Aide
- lulu88
30 Juil 2025 21:55 #242918
par lulu88
Aide a été créé par lulu88
Nouveau sur ce forum.
Je me suis présenté.
J ai un mp3 400 lt de 2010 39 000km
Problème de roll lock Après le changement du capteur de pression du roll lock toujours la même chose bip long et ensuite bip toute les 3 seconde. J ai démonter aussi le moteur du roll lock et tester il tourne .J ai nettoyer aussi les capteurs roue. Et verifier le niveau du liquide. La je sèche. Si quelqu'un a une solution ou autre. Capteur selle fonctionne.Ensuite Nouvelle cata 😅 J ai fais le changement de la bougie et vidange filtre a air. Je les redémarrer et en voulant accélérer un peu il s'étouffe et un bruit bizarre comme si sa tapais. J ai re vidanger une nouvelle fois.Remit un autre filtre a air Et par la même occasion j ai nettoyer le boîtier papillons. Et changer l essence. Toujours le même problème. Une bête noir ce mp3 400. Avez vous eu deja le cas? Il démarre bien mais quand j accelere s etouffe. Encore merci Si besoin je ferais une vidéo.Merci a vous
- Remerciements reçus 319
30 Juil 2025 22:49 #242920
Réponse de ray29 sur le sujet Aide
Bonsoir
Pour ton problème de roll lock: as tu bien purgé le circuit ?
- lulu88
31 Juil 2025 00:25 #242922
par lulu88
Réponse de lulu88 sur le sujet Aide
je n est pas purge juste regarder le niveau qui et ok
31 Juil 2025 13:10 #242923
Il faut purger avec une pompe à vide
- lulu88
31 Juil 2025 19:54 #242924
par lulu88
la purge deja faite en 2024
Temps de génération de la page : 0.180 secondes
