MP3 400 : problème de charge
- JulienPI
01 Mar 2021 23:36 #235092
par JulienPI
MP3 400 : problème de charge a été créé par JulienPI
J'ai un problème avec mon MP3 400
En effet il ne tient pas la charge
Batterie avant démarrage 12.80
Il démarre et ensuite la batterie se décharge et le scooter s'éteind
Vérification au multimètre 0.02 du stator
Démontage pour check le stator c'est OK
Vérification du relais démarreur et fusible OK
Vérification du régulateur OK
Changement de batterie pour autre test MEME PROBLEME
Je pense à un problème dans le faisceau electrique ?
Quelqu'un aurait il un "schéma" du faisceau pour 400 ou 500 de première génération ?
J'ai consulté le manuel d'atelier il y a bien un schéma mais illisible lorsque l'on veut zoomer ou voir le "chemin"
Merci à vous par avance cela m'aiderait grandement!
- mogwai
- Piaggio MP3 400
- Remerciements reçus 31
02 Mar 2021 10:57 #235096
par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet MP3 400 : problème de charge
Quand tu dis "il démarre et ensuite la batterie se décharge et le scooter s'éteint" tout se passe en combien de temps?
parce que même en admettant que le circuit de charge soit H.S avant que la batterie soit à plat au point que le moteur s'arrête il faut un bon moment.
Après démarrage as-tu mesuré la tension au bornes de la batterie?
03 Mar 2021 21:39 #235100
Réponse de ybro sur le sujet MP3 400 : problème de charge
Prend les 3 phases et donne nous leur valeur
- JulienPI
12 Mar 2021 22:07 #235170
par JulienPI
Réponse de JulienPI sur le sujet MP3 400 : problème de charge
Ok je vais faire cela lundi merci!
- JulienPI
12 Mar 2021 22:08 #235171
par JulienPI
PS : si quelqu'un à le schéma du faisceau surtout le circuit de charge cela m'intéresse !
mp3 400
merci
mp3 400
merci
- JulienPI
20 Mar 2021 13:45 #235231
par JulienPI
petit UP
