bip continu et démarrage bloqué
  • Pierluigicolina
02 Mai 2018 23:50 #217626 par Pierluigicolina
bip continu et démarrage bloqué a été créé par Pierluigicolina
Je viens d'essayer de démarrer mon 3 roues après 3 semaines d'inutilisation. RAS jusqu'à présent
Le Démarrage est bloqué et un bip strident en continu retenti: du style la vidéo ci dessous
Je sollicite la communauté pour savoir si le problème est connu et sa solution aussi
Merci !
  • finger
03 Mai 2018 07:19 #217633 par finger
Réponse de finger sur le sujet bip continu et démarrage bloqué
batterie faible, ton affichage disparaît lors du démarrage
03 Mai 2018 12:27 #217639 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet bip continu et démarrage bloqué
:1: avec Finger,
Pas assez de tension lors de la phase de démarrage, une bonne charge avec un chargeur désulfateur du style OPTIMATE 4, 12h après, batterie comme neuve.
03 Mai 2018 16:08 #217642 par zitoune83
Réponse de zitoune83 sur le sujet bip continu et démarrage bloqué
+ 1 aussi !
Batterie faible ou à changer, j'ai eu la même il y à 15j ;)
  • Pierluigicolina
05 Mai 2018 17:57 #217683 par Pierluigicolina
Réponse de Pierluigicolina sur le sujet bip continu et démarrage bloqué
Bonjour à tous et merci pour vos retours
Je me suis équipé de l'optimate4 et la batterie a repris des couleurs!
Le mp3 a redémarré mais le bip est resté et impossible d’accélérer/avancer.
Le voyant de non présence sur la selle apparaît sur le TdB et le blocage de la direction ne fonctionne pas???
Avez vous un avis?
05 Mai 2018 18:51 #217685 par PP3 31
Pas clair ton message,
Une fois assis sur le MP3 :
1/ le voyant de présence est toujours présent
2/ le RL ne fonctionne pas. Essaye avec 2 clicks.
3/ pas d'accélération
Sans la présence du pilote, les points ci-dessus son normaux, hormis le BIP
Dans le cas contraire, vérification du niveau du réservoir RL, il est au niveau de la bulle sous le haut du TDB, dépose du haut carénage.
Vérification de la connectique du capteur de selle, dessous et à l'avant de celle-ci.
  • Pierluigicolina
05 Mai 2018 20:21 #217688 par Pierluigicolina
J'essaie d'être plus clair
Le contact est allumé, je démarre le mp3 et je m'assoie sur la selle
- le bip continu
- le voyant de présence sur la selle est allumé
- Le blocage de la fourche avant n'est pas possible
La poignée d'accélérateur n'engendre aucun effet, donc pas possible de rouler et bim toujours présent en continu.
PS: Le câble sous la selle est Ok - je vais vérifier le réservoir
05 Mai 2018 21:14 - 05 Mai 2018 21:15 #217690 par PP3 31
Tu as un Pb avec le capteur de selle ou son câblage, Sans la présence du capteur le MP3 ne peux pas accélérer, il s'agit d'un élément de sécurité.
Le réservoir RL n'est pas en cause, je pense.
Tu as un concess. ou un agent. Pour un passage à la valise Piaggio.
  • Pierluigicolina
05 Mai 2018 23:35 #217692 par Pierluigicolina
Je suis sur Toulouse et je vois que tu es dans le 31.
Aurais tu une bonne adresse à me conseiller? Merci pour ton aide
06 Mai 2018 00:26 #217693 par PP3 31
Pierluigicolina écrit: Je suis sur Toulouse et je vois que tu es dans le 31.
Tu es de quel coin !
1/ Agent Piaggio : steel scooter shop
www.steelscootershop.com/
10 Avenue de Fronton, 31200 Toulouse
2/ Après, il y a mon Concess. sur Labége, pas donné, mais le C. Atelier et le mécano sont bon, RDV un peu, beaucoup long.
Delahaye Motors
Concess; Piaggio / Ducati
piaggio.delahayemotors.fr/
3605 Route de Baziege la Lauragaise, 31670 Labège
3/ HOTSPORT 31, même si je n'aime pas trop sa façon de faire, mais, il semble bon.
100 Route de Toulouse, 31270 Cugnaux
www.hotsport31.fr/
Le seul à éviter Echapp' , boulevard d'Atlanta,
Le patron n'est pas sympa, et les factures salées , je suis un ancien client. (mon avis)
Après, si tu désires bouger avec ton 300, nous avons un petit groupe sur Toulouse et sa région. Nous organisons des petites, grandes balades voir des Raids en MP3.
Tu peux regarder sur le forum dans la rubrique balade Team Sud Ouest. (par curiosité)
Tu as un lien direct dans ma signature.
  • Pierluigicolina
06 Mai 2018 17:09 #217700 par Pierluigicolina
Yes merci pour tes infos
Je dois le remorquer et je pense aller au plus près (je suis sur Beauzelle)
  • Pierluigicolina
08 Mai 2018 09:56 #217724 par Pierluigicolina
Bonjour à Tous,
Après une semaine de recherche j'ai résolu mon problème.
Pour résumer: je suis parti en vacances 15 jours et à mon retour, la batterie était déchargée et le système électrique avait un bug: bip continu, RL bloqué et voyant de détecteur de selle allumé.
Sur les conseils reçu sur le forum, j'ai acheté un chargeur de batterie Optimate4, et le scooter à pu redémarrer .
Mais le problème électrique subsistait: bip, RL, voyant selle du coup le scoot ne pouvait accélérer.
=> La subtilité vient de faire cette manip pour "débugger": actionner 3 fois le bouton du RL vers la droite et le bip s'est de suite arrêter et le scoot pouvait rouler/accélérer.
Encore merci pour vos conseils
A bientôt
08 Mai 2018 17:56 #217729 par PP3 31
Parfait, je t'avais signalé la manip de 2 clicks un peu plus haut, mais 3 clicks !!
Il remarche normalement maintenant, avec un seul click.
Bonne route à toi,
