Montage d'un top case piaggio sur mp3 400LT: comment ??!
18 Sep 2019 19:02 #225467 par Hervé76
je viens d'acquérir un top case d'occase piaggio, mais je ne vois pas du tout comment le monter,
j'ai commencé à enlever le dosseret, et puis pour la suite je bloque, je ne parviens pas à démonter le plastique sous le dosseret (supposant qu'il faut le retirer): bref, je suis dans la Mouise
HELP ! :-)
18 Sep 2019 20:20 #225469 par PP3 31
Pas simple d'avoir la notice du Top Piaggio,
Ci-joint celle de GIVI, elle pourra certainement d'aider, je pense qu'il s'agit des 2 vis qui se trouvent dans le coffre arrière qui te pose un problème, attention elle se trouvent sous 2 caches plastiques. (Figure C)
media.givi.it/XN-Prodotti/istruzioni/SR134.pdf
19 Sep 2019 09:03 #225475 par Jean-Paul
Regarde en déclipsant la loupiote du coffre arrière : il y a une vis cachée !
19 Sep 2019 17:19 #225478 par Hervé76
salut et merci pour ton info, j'ai démonté ces deux vis et ça ne suffit pas ..... arghhh
19 Sep 2019 17:20 #225479 par Hervé76
merci, je vais aller tout de suite regarder ça...... !!
21 Sep 2019 18:27 #225535 par finger2
3 vis ils viennent de te le dire, 2 derrières les bouchons en plastique qu'il faut retirer et un derrière la veilleuse
24 Sep 2019 17:29 #225576 par la_tulipe
Bonjour @Hervé76 de quels outils as-tu eu besoin ?
Je viens de commander un TC avec le support et je vais certainement l'installer moi même.
Merci pour ta réponse
MP3 500LT SPORT Noir mat de 03/2014
À la recherche de conseils et de bonnes adresses pour l'entretien de mon engin ;-)
24 Sep 2019 17:40 #225578 par Hervé76
un grand merci à PP3 31 et à Jean Paul, en effet la troisième vis était cachée sous l'éclairage de coffre, qu'il faut donc extraire de sa place.
Après ça va tout seul :-)
yes !
24 Sep 2019 17:42 #225579 par Hervé76
et bien la tulipe, un tournevis cruciforme, un torx, et clefs plates ou tubes de 13 !
si je n'oublie rien
26 Sep 2019 17:45 #225600 par la_tulipe
Merci pour ton retour ;-)
Temps de génération de la page : 0.350 secondes
