Demarrage tres mou avec un MP3 400
  • puzan
28 Jui 2012 15:19 #67327 par puzan
Demarrage tres mou avec un MP3 400 a été créé par puzan
Salut a tous, depuis quelques jours j'ai un problème bizarre au démarrage, et en plus cela arrive 1 fois sur 2 environ : je démarre mais le moteur semble s'étouffer, il est très faible, pas de pêche, puis une une fois démarre tout rentre dans l'ordre.. Cela n'arrive pas par exemple lorsque j'accélère pendant que je roule, la j'ai la puissance normale...
Quelqu'un a une idée ? a déjà eu ça ?
Merci d'avance pour votre aide !
Patrice
  • TinTin95.2
  • Membre senior
  • Membre senior
  • Mp3 500ie Lt Sport Gris Mat
28 Jui 2012 16:59 - 28 Jui 2012 16:59 #67336 par TinTin95.2
Réponse de TinTin95.2 sur le sujet Re: Demarrage tres mou avec un MP3 400
année du :3: 400 ou 500 ..... kilométrage ? derniere révision ? etc ..etc..@+ :whistle:
  • jules
28 Jui 2012 17:12 #67341 par jules
Réponse de jules sur le sujet Re: Demarrage tres mou avec un MP3 400
Moi ça fait pareil.
Des fois le matin quand je le demarre il fait : pouf pouf pouf pouf.. puis au bout de 3 secondes impec.
Je pense que tu n'as pense t'inquiéter ça me parrait normale le temps que l'essence arrive......
28 Jui 2012 19:06 #67357 par yann66
28 Jui 2012 20:56 #67383 par MUPI 04
Réponse de MUPI 04 sur le sujet Re: Demarrage tres mou avec un MP3 400
jules écrit: Moi ça fait pareil.
Moi j'ai remarqué que certaine fois le temps de latence du contacteur de selle était différent et que le temps de m'assoir sur le MP3 et d'accélérer après le temps de chauffe respecté bien évidemment j'avais les même symptômes que décrits ci dessus un coup d'oeil au compteur et en l'espace d'une fraction de seconde je remarque que le voyant de contacteur de selle était encore en rouge puis après ça part sans problème c'est vraiment aléatoires.
  • jules
28 Jui 2012 22:06 #67388 par jules
Moi je parle uniquement du démarrage du MP3....avant même de monter dessus....le moment ou on met la clef dans le contact et qu'on tourne.
Il me semble que c'est de ça que parle Puzan non?
Ou alors j'ai rien compris :rien:
  • wbensalah
28 Jui 2012 23:54 #67402 par wbensalah
Réponse de wbensalah sur le sujet Re: Demarrage tres mou avec un MP3 400
TinTin95.2 écrit: année du :3: 400 ou 500 ..... kilométrage ? derniere révision ? etc ..etc..@+ :whistle:
:1:
Il nous faut l'historique de chacun de tes 3 roues, on n'est pas devins ;) On aurait bien aimé :mdrr: :mdrr: :mdrr: ça serait plus simple pour Bruno par exemple, il devine et puis, pouf, un avatar :genial:
  • puzan
01 Juil 2012 18:58 #67776 par puzan
Réponse de puzan sur le sujet Re: Demarrage tres mou avec un MP3 400
Desole pour ma réaction tardive, MP3 400, 2009, 15500 Km, revision 15000 effectuee..
Alors le problème n'est ni a froid, ni un problème de selle, et d'ailleurs cela arrive quasi exclusivement a chaud ! De façon aléatoire, le démarrage est très très mou, un peu comme si je démarrais en seconde en boite manuelle...
Merci encore pour votre aide...
  • wbensalah
01 Juil 2012 19:05 #67778 par wbensalah
puzan écrit: Desole pour ma réaction tardive, MP3 400, 2009, 15500 Km, revision 15000 effectuee..
Merci encore pour votre aide...[/quote
Je pencherai pour un nettoyage de la cloche d'embrayage pour commencer.
  • Phoenixgold7
02 Juil 2012 19:02 #67888 par Phoenixgold7
Réponse de Phoenixgold7 sur le sujet Re: Demarrage tres mou avec un MP3 400
Oui je dirais aussi nettoyage embrayage et voir si un ressort n à pas sauté ou du moins si un des deux ressorts n est pas fatigué ...
  • puzan
12 Juil 2012 12:44 #69324 par puzan
Vous pensez que passer au SP98 peut régler le problème ?
  • TinTin95.2
  • Membre senior
  • Membre senior
12 Juil 2012 16:43 #69342 par TinTin95.2
puzan écrit: Vous pensez que passer au SP98 peut régler le problème ?
Pourquoi ? sujet déjà abordé :razz: on roule au 98 et il le faut c'est préconiser chez Piaggo... :genial:
  • wbensalah
12 Juil 2012 17:13 #69345 par wbensalah
Tu peut essayer du kerosene si tu en as envie mais avant cela et dans l'ordre :
- nettoye et verifie ton d'embrayage. Profite-en pour verifier tes masses de vario et les sliders ainsi que ta courroie de transmission.
- nettoye et verfifie ton admission d'air (papillon)
- Change tes bougies.
- fait verifier ton reglage soupapes.
- verifie ton avance moteur.
Si ton cons ne trouve rien, mets du kerosene et allume au briquet ;) je rigole :mdrr: :mdrr:
  • kiki75
13 Juil 2012 05:19 #69377 par kiki75
Réponse de kiki75 sur le sujet Re: Demarrage tres mou avec un MP3 400
Problème de démarrage, c'est pratiquement tout le temps l'embrayage qui est en cause.
Sauf une fois où j'avais un de mes véhicules qui avait un trou au démarrage, une mise à jour de la carto à tout arrangé.
  • jules
13 Juil 2012 12:37 #69409 par jules
révision faite par qui? toi ou ton concess?
Si c'est par ton concess passe le voir et demande une petite vérification de l'embrayage GRATUITE.
C'est pas normal qu'un scoot qui sort de révision présente ces symptômes ça ressemble à un embrayage jamais nettoyé et qui fait que de la ville.... ou un ressort qui aurait lâché donc embrayage pas vérifié.
Quand j'ai ma révision des 20000 avec KIAMAN j'ai vu l'état de la transmission et surtout de l'embrayage et je peux te garantir qu'on aurait dit que celui-ci n'avait jamais été demonté et nettoyé....pourtant toutes les précédentes révisions avaient faites par des "pros" qui te permettent de garder la garantie piaggio, mais une fois la garantie finie tu te rends compte qu'ils se foutent tous de ta gueule et qu'ils font le strict minimum :mur:
et que très peu font leur boulot correctement.
Alors puisqu'a priori ton scoot n'est plus sous garantie va le voir pour qu'il vérifie tout ça gratuit et pour les prochaines révision fait la toi-même ou fais toi aider (si tu est sur paris demande sur le fofo ya plein d'âmes charitables) tu fera des économies et au moins tu verras réellement l'état et le suivi de ton scoot. ;)
  • puzan
10 Oct 2012 13:09 #80152 par puzan
Ca s'est arrange tout seul........... C'est sympa mais quand meme très bizarre.....
10 Oct 2012 13:12 #80153 par Madigan
Réponse de Madigan sur le sujet Re: Demarrage tres mou avec un MP3 400
ça s'appelle un miracle :lol2:
Vivement un permis SCOOT
Temps de génération de la page : 0.304 secondes
