Changement de bougie
  • Rohel
  • MP3 400ie LT
27 Juil 2019 13:01 #224702 par Rohel
Changement de bougie a été créé par Rohel
Hello
Mon scooter ne démarre plus. La batterie est chargée. J'entends des sortes de cliquetis. En faisant appel à ma mémoire, (56 ans ... rire...), je me rappelle que lors de la dernière sortie, le scooter n'a pas démarré de suite et après démarrage, le moteur toussotait. Le bruit me fait penser à une voiture qui tourne sur 3 pattes.
Du coup, je pense que j'ai un problème de bougie. Carnet d'entretien ouvert, recherche sur internet et là, consternation, la bougie n'est pas derrière le cache de droite (près de la pédale de frein).
Maintenant, j'ai un 2ème souci, moins grave, la batterie est vide. J'ai lu comment ouvrir le coffre d'accès dans ce cas-là.
Quelqu'un pourrait-il me dire où trouver cette bougie ?
Merci d'avance pour tout
Bonne journée et bonne ballade
Frédéric dit Rohel
27 Juil 2019 14:26 #224703 par finger2
Réponse de finger2 sur le sujet Changement de bougie
à gauche
  • Rohel
  • MP3 400ie LT
28 Juil 2019 16:23 #224726 par Rohel
Réponse de Rohel sur le sujet Changement de bougie
A gauche, ceux sont les fusibles.
Tu en es sûr ?
Normalement, les bougies sur vers le bloc moteur.
Si tu es dans le secteur, tu pourrais passer me montrer un de ces 4
Frédéric dit Rohel
28 Juil 2019 17:09 - 28 Juil 2019 17:18 #224728 par 7mousse7
Réponse de 7mousse7 sur le sujet Changement de bougie
T’as deux trappes sur ton mp3 c’est celle de gauche côté boîte à air
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Rohel
  • Rohel
  • MP3 400ie LT
12 Aoû 2019 11:19 - 12 Aoû 2019 11:37 #224914 par Rohel
Hello
Désolé pour le temps de réponse mais pas mal occupé côté boulot pour descendre voir le scooter.
J'ai enfin trouvé la bougie que j'ai démonté. Je cherchais vers l'avant au lieu de chercher à l'arrière.... Pas vraiment bricoleur LOL
Elle n'est vraiment pas belle. Je vais aller en acheter une neuve.
PETITE QUESTION: référence CR7EKB avec 2 électrodes. 1 ou 2 ou 3 électrodes n'ont pas vraiment d'importance d'après ce que j'ai lu. J'ai une 3 éléctrodes à Norauto, je vais prendre celle-ci. Une contre-indication ?
MERCI
Maintenant, je dois résoudre mon problème de batterie, n'ayant pas de chargeur à disposition. Je trouverais bien quelqu'un qui en a un
MERCI à tous
12 Aoû 2019 22:34 #224921 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Changement de bougie
Pas de bougies au pif. 2 CR7EKB de chez ngk et Rien d'autres...
  • Rohel
  • MP3 400ie LT
13 Aoû 2019 20:08 #224943 par Rohel
Ybro,
C'est une CR7EKB mais avec 3 électrodes et pas 2.
Le nombre d'électrodes est sujet à discussion :
www.lerepairedesmotards.com/forum/read.php?2,526528
Frédéric
13 Aoû 2019 23:27 #224954 par ybro
Tout est dit par vf750 sur la 7eme réponse de ton lien (et j'avoue je n'ai pas pris le temps de lire la suite).a part ce qu'on appel communément percé un piston.....tu ne va pas y gagner grand chose
14 Aoû 2019 00:21 #224965 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Changement de bougie
La norme c'est CR7 EKB double électrodes ou CR7 EIX platinium mono électrode.....mais bon....tu apprends par zazarre que CAN NATION ... PETIT agent du coin monte de la CR8 EKB pour les gros rouleurs...la mafia.....
14 Aoû 2019 00:23 #224966 par B1
CR8 EKB c'est de la bougie plus froide...pouquoi?
14 Aoû 2019 00:52 #224969 par ybro
B1 écrit: La norme c'est CR7 EKB double électrodes ou CR7 EIX platinium mono électrode.....mais bon....tu apprends par zazarre que CAN NATION ... PETIT agent du coin monte de la CR8 EKB pour les gros rouleurs...la mafia.....
Cr7eix c'est iridium.
Cr7evx c'est platinium.
Après on parle d'électrodes initialement et non d'indice thermique.
Effectivement quelqu'un qui à une motorisation modifier peux se permettre de chercher à favoriser la dissipation thermique ou quelqu'un qui ne se tape que des longs parcours sur autoroute a 130 voir plus pendant des dizaines de kilomètres.
Maintenant et comme d'habitude. Il ne faut pas confondre Le véhicule que tous le Monde utilise et qui est d'origine. A un véhicule qui a reçu des traitements ,une modification de cylindrée et j'en passe...
14 Aoû 2019 01:43 #224970 par B1
Non , que pour des machines qui font des trajets sur autoroutes ...en urbain pas de soucis ...
  • Rohel
  • MP3 400ie LT
23 Aoû 2019 19:41 #225140 par Rohel
Merci à tout le monde
La bougie est changée et la batterie chargée.
Nickel chrome
Je vais quand même un autre post sur un autre sujet
MERCI
Frédéric
Temps de génération de la page : 0.377 secondes
