Première connerie
23 Fév 2023 19:51 #239337 par raph54
Première connerie a été créé par raph54
Bonsoir a tous voila je viens de faire ma 1ere connerie sur le mp3
J'ai survoler le tuto pour l'activation des clignotants AR et j'ai brancher les 2 cosses
j'ai vite vue que c'etait pas ca car aucun resultat ...
j'ai ensuite demonter les 2 caches et realisé le changement de fiche pour enfin activer les clignotants
Donc tout est ok
Sauf que maintenant plus de deverouillage de la selle ni du coffre  (bon heureusement via le neiman ca fonctionne encore)
J'ai debrancher la fameuse cosse en pensant que ça venait de la mais rien !!!
les fusibles sont ok (compatiment moteur et au pied cote gauche)
pareil pour les connexion j'ai verifer et tout a l'air bien connecté
Vous avez une piste a me proposer ?
  • Filou31140
  • Mp3 500 Hpe Adv 2020
23 Fév 2023 21:43 #239338 par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Première connerie
Tu as du faire sauter un fusible, il n'y a pas d'autres explication ou alors grillé un relais... Possible aussi, mais lequel et où...
Un pro comme Ybro pourra te donner la réponse. DSL ;)
24 Fév 2023 04:48 #239339 par dongle76
Réponse de dongle76 sur le sujet Première connerie
Petite question...
C'est quoi ce connecteur entouré de chatterton à gauche de la la photo ?
  • Filou31140
24 Fév 2023 12:05 - 24 Fév 2023 12:07 #239340 par Filou31140
Selon les modèles cela pourrait être le connecteur d'alarme ! Sur le mien il est de l'autre côté
24 Fév 2023 13:37 #239341 par dongle76
D'accord
Merci pour la réponse  : )
24 Fév 2023 16:34 - 24 Fév 2023 18:56 #239342 par raph54
Réponse de raph54 sur le sujet Première connerie
Je comptais poser la question par la suite ;-)
merci donc prise pour l'alarme le sctoch n'etait pas dessus d'origine mais je prefere limiter les entrée d'eau
C'est possible de crammer un relais en branchant le cable le long du cadre ?
Les fusibles sont ok donc il faudrait identifier le relais de telecommande
edit piles neuve dans la telecommande et meme resultat :-(
26 Fév 2023 17:03 #239356 par raph54
Bon dimanche a tous ,
il y a moyen de tester la commande de selle directement ? pareil pour la commande de coffre ?
Personne ne peut identifier les 2 fiches qui étaient débranchées
02 Mar 2023 19:41 #239388 par raph54
Bonsoir rien de nouveau du coté la télécommande aucune action
J'ai trouve un sujet mais il est maintenant verrouillé
www.mp3lt.fr/5-mp3-lt/101414-resolu-prob...ande-cle-piaggio-mp3
Mais pas de solution
05 Mar 2023 12:46 - 05 Mar 2023 12:48 #239393 par raph54
www.mp3lt.fr/5-mp3-lt/101469-resolu-prob...a-sa-reprogrammation
Bonjour tout le monde sur le lien il est indique le reprogrammer aussi la centralisation .J'ai rien trouvé dans le manuel
Pour info c'est un 400LT 2009 et j'ai la clef marron
05 Mar 2023 13:53 #239394 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Première connerie
Suite à ta demande, j'ai trouvé la procédure sur le MSS dans "TELECHARGEMENT" pour les 400,
www.mp3lt.fr/telechargement?format=raw&s...O_MSS_1783089_FR.pdf
Tu trouveras en page " INS ELE - 71 "
Mais perso, je ne comprends rien, hormis, qu'il te faut mémoriser que la
Clé MASTER est la CLÉ ROUGE
Clé DE SERVICE est la CLÉ NOIRE
Bon courage,
08 Mar 2023 20:07 #239430 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Première connerie
Salut.alors les deux câbles noir.tu les laisse débrancher et tu les isoles.quand ils sont reliés ensemble,ils servent à remettre à zéro la mémoire du boîtier qui gère justement l'ouverture de selle et de coffre par la télécommande.
poutres clignotants c'est l'autre cosse tout a droite.(rose/bleu)..
Pour refaire l'apprentissage,une fois tes fils noir débrancher heing.
Tu presses sur le bouton d'ouverture de selle et tu mets ta clef dans le Neiman et tu restes appuyer en tournant la clef sur ON pendant 10 seconde. (Première méthode )
Seconde méthode. Idem,tu restes appuyer et tu vas faire des mouvements clef On pendant 3 secondes,tu coupes sur OFF 3 secondes 5 fois de suite.
Quand c'est validé tu entendras les moteurs électriques s'actionnés.
Même procédure pour l'ouverture de coffre arrière, juste a changé de bouton a presser.
A votre bon cœur
08 Mar 2023 20:52 #239434 par raph54
Salut un grand grand merci ça fonctionne maintenant    et grace a la 2eme méthode
Tu peux me dire ou on peut apprendre des astuces comme ça ?
Bonne soirée a tous
09 Mar 2023 18:13 #239435 par PP3 31
Pour ton info, Ybro est un Professionnel Piaggio.
Nous sommes ravis de l'avoir.
09 Mar 2023 19:31 #239436 par raph54
Merci pour l'info oui effectivement heureusement qu'il était la
11 Mar 2023 12:32 #239442 par ybro
J'ai commencé en septembre 1998 pour la marque. Ça aide
