Mise en fonction des veilleuses
- astérix
- MP 3 400LT (75)
:cong: :genial: :genial: :genial:
- indian_93
astérix écrit: Superbe tuto
, même si pour moi, cela reste du domaine de l'imaginaire car pas de place et surtout deux mains gauche. Mais un grand respect pour tous les bricoleurs et un grand coup de chapeau à tous ces membres qui font de ce forum, une grande famille.
:cong: :genial: :genial: :genial:![]()
Lance toi mon petit astérix c'est super facile avec les tuto et en plus tu as deux super gars sur le forum pour te renseigner au mieux.(takana93 et jerome77):mp3:
Si pas de place vois avec takana93 qui se propose gentiment.
- takana93
Merci pour ses commentaires qui me vont droit au coeur :genial: :genial: :genial: :genial: :genial:
oui asterix pa sde probleme pour t'aider si tu veux bien moi j'ai de la place
donc hésite ps
cordialement takana93
- Huguy007
Enlève de ton garage les sangliers d'Obelix et prends un peu de potion magique pour avoir une main droite :mdr:
- Ppphil
Pour ceux qui roule avec leur 2 optiques allumes, avez vous rencontre des problems?
Batterie ou surchauffe
- Remerciements reçus 591
- Jerome77
bobobss écrit: Pas pour l'instant .
- Ppphil
- shendora
Et bin voila, j'ai fait la modif ce WE comme prévue. En bonus, j'ai aussi installé des clignotants complémentaires dans les gardes boues avant (comme ceux existant de base sur le 125) et mis en services ceux des optiques arrières. J'ai bien dit en supplément et non en remplacement (mon objectif étant d'être mieux vu lors des remonté de file ou je circule en warning).
Voici le rendu en mode nocturne :
- astérix
- MP 3 400LT (75)
takana93 écrit: hello a tous
donc hésite ps
Merci Takana
J'en prend bonne note. Ca fait plaisir.
SUPER
- Phil51
Sur l'activation des 2 ampoules Aucun souci non plus , avec modif de mise en place DE 2 d’ampoules type XEON.
le but étant bien une meilleur visu de la route en mode "nuit".
Question pour shendora : "j'ai aussi installé des clignotants complémentaires dans les gardes boues avant "
==> Il y a t il les connectiqueS comme pour l’arrière ou as tu réalisé un raccordement spécifique ...as tu des Photos vu de "l’intérieur"
Dans l'attente
- Huguy007
shendora écrit: Salut à tous,
Nickel. Je voulais faire pareil sur les gardes boues, mais mettre des leds (identique aux veilleuses) au lieu de clignoteurs.
Ça doit être possible, j'imagine.
- shendora
Huguy007 écrit: Je voulais faire pareil sur les gardes boues, mais mettre des leds (identique aux veilleuses) au lieu de clignoteurs.
Salut Huguy,
Cela ne vas pas être possible car il s'agit d'ampoules PY21W teinté orange. Le mieux que tu puisse faire c'est de mettre (enfin je pense) :
- Soit des ampoules chromes à lumière orange (juste pour ne pas avoir un aspect orange quand l'ampoule est éteinte) disponible sur 2 Ampoules de Clignotants Chrome PY21W - Culot BAU15S
- Soit des ampoules led Ampoule PY21W à 18 leds Oranges Haute puissance Culot BAU15S
Je n'ai pas testé, mais cela semble du même type
- shendora
Phil51 écrit: Héllo
Dans l'attente![]()
Salut Phil,
J'ai eu tellement de galère hier (merci au cons qui sont rarement aussi appliqué que nous dans les démontage/remontage
Matos nécessaire :
- un petit cruciforme
- fer a souder + etain
- 1m de cable (type lampe de salon) double brin 0,75
- 2 cosses Faston
- 2 attaches plastique colson
- les clignotants de gardes boues (pieces piaggio)
- 2 ampoules type PY21W orange (ou equivalent selon mon post précédent)
- chatterton
L'opération chirurgicale de la bète:)
- J'ai démonté les cache clignotants des gardes boues (2 vis en dessous) et monté les clignotants à la place
- J'ai déclipsé les clignotants extérieur avant et ouvert de ceux-ci
- J'ai fait passé un cable gainé (double 0,75 souple) dans l'axe métal qui traverse le carénage (il m'a juste fallu retaillé légèrement la gaine des cables actuels
- J'ai soudé sur les cosses des clignotants extérieures mon nouveau cable et isolé avec un peu de chatterton
- J'ai ensuite mis des cosses Faston (de mémoire en 2.8 ) et re chatterton
- Une petit attache plastique colson
et voila, rien a démonter ou presque
Astuce de reclipsage des clignotants extérieurs : il suffit de tartiner l'entrée avec un peu de graisse
- Phil51
je "tentationnerai" la mise en place pour ce WE, mais j'hésite entre la mise en place du doublement des veilleuses ou des clignotants...
à voir probablement un de chaque :
Non mais le choix reste cornélien
Pour la mise en place des veilleuses TAPER 1
Pour la mise en place des clignotants TAPER 2
Phil
- takana93
moi j'ai un vraimant plus simple pour ça
vous allez acheter un girllande chez Casa ou leroy merlin une grillande exterieur bien sur et vous la mettez autour du scoot
je plaisante lol
- alain28200
j'ai tout bien fait comme i dit
super beau
super bien
encore bravo pour ton aide
:cong:
- shendora
vous allez acheter un girllande chez Casa ou leroy merlin une grillande exterieur bien sur et vous la mettez autour du scoot![]()
je plaisante lol
Bin c'est ce que j'avais fait....mais j'ai pas trouver ton tuto taka pour la mise en place de la prise 220 sur le MP3
- Huguy007
Salut Huguy,
Salut Shendora,
Merci de ton retour.
Mais à mon avis, je dois pouvoir mettre à la place des ampoules à led effet xenon ( www.shopping-tuning.com/eclairageled/amp...s19ledxenonblanc.php ) du même type avec lemême culot et relié aux veilleuse afin qu'elles restent allumées.
Le tout bien sur en prenant soin d'augmenter soit le fusible et/ou la section du cable.
SI qqun à un avis sur la faisabilité, je suis preneuer, pcq cette petite modif me tenterait bien.:genial:
- belesta
J'ai commandé et reçu la LED de veilleuse avant en bas. Par contre pour accéder à cette veilleuse de position en bas, que faut il démonter ? Toute l'optique avant pour y accéder ?
Je n'ai vu que 2 vis en bas mais apparemment ca tient toute la face avant...
merci de votre aide
Phil
