tension câble accélérateur
22 Jan 2014 14:16 #130727 par miharbi
Réponse de miharbi sur le sujet tension câble accélérateur
Salut!
Je déterre ce sujet car j'ai surement cassé mon câble hier sur l'autoroute.
Je roulais sur la voie de gauche, je repositionnais ma main correctement sur la poignet de gaz et au même moment j'ai tourné la poignet.
Du coup j'ai mis une force assez conséquente et BAM! j'me retrouve avec une poignet sans résistance qui se met à tourner dans le vide.
S'ensuit une décélération assez flippante j'me suis retrouvé sur la voie de gauche à perdre de la vitesse quand autour de moi toute les bagnoles roulaient à 110km/h.
Mais bon j'ai tendu mon bras droit pour demander aux voitures de ralentir et me laisser passer et j'ai gagné la BAU sain et sauf. J'ai quand même eu chaud aux fesses...
J'ai fait remorquer le scooter jusqu'à mon garage et j'aimerais savoir votre diagnostic svp... Y'a pas de doute que c le câble qui a pété?
Et à priori je vais cracher combien pour les réparations ( j'ai lu 300€ sur un des posts précédents...)?
Merci :)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Rosamon
21 Mar 2016 20:30 #193509 par maumau
Réponse de maumau sur le sujet tension câble accélérateur
ou est ce que se trouve exactement le réglage sous 1 ou 2 (ou ailleurs)?
Maumau
  • Semerkhet
22 Mar 2016 12:59 #193552 par Semerkhet
Réponse de Semerkhet sur le sujet tension câble accélérateur
:hello: Maumau !
Le 2 c'est pour orienter et maintenir le coude dans la bonne position. le 1 c'est le réglage. Ne tend pas trop, il ne faut pas que lorsque tu braques, le Mp3 accélère ;)
Bon réglage !
22 Mar 2016 22:43 #193582 par maumau
Merci Semerkhet. En ce moment j'ai un jeu un peu trop important pour mes gouts, presque un quart de tour...
09 Avr 2016 17:31 #194467 par maumau
Je voulais vous remercier pour les conseils que vous m'avez passé et qui m'ont permis de faire attention à certaines choses. J'ai donc re-serré le cable (pas trop comme vous m'avez conseillé) et maintenant c'est un régal. Merci1
10 Avr 2016 01:26 #194489 par B1
Réponse de B1 sur le sujet tension câble accélérateur
N'iportequoi...réglage de base au niveau du papillon on affine a la poignée
b1
26 Mai 2016 19:29 #196558 par chouahib
Réponse de chouahib sur le sujet tension câble accélérateur
Salut a tous cher amis scootos je vien vers vous afin de partager mon expérience. ..
En effet durant le demtage de mon guidon qui était tordu suite a une chute ..
Je me suis aperçu que mon cable de retour de gaz etait casse j ai donc ebtrepris de le changer et au surprise le cable est serti des 2 côtés pour bien nous faire casquer !!!
Je suis dionc aller chez mon concess qui ma afficher 20€ pour un cable bref avec mes 20 euros je suis aller dans un casto ou j ai acheté un ressort et de mini serre cable j ai récupérer le guide du cable qui ce trouce cote moteurs j ai ai replacer mon cable dans l encoche puis dans le gude que j ai refixer
Puis passe le cable a traver mon ressort et bloqué le tout avec mon serre cable
Et tadaaaa la poignée revien nikel et en prime elle est super souple résultats problème resolu en 15 minutes sans se tapé un demontage bien relou
  • christianjou
  • Membre senior
  • Membre senior
  • MP3 500 LT DE 2012
26 Mai 2016 22:05 #196561 par christianjou
Réponse de christianjou sur le sujet tension câble accélérateur
bonsoir chouahib,
une photo ou vidéo ?
26 Mai 2016 22:24 #196562 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet tension câble accélérateur
chouahib écrit: Salut a tous cher amis scootos je vien vers vous afin de partager mon expérience. ..
Merci de ton retour , effectivement , une petite photo !!
02 Fév 2020 19:32 #227967 par Rosamon
Réponse de Rosamon sur le sujet Re: tension câble accélérateur
J’ai un cable qui a cassé  et j’ai du laisser mon mp3 500 dans Paris! Grace à vous tous , demain j’essaye de changer les câbles sur place! Il faut compter combien d’heure pour le faire?
02 Fév 2020 23:32 #227979 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet Re: tension câble accélérateur
Bonjour Rosamon
Merci de ta compréhension
03 Fév 2020 11:40 #227986 par Rosamon
Réponse de Rosamon sur le sujet tension câble accélérateur
Bon j'ai mis chrono en main: 1h50 pour mettre un cable accélérateur grace à la lecture de ces échanges! un grand merci. Un précision importante mon cable a cassé à cause de la rouille! en effet il s'agit de cable zinguée une fois le frottement fait le zing disparaît et ça rouille..le cable de dérailleur de Décathlon a un immense avantage: il est en inox et donc ne risque pas de casser à cause de la rouille..encore merci
