est le ressort Malossi pour l'embrayage. Ici ( par éxemple ) : www.maxiscoot.com/ressort-de-poussee-mal...html?___store=mxs_fr
Mais attention, pour tout cela, il faut toucher un peu en mécanique et être outillé.....
  • abarat77
  • mp3 400 ie lt
04 Avr 2017 21:13 - 04 Avr 2017 21:14 #209724 par abarat77
Réponse de abarat77 sur le sujet galet de variateur DR.
:merci: beaucoup !!!
Il faud que j'achète un bloque variateur après cela me paraît pas trop compliqué vu les video sur youtub !
Je dit bien ca parait pas trop compliqué :lol2:
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
04 Avr 2017 21:15 - 04 Avr 2017 21:17 #209726 par christianjou
bloc variateur, clef dynamo, outil pour l'embrayage (pour le ressort)....
rien de compliqué mais respecter les procédures, les couples de serrage, car l'erreur ne pardonne pas à ce niveau là......
  • abarat77
  • mp3 400 ie lt
04 Avr 2017 21:31 - 04 Avr 2017 22:14 #209728 par abarat77
Ok tres bien merci !
Quelqu'un a la liste complète des outils indispensables au demontage (bloque embrayage , bloque variateur ..... )
Sinon c'est combient le couple de serrage ?
05 Avr 2017 09:02 #209738 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet galet de variateur DR.
Effectivement il faut un peu d'outillage :
- bloque variateur
- douille de 27mm pour le variateur
- outil de compression pour retenir l'embrayage (ou alors faut être à 2 et avoir confiance dans son collègue. Si tu te prends l'embrayage dans les dents tu vas manger de la soupe pendant un moment...)
- douille de 55mm pour l'embrayage
Pour les couples, tout est précisé dans le MSS.
75 pour l'embrayage et 170 pour le variateur.
  • abarat77
  • mp3 400 ie lt
05 Avr 2017 17:09 #209745 par abarat77
Ok super ! Merci j'ai plus qu'à !
J'ai tout les renseignements qu'il me fallait
Mercii a tous :merci:
