Les virages !!!
10 Mai 2014 09:29 #142386 par RADAGAST
Les virages !!! a été créé par RADAGAST
Hello
400km au compteur
Donc je commence un peu à me lâcher :clap:
Hier courbe droite en prenant l'autoroute
Pas très vite ... Encore en rodage quand même !!!
Et ben j'ai touché la béquille ds la courbe ...
Ça vous est arrivé ???
J'étais "vraiment" trop penché ????
J'enlève la Béquille ???
10 Mai 2014 10:42 #142390 par Jean-Paul
Réponse de Jean-Paul sur le sujet Les virages !!!
On a tous joué à racle-bitume un jour ou l'autre.
Selon leur réglage actuel et ton poids, durcit tes amortisseurs d'un ou deux crans.
Tu pourrais aussi raccourcir d'un demi-centimètre environ le tampon de "caoutchouc" qui tient lieu de butée de la béquille.
Quant à la virer carrément, certains l'ont fait, mais pas moi : elle peut servir pour stationnement de "longue" durée, ou bricolage sur l'une des roues avant.
10 Mai 2014 11:48 #142397 par RADAGAST
Réponse de RADAGAST sur le sujet Les virages !!!
Jean-Paul écrit: On a tous joué à racle-bitume un jour ou l'autre.
MERCI
On peut durcir les amortisseurs d'origine ???
  • - Fbaxter11 -
10 Mai 2014 11:50 - 10 Mai 2014 11:56 #142399 par - Fbaxter11 -
Réponse de - Fbaxter11 - sur le sujet Les virages !!!
10 Mai 2014 11:52 - 10 Mai 2014 11:57 #142400 par RADAGAST
Fbaxter11 écrit:
RADAGAST écrit: On peut durcir les amortisseurs d'origine ???
Oui, avec la clé spécifique qui se trouve dans la boite à outil de ton Mp3... 4 positions...
influence aussi sur la tenue de route ???
  • - Fbaxter11 -
10 Mai 2014 11:52 - 10 Mai 2014 11:57 #142401 par - Fbaxter11 -
  • - Fbaxter11 -
10 Mai 2014 11:58 #142403 par - Fbaxter11 -
10 Mai 2014 11:59 #142404 par Nihonlife
Réponse de Nihonlife sur le sujet Les virages !!!
Ils auraient tout de même pu mettre une commande au volant au cas ou l'ordinateur de bord qui contrôlerait la suspension en fonction d'une dizaine de paramètres tomberait en rade !
Nan, j'déconne ;)
  • blackcloud
  • CAN AM Spyder RS SE5
10 Mai 2014 13:41 #142411 par blackcloud
Réponse de blackcloud sur le sujet Les virages !!!
perso sur 3 ....
beaucoup de duo avé madame !!!
10 Mai 2014 14:22 #142414 par jojo-lebarje
Réponse de jojo-lebarje sur le sujet Les virages !!!
faut arrêter de dormir sur la béquille les mecs !!!! :mdrr:
la mienne est coupée de moitié dire que c'est 1 cm ou plus, impossible à dire.
Monter des Bitubo à l’arrière et/ou monter un pneu de 150
et/ou régler à 3 la position des amortisseurs
10 Mai 2014 18:58 #142423 par RADAGAST
jojo-lebarje écrit: faut arrêter de dormir sur la béquille les mecs !!!! :mdrr:
A 3 ? Je pèse 80 KG et toujours en Solo ...
Avec Madame on prends la voiture !!!
10 Mai 2014 19:16 #142425 par Jean-Paul
Suis en 2, pour mes 68 kg
et je m'en porte 'achement mieux qu'avec le réglage d'origine à 1.
11 Mai 2014 17:52 #142491 par jojo-lebarje
RADAGAST écrit:
je fais entre 75 et 78 kg et avec le top casse et 8 kg de matos, j'étais en 3
pour qu'il s’écrase moins, comme il n'y a que la compression (donc ressort) et pas de possibilité d'autres réglage (détente)
avec les bitubo je suis en medium/medium compression et détente
pour la béquille, coupe la de moitié du bloc en caoutchouc , tu ne sera plus emmerder avec
tu peux voir à 2 pour commencer et faire un test à 3, tu verra de toi même la position qui est plus adaptée.
j'ai tendance à rouler ferme, en contre partie, je mange du pneu
