Huile dans le filtre à air
  • Djoutel
02 Mai 2018 15:19 #217622 par Djoutel
Huile dans le filtre à air a été créé par Djoutel
Mon destrier s'est couché sur le coté gauche ( c'est sans doute son meilleur coté pour s'endormir...) et cela a eu pour résultat l'explosion du rétro et l'apparition d'huile dans le filtre à air.
Le nettoyage de celui-ci s'avère assez simple bien que peu agréable...et le redémarrage du scoot s'est fait sans aucun problème et pas de fumées à l'échappement...
Question: par quel cheminement l'huile est-t-elle parvenue jusqu'au filtre?
Est-ce la conséquence d'un moteur avec cylindre à plat?
Que peut-on y faire, hormis de privilégier la chute à droite plutot qu'à gauche!!!.
J'ai vérifié mon niveau d'huile moteur et n'ai pu rajouter qu'un demi verre pour retrouver le niveau max.
y-a-t-il d'autres questions que j'aurai dû me poser?
Merci de vos retours
  • finger
02 Mai 2018 21:00 #217623 par finger
Réponse de finger sur le sujet Huile dans le filtre à air
Bonsoir
j'ai un doute sur le fait que l'huile soit dans la boite à air à cause de la chute; sur le 500 (et autres) la présence d'huile à cet endroit n'est pas bon signe selon la quantité..etc....etc...
peut être que je me trompe...
  • canonballrt
03 Mai 2018 09:21 #217634 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Huile dans le filtre à air
Bonjour le retraité!
Je ne connais pas bien, voire pas du tout les 250. Ceci dit, ce qui se passe quand tu te couches, c'est que l'huile qui était dans le tuyau du récupérateur de vapeurs du carter finit par aller dans la boîte par gravité. C'est très probablement ce qui s'est passé chez toi. Surveille le niveau d'huile et que la boîte à air ne présente pas de remontées d'huile, sinon comme le dit Finger, ce serait un cas de surcompression du carter pour cause de passage de gaz, mais là encore je ne sais pas si les 250 sont affectés par cette maladie du piston en verre.
Bon courage!
  • Djoutel
05 Mai 2018 14:29 #217681 par Djoutel
Réponse de Djoutel sur le sujet Huile dans le filtre à air
Merci pour vos avis. J'ai nettoyé très consciencieusement la boite à air et les "tétines" sont maintenant transparentes...il ne me reste plus qu'à surveiller ce détail ..
Mais si Piaggio a prévu ces petits mouchards c'est que l'intrusion d'huile dans la boite à air ne doit pas être exceptionnelle...Affaire à suivre...
Temps de génération de la page : 0.176 secondes
