Problème pose amortisseurs MP3 250 LT
il y a 6 ans 2 semaines #224669 par Dirtdiver
J'ai aujourd'hui changé la roue arrière de mon MP3.
Je vous explique.
Mon moteur a serré. J'ai acheté un MP3 250 accidenté pour récupérer son moteur. Je l'ai changé sans aucune difficulté particulière. J'ai laissé la roue du moteur dessus.
En remontant le tout, je remarque que la nouvelle roue est plus petite que l'ancienne...
En y regardant de plus près, je remarque que le MP3 donneur d'organes n'est pas un LT (pas de pédale de frein).
Grâce aux tutoriels, je me lance dans le changement de la roue arrière, en récupérant l'ancienne.
Et là, en remontant, impossible de remonter l'amortisseur. Il s'est détendu à la dépose. Impossible de le remettre. Je sèche.
En changeant le moteur je n'ai pas été freiné par cette étape. Pourquoi aujourd'hui ?
Merci pour votre aide!
il y a 6 ans 2 semaines #224670 par PP3 31
Sur les MP3 250 RL roue de 12 pouces et 14 sur les MP3 250 LT,
La taille des amortisseurs ne doivent pas être les mêmes, car l'avant est inchangés. Les amortisseurs sont certainement plus long ou les attaches sont décalés.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Dirtdiver
il y a 6 ans 2 semaines #224674 par Dirtdiver
Merci pour cette réponse.
Bonne idée l'attache de l'amortisseur.
D'autant plus que j'ai remis le bras oscillant d'origine par rapport à l'étrier de frein.
J'explore cette piste demain.
Merci encore.
il y a 6 ans 2 semaines - il y a 6 ans 2 semaines #224675 par Dirtdiver
Je suis du coup aller vérifier.
Les supports d'amortisseurs semblent identiques.
Les deux amortisseurs ont la même taille.
Merci pour vos conseils.
il y a 6 ans 2 semaines #224676 par Dirtdiver
Cette histoire m'empêche de dormir :mur:
Voici une photo sur béquille...
Je sèche complètement...
il y a 6 ans 2 semaines #224679 par finger2
je vais dire un truc con mais soulève le haut du scooter puis insère l'amortisseur
le bras oscillant est "libre" sans l'amortisseur le châssis descend...
