La configuration suivante est elle fiable (B1)
- foufinou66
22 Fév 2020 08:05 #228510
par foufinou66
La configuration suivante est elle fiable (B1) a été créé par foufinou66
Salut B1
Peut être ,ton grand savoir me permettra de combler mon ignorance.
J'aimerai avoir ton avis sur la config suivante:
Variateur Polini avec des galets et curseurs en Pulley en 16g.
Embrayage Pulley HiT251701 avec ressort blanc plus cloche origine.
Cette configuration peut elle être, polyvalente et durable.
Avec ma config actuelle ,je pense que je pars à la casse d’où ma question.
- Remerciements reçus 1230
22 Fév 2020 13:09 - 27 Fév 2020 21:00 #228514
Réponse de PP3 31 sur le sujet La configuration suivante est elle fiable (B1)
- foufinou66
27 Fév 2020 19:29 - 27 Fév 2020 19:30 #228674
par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet La configuration suivante est elle fiable (B1)
Bonsoir
Quel embrayage pour ma config actuelle, en sachant que j'ai commandé des galets dr Pulley en 16g pour mettre dans mon variateur Polini.
Je ne suis pas un féru en vitesse de pointe et nous roulons à 110 km/h sur voie rapide .
Un embrayage Pulley pourrait il diminuer le problème en phase de décélération.
merci
merci
04 Mar 2020 00:29 #228838
Réponse de B1 sur le sujet La configuration suivante est elle fiable (B1)
Salut foufinou 66.
Le vario polini est très agressif, donc pas de contre poulie avec lui, mais la courroie polini est obligatoire.
Si tu montes du 16grs c'est pour un 500...Montes tes 16 grs sans modifier l'embrayage ...Apres si broutage il faudra voir coté ressorts d'embrayage, petit à petit...
- Neil4
- Remerciements reçus 5
04 Mar 2020 14:42 #228841
par Neil4
Réponse de Neil4 sur le sujet La configuration suivante est elle fiable (B1)
B1, qu'entends tu par agressif ?
les pentes de vario sont plus axées "hauts régimes" c'est ca ?
et quand tu dis "pas de contre poulie avec lui" c'est parceque ca ne se monte pas ou qu'il n'y en a pas besoin ?
05 Mar 2020 02:34 #228854
C'est un vario fait pour les cv pas pour le couple.
exemple 100 kmh 7200tours 140kmh 7200 tours...toujours dans les tours, ca passe sur du 400 ou 460 cm3, mais pas sur un 500 qui fonctionne sur le couple.
- Neil4
05 Mar 2020 10:18 #228858
par Neil4
Merci pour tes réponses
... Risque sur mon coucou de 55000 kms...
- foufinou66
05 Mar 2020 13:06 #228859
par foufinou66
Je revis ma jeunesse avec des kits Polini sur Motobecane ou Peugeot 103.
J'ai envie de tester un embrayage Polini ou Malossi avec cloche Stock.
Je passe plus de temps à le bricoler qu'a rouler.
Donc :
ma future config donnera :
Variateur Polini avec des galets et slider Pulley 16g.
Courroie Polini.
Embrayage Polini avec cloche stock.
Ressort blanc de contre poussée.
C'est le loto on verra bien.
Le pire c'est que mon MP3 fonctionne super bien depuis la mise en place des galets 18g Polini Hq et le remplacement par une courroie Polini.
Fini les vibrations au démarrage très désagréables.
Pour le moment je le révise doucement vu que rien n'a été fait par le mécano de l'ancien proprio.
Neil4 écrit: Merci pour tes réponses
Donc :
Courroie Polini.
- Neil4
05 Mar 2020 15:39 #228863
par Neil4
Hâte de voir le résultat
- marcus66
- Remerciements reçus 26
05 Mar 2020 16:53 #228865
par marcus66
Réponse de marcus66 sur le sujet La configuration suivante est elle fiable (B1)
avé tous ! sur que foufinou66 nous prepare "un avion de chasse " ! ...pour ma part, mon 3 pattes n a que tout juste 10 000klms bien qu il soit de 2012.( il sort de ça revision des 10 000 , suite a un accident , j en ai profité pour la faire faire ).je vais donc essayer de le preserver un max , en suivant les conseils avisés de nombreux "forumeux" notamment B1 ,PP3 31 et bien d autres ,, j attend de rouler un peu avant de changer l huile et les bougies.. tout est neuf , revision oblige ! mettre en place la bande thermo,...pour le moment la config stock me conviens, mais il n est pas dis que plus tard !!!...en tout cas je prend notes !
