Démarrage à froid très difficile
  • Claude 95
23 Fév 2013 07:48 #93941 par Claude 95
Démarrage à froid très difficile a été créé par Claude 95
J'ai un souci avec mon 400 depuis 15 jours. À froid, il a énormément de mal à démarrer. J'insiste sur le démarreur jusqu'à ce que j'entende le moteur qui commence à se lancer. Et le ralenti ne tient pas tant que le moteur est froid. Du coup, je consomme énormément.
Historique : j'ai du changer le pot complet car la tubulure s'était cassé au niveau de la culasse. J'ai roulé en échappement libre sur 80kms pour rentrer chez moi. Depuis le remplacement du pot, j'ai ce problème de démarrage. Le concessionnaire me dit que c'est la sonde lambda.
Qu'en pensez-vous ?
  • Claude 95
23 Fév 2013 09:59 #93945 par Claude 95
Réponse de Claude 95 sur le sujet Re: Démarrage à froid très difficile
Petites précisions :
Je viens de vérifier la bougie, c'est une NGK CR7EKB. Elle semble très propre, j'ai malgré tout mis un coup de brosse dessus. L'antiparasite est bien enclenché.
J'ai redémarré. Le problème persiste.
La bestiole dort au à l'abri au sous sol. Mais en ce moment il y fait froid quand même.
  • Claude 95
23 Fév 2013 11:01 #93955 par Claude 95
Le démarreur tourne sans problème. La batterie à l'air tout à fait correcte.
23 Fév 2013 11:03 #93957 par loulouclub
Réponse de loulouclub sur le sujet Re: Démarrage à froid très difficile
frcx94 écrit: Remarque peut-être stupide....... as-tu pensé à vérifier ta batterie :whistle:
:lol2: subtile remarque
  • Claude 95
23 Fév 2013 11:09 #93959 par Claude 95
Le starter automatique à votre avis ?
  • takana93
23 Fév 2013 11:27 #93964 par takana93
Réponse de takana93 sur le sujet Re: Démarrage à froid très difficile
Claude 95 écrit: Le starter automatique à votre avis ?
eh bien justement c'est ta sonde lambda qui gere ça je crois mais pas sur
c'est elle qui va gerée le melange air/essence
donc a voir si c'est pas elle qui deconne
cordialement takana93
  • cicco07
23 Fév 2013 11:52 #93970 par cicco07
Réponse de cicco07 sur le sujet Re: Démarrage à froid très difficile
Apres ton probleme de pot et changement de celui ci, as tu remis le même ?
Takana dit peut être vrai pour ta sonde.
Perso je la changerai en priorité
ensuite si ça persiste...
j'irai chez le cons faire faire un diag (la valise quoi) et tu seras fixé !
  • Claude 95
23 Fév 2013 11:56 #93971 par Claude 95
Le concessionnaire à fait le diag avec la valise mais suppose sans certitude que c'est la sonde lambda. Il ne pas convaincu avec cette réponse incertaine.
Est- ce que quelqu'un sait comment remplacer la sonde , est-ce difficile ?
Y a t'il un site de conseils techniques ?
23 Fév 2013 12:00 #93972 par Hotloof
Réponse de Hotloof sur le sujet Re: Démarrage à froid très difficile
Essaye de démarrer sur la béquille pour que la roue soit libre car il est possible que ta transmission soit usée et freine le moteur au démarrage le temps qu'il prenne des tours et que le starter s’enclenche.
  • Claude 95
23 Fév 2013 12:12 #93973 par Claude 95
Le pot et le tube ont été changés
  • Claude 95
23 Fév 2013 12:14 #93974 par Claude 95
Je viens d'essayer. Pas plus de résultats.
23 Fév 2013 14:58 #93989 par loulouclub
Claude 95 écrit: Je viens d'essayer. Pas plus de résultats.
arfff pas cool....
23 Fév 2013 18:47 #94005 par inferno
Réponse de inferno sur le sujet Re: Démarrage à froid très difficile
dévisse la sonde et nettoie la dans un premier temps possible que roulant en échappement libre elle ait récolté des saleté qui l’empêche de faire ses mesures correctement , possible aussi qu'elle ait un mauvais contact
  • Claude 95
23 Fév 2013 18:54 #94007 par Claude 95
Merci, je la nettoie avec quoi ?
23 Fév 2013 21:39 #94022 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet Re: Démarrage à froid très difficile
du liquide de frein par exemple..........
23 Fév 2013 21:42 #94023 par inferno
alcool ou essence , chiffon doux voir brosse métallique , elle peut aussi etre faussé dans ce cas faudra la changer et profite en pour regarder l'état du cablage de la sonde
  • Claude 95
23 Fév 2013 22:09 #94026 par Claude 95
:merci: je n'ai pas oublié Ybro, que tu m'avais déjà répondu ci-dessus.
Je vais essayé demain et je vous dirai.
05 Mar 2013 19:48 #95135 par ybro
des nouvelles ???
  • ritonlajoie
05 Mar 2013 20:22 #95139 par ritonlajoie
Réponse de ritonlajoie sur le sujet Re: Démarrage à froid très difficile
c'est marrant j'ai le même soucis avec mon mp3 500 LT neuf (j'ai fait 700km). Quand il fait froid dehors je dois m'y reprendre a 4/5 fois pour démarrer. Et le scoot au démarrage raté bouge a mort on dirait un cheval ! :p
05 Mar 2013 21:49 #95166 par ybro
ritonlajoie écrit: c'est marrant j'ai le même soucis avec mon mp3 500 LT neuf (j'ai fait 700km). Quand il fait froid dehors je dois m'y reprendre a 4/5 fois pour démarrer. Et le scoot au démarrage raté bouge a mort on dirait un cheval ! :p
Et tu sais ce qu'on fait a un cheval qui souffre ????!!!! Riton, sors le 12 et met une cartouche :dehors:
