Problème à bas régime avec mon MP3 400 LT
- riddim74
27 Nov 2012 07:41 - 27 Nov 2012 07:42 #85893
par riddim74
Problème à bas régime avec mon MP3 400 LT a été créé par riddim74
J'ai eu beau cherché sur le forum, je n'ai pas trouvé de problème similaire, aussi je me permets de créer un nouveau fil (à fusionner si je me suis débrouillé comme un manche) :
Depuis quelques jours j'ai un problème "étrange" qui ne va pas en s'arrangeant (ça avait commencé à se manifester quand le scooter avait roulé 1 ou 2 kilomètres, mais maintenant c'est dès le démarrage) :
- entre 2000 et 3000 tours/min, le scooter fait un bruit d'enfer, "broute" (perte de puissance) et sautille comme un dingue ; bref, ca avance par "à coups" ; je sais que c'est un mono et que ca vibre, mais là c'est pas trop beaucoup normal quand même :S
- dès les 3000 tours/min passés, tous les symptômes disparaissent pour réapparaître systématiquement quand je ralentis.
Dois-je m'inquiéter sérieusement ?
J'aurais bien une hypothèse autour du vario et/ou des galets, mais comme je ne suis pas spécialiste, je ne sais pas trop si je dois emmener le bestiau en urgence chez le concessionnaire, ou si ce n'est pas trop grave du genre les galets sont morts, il faut que je les change (et ca je devrais y arriver moi-même avec les tutos sur le forum).
Le scoot a 18600 kms au compteur, et je crois que je dois changer les galets à la prochaine révision.
Any advice appreciated
- Papou
27 Nov 2012 11:28 #85916
par Papou
Réponse de Papou sur le sujet Re: Problème à bas régime avec mon MP3 400 LT
Je dirai pb sur le vario et/ou l'embrayage.
Difficile à dire comme ça; mais mieux vaudriat ne pas tenter le diable...
- riddim74
27 Nov 2012 13:27 #85921
par riddim74
Réponse de riddim74 sur le sujet Re: Problème à bas régime avec mon MP3 400 LT
Merci de ton temps.
Je vais appeler le garage pour prendre rdv.
Etrange quand même, ca me le faisait en continu jusque ce matin depuis hier, et à midi, plus de problème de nouveau.
C'est à se taper la tête contre les murs
Merci de ton temps.
- Papou
27 Nov 2012 13:36 #85922
par Papou
ce n'est pas moi le meilleur mécano du fofo; mais :
Si t'as une masselotte qui s'est dégradée le bruit peut changer.
Et question vario/embrayage la météo change aussi la donne question bruit et même (un peu ) fonctionnement (humidité)
- riddim74
27 Nov 2012 13:55 - 27 Nov 2012 14:07 #85923
par riddim74
C'est pas tant le bruit qui m'inquiète que le comportement du scoot quand il se passe ce truc
(on dirait qu'il a le hoquet ^^ et/ou qu'il essaie de me désarçonner !)
Météo inchangée depuis hier : pluie à verse
J'appelle le garage ce pm pour rdv.
merci encore
EDIT 15:05 - je viens d'appeler le garage. Ils m'ont dit tout de suite : "c'est à vérifier, mais normalement ca ressemble à un problème au niveau de l'injection ; donc nettoyage à prévoir + reprogrammation de la carte"
Je dois rappeler dans 45 min. pour avoir le patron (qui était en essai avec un client apparemment).
Je vous tiens au courant de l'avancée du sujet !
merci encore
- Remerciements reçus 591
27 Nov 2012 17:16 #85939
Réponse de bobobss sur le sujet Re: Problème à bas régime avec mon MP3 400 LT
Un problème d'alimentation ou une bougie encrassée ?
- riddim74
28 Nov 2012 16:09 #86045
par riddim74
Petit update du jour :
déposé ce matin chez le garagiste.
Je n'ai évidemment pas eu le problème depuis hier midi, comme j'avais pris rendez-vous
Feedback du garagiste : mise à jour de la programmation. Rien dans l'historique des pannes. Il a tout de même remarqué un problème potentiel au niveau de la transmission (genre comme si le MP3 restait en 5ème vitesse à 20km/h - oui je sais il n'y a pas de vitesse ^^)
Je le récupère tout à l'heure et roule quelques jours pour vérifier que le problème a bien disparu.
Si c'est le cas, c'était peut être tout simplement des impuretés dans le carburant ???
Sinon, retour au garage next week pour contrôler les galets et tout le système de transmission...
Affaire à suivre donc ^^
- Nono75
03 Déc 2012 09:56 #86422
par Nono75
2014: MP3-500 ABS Noir Mat
Précédents:
2012: MP3-400 Black Edition ( ici )
2011: MP3-300 Noir Mat
2010: MP3-125
Réponse de Nono75 sur le sujet Re: Problème à bas régime avec mon MP3 400 LT
Perso, j'ai aussi un bruit bizarre parfois entre 2000 et 3000 tours (si je reste de façon prolongée à cette vitesse).
Pas de perte de vitesse ou de changement de comportement mais en effet un bruit (que j'ai d'ailleurs du mal à décrire).
Je ne sais pas si je dois m'en inquiéter, mais j'ai eu 3 MP3 et j'avais le même problème sur les 3!
Précédents:
2010: MP3-125
- riddim74
08 Jan 2013 13:15 #89199
par riddim74
Bonjour.
Un petit update après plusieurs semaines (dont quelques unes ou le MP3 est resté bien au chaud et où j'ai repris la tuture ^^).
Le problème est toujours là, moins "fort", mais encore là.
Ca pétouille encore un peu entre 3500 et 4000 ( à la louche), il y a une petite perte de puissance, mais moins forte qu'avant.
La reprogrammation semble avoir fait quelque chose, mais pas tout.
Je vais donc y retourner bientôt (toute façon j'ai ma révision, j'en profite pour faire changer les galets).
Je vous tiens au courant !
Bonne année au passage d'ailleurs
