ouverture coffre sans batterie et clé contact ne fonctionne pas
  • twofik
  • mp3 400 lt année 2010
02 Fév 2021 18:46 #234876 par twofik
bonsoir, j ai un gros soucis ce soir car j ai démonté la batterie de mon mp3 400 lt de 2010 et j ai refermé la selle machinalement me disnat que j allais faire le changement de batterie plus tard mais il m est impossible d'ouvrir le coffre arriere avec la clé. De plus, le cable pour ouvrir la trappe pour mettre de l essence n 'a jamais fonctionné et lorsque je mets de l essence j ouvre cette trappe avec une clé trés petite et cela passe mais je ne pensais pas que le cable pour ouvrir le coffre arriere ne fonctionnerait pas non plus...Si quelqu 'un a une possibilité d'ouvrir le petit coffre arriere sinon je devrai le casser car demain je travaille (à voir si je ne vais pas prendre un taxi...)....merci d'avance
thanks
02 Fév 2021 22:26 #234879 par PP3 31
Sans la clé de contact par le câble et sans la télécommande ou le bouton d'ouverture (fonction du modèle), pas de solution. (mon avis)
03 Fév 2021 09:55 #234887 par ybro
Il y a toujours une solution
  • twofik
03 Fév 2021 10:10 #234888 par twofik
La solution aujourd'hui c était de prendre un taxi...on verra en rentrant..merci
thanks
  • twofik
03 Fév 2021 18:03 #234896 par twofik
Miracle la clé a réussi à ouvrir le coffre arrière d un coup...j ai réussi à accéder au coffre principal par derrière et l ouvrir en farfouillant...par contre maintenant quand je rabaisse la selle, elle ne reste pas en position bloquée...une idée svp ?
thanks
03 Fév 2021 20:28 #234898 par ybro
Soit le clips rouge a sauté. Soit le ressort de rappel n'est plus a sa place
  • twofik
03 Fév 2021 20:35 #234900 par twofik
Après 30 min j ai réussi...j avais clipsé le câble qui est à l'intérieur du coffre mais il ne fallait pas et le laisser tel quel...
thanks
03 Fév 2021 20:57 #234901 par Pat
Bonjour, le coffre on peut l'ouvrir même sans batterie avec la clé de contact enfoncé et tourner à droite ou à gauche
05 Fév 2021 13:40 #234914 par mogwai
c'est souvent que l'on voit passer des posts sur ce sujet, je n'ai pas testé mais en alimentant le fusible FU12 avec du +12volts on doit pouvoir ouvrir la selle il faut bien sur que la masse de la source 12V soit à la masse du scooter.
Je n'ai pas essayé mais ça devrait marcher puisque ce fusible protège les clignotant et le l'ouverture de selle.
09 Fév 2021 14:07 - 09 Fév 2021 14:10 #234925 par Nuggets Fr93
Sous l'aile arrière gauche il y a un câble tu tires dessus il t'ouvre à l e coffre de la tu à accés au verrou de la selle
11 Fév 2021 09:02 #234929 par Jean-Paul
C'est sympa de donner publiquement le moyen de voler dans tous nos coffres !
11 Fév 2021 10:20 #234930 par Alex66
c'est exactement çà jean paul, je me disais la même chose, maintenaient les petits malins sauront comment faire pour voler le contenu du coffre sans problème, je trouve ses sujets delicats, on ne devrait pas en dire de trop...
on ne saitbjamais sur qui çà tombe et surtout comment il va s'en servir...
11 Fév 2021 10:57 #234931 par mogwai
Hello tous,
Vous pensez vraiment que les "voleurs" aient besoin des conseils du Fofo pour ouvrir le coffre ou la selle d'un Scooter? ils n'ont pas les même considérations que nous, eux se foutent pas mal de l'état du scooter après ouverture alors ils forcent ils cassent et ils ouvrent.
15 Fév 2021 21:47 - 15 Fév 2021 21:48 #234951 par Alex66
oui c'est vrai mais nous qui sommes un peu passionnes et donc prudents aussi, ca nous aident pas ce genre d'informations donner gratuitement...
16 Fév 2021 14:20 #234957 par Nuggets Fr93
Hé!.. les gars vous faites la même recherche sur Google vous avez la réponse c'est comme ça que , j'ai appris à ouvrir mon coffre j'avais oublié les clés dedans. Après si tu veux tu fais un trou tu fais passer ton câble dans le coffre comme ça personne ne peut l'attraper.
16 Fév 2021 14:28 #234958 par Nuggets Fr93
mogwai écrit: Hello tous,
Que veux dire "Fofo " ????
16 Fév 2021 14:46 #234959 par PP3 31
fofo = forum ou aussi stock = d'origine
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Nuggets Fr93
  • Alain29
  • MP3 400 LT de 2009 - 50 000 km
27 Fév 2021 13:38 - 27 Fév 2021 13:55 #235072 par Alain29
trouvé...
Temps de génération de la page : 0.239 secondes
