Embrayage Malossi avec variateur Polini
  • foufinou66
09 Mar 2020 19:57 - 10 Mar 2020 12:34 #228987 par foufinou66
Embrayage Malossi avec variateur Polini a été créé par foufinou66
Bonsoir,
Finalement j'ai commandé un embrayage Malossi avec sa cloche .
Je me suis trompé dans la commande des galets Pulleys ,j'ai prix du 15 au lieu du 17 prévu.
Ma config me parait bien hasardeuse:
Ce sera donc :
1 Variateur Polini speed avec des galets de chez Pulleys en 15g.:whistle:
2 Embrayage Malossi Maxi Fly avec sa cloche :huh:
3 Ressort de contre poussé Blanc:woohoo:
4 Courroie de 500 Polini 248.080 pour relier la sauce.:)
On dirait une recette de cuisine pas très cato.
Si cela ne donne rien de bon, je remettrai mes galets Polini 16 Hq OU aucune améliorations.
Je dois démonter la courroie pour vérifier son état qui avait une usure anormale,autant remplacer l'embrayage dans la même opération.
  • Brv
  • MP3 500 piaggio LT sport 2013
10 Mar 2020 11:29 #228997 par Brv
Réponse de Brv sur le sujet Embrayage Malossi avec variateur Polini
C'est la courroie du 400 qui est conseillé en général
10 Mar 2020 17:27 #229000 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Embrayage Malossi avec variateur Polini
Tu as corrigé ton texte pour la courroie 500 !!! , La Polini Kevlar 400/500 :top2: pour ton variateur Polini Hight-speed.
Bon, 15 grs, tu risques de tirer peut-être un peu court, à voir, mais avec un risque qui hurle un peu trop au démarrage entre les galets et l’embrayage, côté cloche Malossi, rien à dire, le top. Après, tu es à 1 gr de la préconisation de B1 de 16 grs. A suivre.
Regarde les tr/min lors de ton essai, 80, 100, 120, 140 voir le max.
Brv, la Polini est moins épaisse que la Piaggio 400, le top pour une configuration en Pulley, 0 risque pour les carters.
  • Brv
10 Mar 2020 21:12 #229005 par Brv
Oui polini 400
13 Mar 2020 00:31 #229071 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Embrayage Malossi avec variateur Polini
Moi perso le tech pulley est bon sur du stock, avec des galet plus légers ca casse ( niveau ressorts) .
C'est plus simple de sécuriser un dr pulley 251701 avec des ressorts extérieurs piaggio, biens plus solides.
b1
  • foufinou66
14 Mar 2020 19:29 #229108 par foufinou66
Réponse de foufinou66 sur le sujet Embrayage Malossi avec variateur Polini
B1 écrit: Moi perso le tech pulley est bon sur du stock, avec des galet plus légers ca casse ( niveau ressorts) .
b1
Pour le moment je n'en suis pas la ,il faut que je résolve ce problème de courroie la semaine prochaine, en espérant que les pulley de 15 g ne me complique un peu l’existence .
Mème le ressort blanc je ne sais pas si c'est du malossi ou polini..
Par contre le mécano qui a fait la révision n'allez chez lui, surtout si habitez Agde.
