Confirmation avant commande pour optimisation transmission de mon tripode
- GaelRayonB
10 Mai 2024 14:45 - 10 Mai 2024 14:48 #241635
par GaelRayonB
Réponse de GaelRayonB sur le sujet Confirmation avant commande pour optimisation transmission de mon tripodes
Bon voila les 1er retour des achats
- Sabot / occasion / EBAY ( modifié pour l'occasion )
- Carter transmission aéré / occasion / EBAY
- Courroie PIAGGIO 400 832738 / neuf / LEBONCOIN
- Outils BUZZETTI / occasion / LEBONCOIN
- Cloche MALOSSI / occasion / LEBONCOIN
- Embrayage / occasion / LEBONCOIN
- Variateur MALOSSI / occasion / LEBONCOIN
- Galet et slide TechPullet / occasion / LEBONCOIN
- En attente de La Bécanerie Graisse Filtre huile MALOSSI et joint vidange
- En attente outil EASYBOOST / occasion / LEBONCOIN
- En attente garde boue et visserie arrière / occasion / LEBONCOIN
Un petite après midi de mécanique va devoir s'imposer prochainement
- GaelRayonB
26 Mai 2024 11:48 #241716
par GaelRayonB
Bon petit retour sur l'avancement :
L'ensemble Easyboost a été bloqué 15 jours chez mondial relay
Je me suis trompe dans l'achat d'un adaptateur dynamométrique j ai acheté un 0.9 - 30 Nm au lieu d'un 6 - 200 Nm
j ai quand même fait la vidange ( le filetage est pas top top ) + l'adaptation du garde boue arriere
Donc si le temps le permet aujourd'hui je passe au montage de l'ensemble vario et embrayage
et j'ouvre 2 sujets complémentaire pour les prochaines étapes : jantes de Yourban 300 et impression 3D
- GaelRayonB
26 Mai 2024 17:56 - 31 Mai 2024 17:42 #241720
par GaelRayonB
Bon
Un petit rayon de soleil top départ
Debut chantier 15h ( bien sûr après la sieste )
Fin de chantier 17h15 et ensuite essaie routier
Tout est monté pas de problème spécifique
J ai trouvé des galets Polini 15gr
Je n'ai quasiment plus de broutage et vibrations
Accélération linaire sans excès des RPM
Peut être un peu moins de pêche
Mais on dirait moins haut dans les tours a 90 - 100
Les test vont s étaler cette semaine si dame météo le permet
Merci et bonne journée
- Remerciements reçus 591
26 Mai 2024 23:38 #241721
Réponse de bobobss sur le sujet Confirmation avant commande pour optimisation transmission de mon tripodes
Merci de ton retour.
- GaelRayonB
01 Jui 2024 18:50 - 01 Jui 2024 19:21 #241736
par GaelRayonB
Petit retour sur des test ( très très humide ) de cette semaine
Très bon ressenti avec l'ensemble mais toujours un peu trop haut dans les tours/min pour moi
Donc le vendeur qui ma vendu l'ensemble Malossi / Pullet vendait des Dr.Pullet en 18 gr ( au lieu de 17 gr ) donc achat de ses galets ( il a fait 110 000 km avec son MP3 500 de 2012 ..... ) : en attente de livraison
J'en ai profité pour changer mes bougies je passe donc de NGK CR7EIX en DENSO IU24A et j'ai trouvé une des bougies un peu blanche
J'ai trouvé lors du démontage le roulement de la poulie de tension courroie bruyant : est ce normal à 13 000 Km
- Remerciements reçus 1230
01 Jui 2024 23:04 #241737
Réponse de PP3 31 sur le sujet Confirmation avant commande pour optimisation transmission de mon tripodes
Normal, non, mais elle doit être vérifiée tous les 10.000 et en cas de Pb, il faut la remplacer.
Pour les bougies je te conseille de regarder si l'allumage est bien sur les 2 bougies. J'ai déjà eu ce problème, défaillance de l'antiparasite.
- GaelRayonB
25 Jui 2024 19:00 #241890
par GaelRayonB
Un petit retour avec + de 1000 km
L investissement en vaut la chandelle
Je passe en galet Dr.Pullet 18gr pour être un peu moins dans les tours
Test cette semaine et j'ai changé quelque roulement aussi
A la mécanique italienne....
Ah j ai aussi mis la modif de la boîte à air au cas où
25 Jui 2024 23:36 #241891
Beau boulot !!
26 Jui 2024 00:47 #241893
Beau travail,
Ton tuyau d'évacuation des vapeurs d'huile semble plein, il te faut le nettoyer et vérifier qu'il s'agit uniquement d'huile.
Beau travail,
- GaelRayonB
26 Jui 2024 17:16 #241894
par GaelRayonB
Bien vue , juste avant le remontage du carter j ai regardé et trouvé bizarre le tuyau j ai suivie et vue qu il était relié au décanteur donc j ai ouvert et la 5 a 6 cm d huile limpide mais qui sentait les herbes de Provence je l'ai vidé et reboucher ensuite
