gros problème de démarrage
  • mycki
  • mp3 250 ei lt
11 Avr 2017 19:08 - 11 Avr 2017 19:12 #209893 par mycki
gros problème de démarrage a été créé par mycki
bonjour à tous
j'ai besoin aide
voici mon problème
après un gros démontage de mon Mp3 250ie lt de 2008
l'objectif du démontage était de :
changé mon câble accélérateur et de frein de stationnement casé
vidange, changement courroie et galet, bougie neuve batterie aussi
donc voici ce que j'ai fait: démontage carénages, coffre selle, face avant
pour accéder au câble accélérateur j'ai déposé la vis qui maintien une masse et deux autre câble
au remontage j'ai été un peu trop vite et j'ai oublié le cable de masse
le problème c'est que j'ai voulu démarré et évidement rien ne c'est passé j'ai vue la masse défaite je l'ai remis et la maintenant
j’entends le démarreur partir mais rien il ne démarre pas
et depuis plus rien help!!!!!!!
  • Semerkhet
12 Avr 2017 00:38 #209902 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet gros problème de démarrage
Malheureusement, trop peu d'infos et pas le véhicule pour t'aider, du vas devoir passer en revu ton boulot pour trouver ce qui ne va pas.
Bon courage !
  • mycki
  • mp3 250 ei lt
12 Avr 2017 10:58 #209915 par mycki
Réponse de mycki sur le sujet gros problème de démarrage
le véhicule est parti chez cons. il n'arrive pas a brancher la valise
il son changé tous les fusibles
la sel chose qui ne fonctionne pas c'est une ampoule sur le tableau de bord
"c'est quand même pas l'ampoule qui empèche le démarrage?????????
pour les infos demandé moi
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
  • MP3 500 LT DE 2012
13 Avr 2017 22:05 #209973 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet gros problème de démarrage
bonsoir, est ce qu'il y a un capteur de présence sur ta selle ?
  • mycki
  • mp3 250 ei lt
13 Avr 2017 22:08 #209974 par mycki
Oui testé OK
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
14 Avr 2017 07:58 #209979 par christianjou
le capteur de position du frein a main?
  • mycki
  • mp3 250 ei lt
15 Avr 2017 13:49 #210022 par mycki
Je pense avoir trouvé j'ai du ju sur alimentation injection mais pas d'action je l'injecteur
Après comment testé l'injecteur en lui-même ?
  • mycki
  • mp3 250 ei lt
15 Avr 2017 13:50 #210023 par mycki
Tous les relais et capteur contrôlé Ras
