Étrange fuite d huile
19 Mar 2025 16:21 - 19 Mar 2025 16:22 #242643 par niko83dk
Étrange fuite d huile a été créé par niko83dk
Bonjour a tous
Mon mp3 500lt de 2012 presente une fuite d huile.
J ai 32000km et roule a la 10w50 depuis 14.000km.
Jamais vu d'huile dans la boite a air.
Jusqu'à récemment.
Ça a commencé par la partie moteur / carter grasse ( côté pot, filtre a huile)
J ai retrouvé quelques gouttes d'huile a l avant de la boîte a air et de la mayo dans le tube a l avant mais rien a l arrière.
Il y a maintenant de l huile dans la boîte a air devant derrière ( pas des litres mais quand même)
Ce qui me pose question c est que l huile n est pas juste dans la boîte air mais vraiment sur le dessus tout le long du tuyau de reniflard.
Les quelques gouttes trouvé s par terre ne coule pas du dessous de la boîte a air mais bien du moteur / carter moteur au niveau du filtre a huile ( qui est bien serré)
J ai démonté le reniflard du haut et passé la soufflette..
Le tuyau n est pas craqué ( il est couvert d'huile et poussiere a l extérieur)
La fuite ne provient pas de la sonde de pression d'huile.
Savez vous ce que je peux regarder ? Diagnostiquer ?
Est ce symptomatique du segment racleur tout simplement ?
Merci la communauté
19 Mar 2025 23:22 #242646 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Étrange fuite d huile
Hélas , ça sent la segmentation.
20 Mar 2025 00:57 #242647 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Étrange fuite d huile
Casse segment et haut piston.
Ouverture du moteur pour confirmation.
20 Mar 2025 08:00 #242648 par niko83dk
Réponse de niko83dk sur le sujet Étrange fuite d huile
Je suis prêt a entendre la casse segment et où piston mais pourquoi diable l huile est sur l arrière moteur ? Extérieur du tuyau de reniflard haut.
Pas dans la boîte ?
J ai même de l huile sur la pâte inox avant du pot d échappement.
A quoi sert le tuyau qui passe dans un trou vers le bas au niveau du support du filtre a huile ?
20 Mar 2025 10:02 #242649 par niko83dk
Pour être honnête avec vous j ai quand meme réussi. A démonter la vis du reniflard qui reprend les vapeurs en haut du carter moteur a la main , mais le joint torique semblait bien faire son job..j ai révisé après nettoyage.
Quand je souffle dedans c est pas complètement libre y a t'il un clapet ou grille ?
La boite dans la boîte a air n est pas démontable sur le miens
20 Mar 2025 14:20 - 20 Mar 2025 14:23 #242650 par ray29
Réponse de ray29 sur le sujet Étrange fuite d huile
Au vu des symptômes, il doit y avoir trop de pression dans le carter d'huile.
Le clapet de reniflard doit rester bloqué.
20 Mar 2025 18:24 #242652 par niko83dk
Salut effectivement après nettoyage méticuleux, le tuyau de reniflard est bien fendu sur le dessus ça explique que les vapeurs reviennent a l arrière du moteur.
Pour le fendre faut forcément d ela pression, en tentant de souffler a la bouche c était pas vraiment passant après la soufflette c est mieux mais pas ouvert.
Ou se trouve le clapet ?
Je peux peut être juste le changer avec le tuyau et les collier.
Nicola
20 Mar 2025 19:58 - 20 Mar 2025 23:15 #242653 par ray29
Re
Je ne pourrais te dire ou il se situe, mais je l'entend bien se déclencher après la mise en route au bout de quelques secondes.
En retirant l'embout N°4 peut être que tu verras quelque chose.
21 Mar 2025 00:08 #242655 par niko83dk
ok je revérifie demain
il peut pas être dans la boite a air à l'avant dans la boite avec la fente ?
21 Mar 2025 08:28 #242656 par niko83dk
Ah ! C est dans le carter , la pièce s appel Reed valve ( 7 sur ton schéma)
Le tuyau devrait donc être complètement passant si je souffle dedans .
21 Mar 2025 09:12 - 21 Mar 2025 10:12 #242657 par ray29
 Non, il ne pleut être que dans le carter d'huile,  je ne passe plus par le filtre à air c'est pour cela que je l'entend.
21 Mar 2025 22:50 #242669 par niko83dk
j'ai degraissé , scotché roulé 30 km aujourdhui
pas d'huile...
hir soir commandé le tuyau , le join les clips le coude , et une courroie ( on est optimiste)
J'espère que ce n'etais qu'un effet du temps... qui use le tuyau et pas un symptome d'un autre probleme
26 Mar 2025 12:33 - 26 Mar 2025 12:35 #242688 par niko83dk
Durite de reniflard remplacé
Le caoutchouc était vraiment ouvert en deux
Après je dis pas que j ai pas un soucis de segmentation mais bon ça me donne un peu de latitude...
Et de sécurité, se faire beurrer le pneu ça peut pas être profitable...
more images
