puissance mp3 500 abs
03 Oct 2017 21:18 #214441 par MONTAS
puissance mp3 500 abs a été créé par MONTAS
J'ai acheté un pm3 500 business abs il y a 3 semaines
J'avais un 400 avant
J'ai essayé le 500 sport et suis tombé amoureux de la pêche qu'il a.
Mais surprise,.la puissance sur mon scoot n'est pas présente.
Je sais je suis en rodage mais je n'ai pas le petit coup de pied au cul que j'avais trouvé durant l'essai.
On est bien d'accord qu'il n'y a aucune différence entre le business et le sport ??
Je vais attendre la fin du rodage mais j'ai des doutes ???
Toutes vos remarques seront le bien venue...
03 Oct 2017 21:49 #214444 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet puissance mp3 500 abs
Il y a 2 cartographies : la normale et l'eco. Tu dois être sur l'eco. Ça consomme moins mais ça pousse moins aussi.
03 Oct 2017 21:54 #214445 par MONTAS
Réponse de MONTAS sur le sujet puissance mp3 500 abs
J'y ai bien pensé mais malheureusement mes tests sont pas en position ECO.
09 Oct 2017 22:40 #214584 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet puissance mp3 500 abs
Post déverrouillé
10 Oct 2017 01:41 - 10 Oct 2017 01:43 #214591 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet puissance mp3 500 abs
Ben, comme tu respectes pas le rodage des 1.000 kms 5200 max en mode ECO, il est possible que des pièces mécanique ne se soient pas correctement rodé. D'où une perte de puissance. La puissance reviendra-t-elle ou pas, aucune idée.
10 Oct 2017 20:43 #214630 par MONTAS
Je respecte le rodage, mais j’ai tenté moteur chaud, de pousser quelques seconde pour tester le coup de pied au cul que j’ai ressenti durant le test avant vente .
J’avai un pm3 400 avant et j.avai été impressionné...
Côté. Rodage je tourne vers les 5000 tours en eco et j’ai 500kms au compteur’..
10 Oct 2017 22:45 #214636 par PP3 31
Tu avais un MP3 2017 ou 2016 à l'essai avec combien de Kms.
Parfait continu ton rodage une bonne révision de la bonne huile et il devrait se lâcher.
Par contre, il tire très long d'origine, rien à voir avec un ancien 500 ou même un 400. Ayant eu les 2, je peux te le dire. Il faut que j'essaye un 2017 pour voir la différence au 2014.
Regarde dans ma signature mes modif. et sur le forum MP3 ABS, tu pourras de faire une idée.
  • Kirikou83520
  • Fuoco 500 LT 05-2014
11 Oct 2017 10:10 #214653 par Kirikou83520
Réponse de Kirikou83520 sur le sujet puissance mp3 500 abs
Effectivement ca tire long d'origine....
A vérifié aussi la config de ton sccot lors de l'essai... Certains monte des galets un poil plus léger sans faire expret
Fuocco 500 - Vario Malossi 15gr - Filtra a air modifié
