Centrale clignotante MP3 500
- aglo
- MP3 500ie LT (2015)
02 Fév 2021 17:42 #234874
par aglo
MP3 500 LT Business 07/2015
Galets Pulley 19gr, embrayage origine et courroie origine
Huile moteur Motul 7100 10W50, Huile réducteur Castrol 80W90
Pneu Michelin Cty Grip 2 120/70/12 51S (av) 140/70/14 RF 68S (ar)
Filtre à air Malossi
Phare avant Bi-Xenon Angle Eye
Centrale clignotante MP3 500 a été créé par aglo
Bonsoir à Tous,
Je possède une centrale clignotante d'un MP3 500 année 2015, dont j'ai repris le schéma ci dessous.
J'en ai réalisé un extrait du schéma origine que l'on trouve sur le forum.
Je souhaiterais mettre cette centrale sur une moto qui est dépourvue de Warning.
J'ai réalisé un montage pour essai et j'ai constaté que j'avais un fil Blanc/ Noir en plus sur la centrale, à quoi sert il???
De plus lors de l'essai aucun problème pour les clignotants, ils fonctionnent très bien. Lorsque je mets le Warning, fonctionnement correct, lorsque je coupe le Warning il continue à fonctionner ???? Il faut que j'enlève le fil Noir de la masse ou le fil Bleu du +12V ????
Sachant que si le fil bleu n'est pas relié au +12v les clignotants ne fonctionnent pas.
Pouvez vous m'éclairer sur mon erreur ou une solution?
Merci par avance
Cordialement
Merci par avance
Cordialement
- aglo
03 Fév 2021 11:37 #234891
par aglo
Réponse de aglo sur le sujet Centrale clignotante MP3 500
Bonjour à Tous,
Après recherche le fil Blanc / Noir est une masse présente après mise en service du Warning
Je suis en attente de la compréhension de l'arrêt du Warning.
Merci par avance
Cordialement
Merci par avance
Cordialement
- aglo
03 Fév 2021 11:47 #234892
par aglo
Bonjour à Tous,
:oops:
après réflexion, il faut envoyer un + 12v sur le fil marron pour éteindre le warning, c'est un bistable :mdr: :genial:
Tout fonctionne
:oops:
Tout fonctionne
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
03 Fév 2021 11:50 - 03 Fév 2021 13:20 #234893
par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Centrale clignotante MP3 500
Le bouton de commande du Warning du MP3 est un bouton poussoir comme le montre ton schéma, un appui (impulsion 12V) tu mets en marche un nouvel appui tu arrêtes.
- aglo
03 Fév 2021 13:00 #234894
par aglo
Tout à fait, tu as raison, j'avais complètement zappé.:evil:
