MP3 400 LT : huile dans la boite à air
01 Jan 2019 17:13 - 01 Jan 2019 17:34 #221484 par tafkap
Réponse de tafkap sur le sujet MP3 400 LT : huile dans la boite à air
Merci pour ta réponse PP 31.
Pourquoi mettre un joint d'embase cylindre plus épais ? Pour la compression ?
Peut-on ne changer que le rotor de la pompe à eau ? Je n'ai trouvé que des kits... Comme celui-ci : scooterpieces.fr/kit-reparation-mecanism...idermax-400-500.html
Tu aurais une référence à me proposer pour le carte en alu ?
Pour le kit cylindre/piston j'ai vu ça : scootfusion.org/moteur/767-filtre-a-huile-origine-piaggio.html C'est correct ?
Merci pour tous tes conseils :)
01 Jan 2019 19:05 #221485 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet MP3 400 LT : huile dans la boite à air
Oui, pour la compression,
Pour les 500, il y a 3 joints dans le kit 0.4, 0.6 et 0.8, peut-être le même cas pour les 400.
Pour les pièces, beaucoup commande sur Easyparts avec la réduction du forum.
Tu as tous les équipements, (voir post précédent)
Pour la pompe il ne s'agit que de hélice, sauf, si les roulements sont cryptés. idem pour les carters en alu modèle depuis 2014.
Scoot fusion, je ne connais pas.
01 Jan 2019 19:15 #221486 par pastis
Réponse de pastis sur le sujet MP3 400 LT : huile dans la boite à air
Scoot fusion est pas mal, pas trop cher et envoie rapide.
Je le conseil, après easypart sont très complet en pièce et surtout les éclatés.
01 Jan 2019 19:40 #221487 par tafkap
Ok je ne savais pas qu'on avait une réduction sur Easyparts, elle est de combien ?
Désolé PP3 31, mais je ne comprends quelle pièce c'est les carters alu...
Je vais vérifier cette histoire de joints dans le kit que je vais acheter.
Avec mon pote on va tout filmer, pour garder une trace et sauvegarder le démontage si problème au remontage, et si ça intéresse je pourrai publier la vidéo, ça pourra servir ou desservir, selon le résultat :) :)
01 Jan 2019 20:33 #221488 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet MP3 400 LT : huile dans la boite à air
Bonsoir
C'est le couvercle de pompe à eau qui est en alu à partir des 2014
www.easyparts.fr/showdrawing/25704/18973...736/Cooler-Pump.html
Si cela peut d'aider: suzebike.eklablog.com/enlever-habillage-arriere-mp3-c28766468
01 Jan 2019 20:44 - 01 Jan 2019 20:48 #221489 par tafkap
Merci ray29 :)
Si on change le couvercle, on change le joint aussi par la même occasion non ? La référence que tu m'as donné c'est pour un MP3 500, c'est compatible avec mon 400 ?
Merci pour pour le tuto, c'est top :maitre: :maitre:
J'espère le sauver mon MP3 :whistle:
01 Jan 2019 23:25 #221493 par ray29
Bonsoir
Regarde sur Easyparts par rapport à la réf de ton 400, je pense que oui !
Tant qu' à faire vaut mieux repartir avec un nouveau joint.
01 Jan 2019 23:52 #221494 par tafkap
Ca semble le même produit mais bizarrement il n'y a aucune référence sur les produits pour être sûr. Pas sûr que la photo fasse foi. Je vais appeler demain.
16 Jan 2019 17:04 #221675 par tafkap
j'ai reçu les pièces, donc ce week-end ça sera le début du changement du cylindre/piston ; je ferai une vidéo + photos de l'opération si quelqu'un est intéressé ou si ça tourne au comique :)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: nocsecp
08 Mar 2019 23:05 #222416 par tafkap
Bonsoir à tous,
après quelques efforts, j'ai changé le cylindre/piston, fait la vidange moteur, plus révision etc. Le scooter va très très bien, il a retrouvé une super pêche bien que je sois en rodage, mais il répond vraiment mieux et bien sûr plus d'huile dans la boite à air. Dire qu'on voulait me le reprendre 400€ ce scooter... Il est reparti pour pas mal de kilomètres... :)
21 Avr 2019 21:22 #223111 par Balbo
Réponse de Balbo sur le sujet MP3 400 LT : huile dans la boite à air
Cool de lire que tu as tout résolu ! Peux-tu m'indiquer où trouver la vidéo dont tu parlais? As-tu fait un tuto?
Balbo
21 Avr 2019 23:53 #223120 par Werzz
Réponse de Werzz sur le sujet MP3 400 LT : huile dans la boite à air
Je serai aussi preneur parmi tant d'autres qui redoutent d avoir la même maladie.
Temps de génération de la page : 0.302 secondes
