[RESOLU] Fuite LDR entre culasse et collecteur d'échappement mp3 250 LT ie
- DFA
Merci Cekikla, j'imaginais malheureusement le joint de culasse mais est-ce que cela peut provenir également de la pompe à eau (si elle est en panne par exemple) ?
Jojo_lebarje, je note bien ton observation.
Je vous tiens au jus dès que j'aurai pu démonter la culasse.
Merci à tous
- jojo-lebarje
DFA écrit: J'ai pris cette photo par le dessous du scoot entre la culasse et le collecteur d'échappement après avoir constaté un liquide sous mon mp3.
Merci à tous
il n'y a que le joint de culasse, qui peur entrainer cette fuite, de plus les canalisations d'huiles, ne pas pas par la, si il y avait une fuite de l'intérieur, alors oui , il y aurait de la mayonnaise, mais dans le carter, et plus je présume que tu ne fume pas blanc.
sinon, je pense que tu l'aurais signalé :oops:
- cekikla
jojo-lebarje écrit:
Merci à tous
Non çe n'est pas la pompe a eau si cette dernière casse la température grimpe illico mais le ldr ne change pas de circuit,et si fuite pompe a eau alors mayo comme dit Jojo.
ces pannes ne sont pas évidente dans mon cas l'eau rentrait dans le cylindre seulement a l'arrêt je suppose que la différence de pression circuit eau-cylindre s'inversait. Toujours est il que l'eau sortait du collecteur seulement au demmarage et ça fumais pas blanc en fonctionnement. Donc il n'y a que le démontage qui t'eclairera.
- DFA
A ce week-end pour plus d'infos !
- DFA
après 6 semaines de galère, mon MP3 est de nouveau opérationnel !
Alors voici dans le détail comment j'ai procédé après avoir séparé le moteur du châssis :
démontage du carter d'huile, de la culasse, des soupapes, du cylindre, du piston, chaîne de distribution + ses patins de guidage et tendeur
déglaçage du cylindre + rectification de la culasse (4 dixième) par un professionnel 60€
remplacement de tous les joints moteurs 80€
remplacement pare huile coté volant 35€
remplacement patins de guidage et tendeur distribution 24€
remplacement courroie, filtre huile, plaquettes av/ar, vidange Kit révision MP3 125€
Quel bonheur de retrouver mon MP3 comme au 1er jour
Merci pour vos infos !
- fuocosud
- Gilera Fuoco 500ie Rl
- Remerciements reçus 26
