Fuite d'huile boite à air MP3 500 ABS ASR
  • hdlahd
  • mp3 500 sport 2012 et mp3 500 ASR sport 2016
17 Juil 2017 01:42 #212717 par hdlahd
Fuite d'huile boite à air MP3 500 ABS ASR a été créé par hdlahd
Salut à tous depuis quelques semaines j'ai une sacrée fuite d'huile au niveau de la sortie des saletés de la boite à air, j'ai regardé sur les précédents sujets mais rien à faire il ne s'agit pas d'un trop plein d'huile lors de la vidange, il est vrai que j'ai fait une vidange et peu de temps après de l'huile moteur s'écoule de la boite à air lorsque la machine est à l'arrêt, l problème est qu'il y a quand même une grande quantité d'huile et qu'hier j'ai voulu regarder les niveaux et la surprise totalement sec :sick: je bricole pas mal mais la je ne sais pas... besoin d'aide les gars svp des idées ? le scoot a 22000kms vidange faite, courroie changée, filtre à huile aussi donc et que lors de canicule sur Paris j'ai la petite turbine noire de la pompe à eau qui a lâchée que j'ai changée bien sur.
Je précise que le scoot ne chauffe plus mais qu'il a bien chauffé un jour ou il faisait dans les 40 degrés et que la pompe m'a lâchée jusque j'entende l'eau bouillante montée par l"entrée du liquide de refroidissement.
l'eau de la pompe était nickel pas de couleur marron.
Merci d'avance pour votre aide :top2:
L'as de pic
17 Juil 2017 09:56 #212720 par B1
Réponse de B1 sur le sujet Fuite d'huile boite à air MP3 500 ABS ASR
Bon.....ton scoot est sous garantie je suppose.
Bienvenue au club des pistons cassés.
En langage mécanicien (piaggio) une segmentation alors que c'est le piston qui est cassé.
Prend des photos du piston.
  • canonballrt
17 Juil 2017 10:12 #212721 par canonballrt
Réponse de canonballrt sur le sujet Fuite d'huile boite à air MP3 500 ABS ASR
Et oui, comme le precise bien B1, tu as cassé le piston. Il y a une fissure qui laisse passer des gaz de combustion en partie basse et de ce fait renvoi l'huile dans la boîte à air.
Par contre, contrairement à B1, comme tu as cassé la pompe à eau avec surchauffe évidente du groupe thermique, je doute que Piaggio te remplace le tout sous garantie, à moins que la pompe aie été remplacée sous garantie (donc reconnaissance de leur part de pièce défaillante). Bon courage et actionne de suite ton concessionnaire !
17 Juil 2017 19:42 #212730 par PP3 31
Réponse de PP3 31 sur le sujet Fuite d'huile boite à air MP3 500 ABS ASR
Apparemment, tu te fais l'entretien sauf erreur, tu avais lu les articles de B1 sur le type d'huile pour nos machines.
Dans le cas de la prise en charge ou pas, il te faut prendre le nouveau groupe moteur (Cylindre, Piston et segment) des modèles 2017.
Pour le reste, je suis un peu de l'avis de Canonballrt, Bon courage avec le concess. !
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: hdlahd
  • hdlahd
17 Juil 2017 20:31 #212732 par hdlahd
Réponse de hdlahd sur le sujet Fuite d'huile boite à air MP3 500 ABS ASR
Merci pour vos réponses je suis bien dég.. je vais retrouver le mec à qui je l'ai acheté pour voir si la garantie fonctionne toujours.
vous savez combien d'années généralement il est garantie ? peut-on aller dans n'importe quel Piaggio pour le faire réparer ?
Cordialement,
L'as de pic
17 Juil 2017 21:08 #212733 par B1
2 ans
17 Juil 2017 22:59 #212738 par PP3 31
2 ans,
Pour moi, ayant déjà vu ce cas, le concess. est incontournable pour faire la prise en charge, si garantie, mais avec l'entretien au même concess.
Dans ton cas, tu risques de devoir d'occuper de la prise en charge toi même auprès de PIAGGIO France, si garantie.
Si la facture est pour toi, lance un appel pour trouver un bon concess. dans ta région.
Tu fais beaucoup de ville, d'autoroute, grande vitesse, Kit, type d'huile. (Par curiosité)
  • hdlahd
20 Juil 2017 21:27 #212783 par hdlahd
Bon alors pas de garrantie le scoot a 3 ans.. j'ai trouvé un moteur comme neuf moins de 8000kms du coup je le remonte ce weekend.
Merci à vous pour vos messages les gars.
@PP3 31 pas de kit sur mon MP3 et l'huile c'est du 5w40 ElfEvo.
beaucoup de ville, route et autoroute et très grand vitesse enfaite tout le temps à fond.
L'as de pic
21 Juil 2017 15:01 #212790 par PP3 31
Bon remontage du nouveau moteur,
Je comprends mieux le pourquoi de ta casse moteur.
  • canonballrt
21 Juil 2017 20:23 #212796 par canonballrt
hdlahd écrit: Bon alors pas de garrantie le scoot a 3 ans.. j'ai trouvé un moteur comme neuf moins de 8000kms du coup je le remonte ce weekend.
Avec une utilisation comme tu en fais, il faut impérativement passer à de l'huile plus épaisse à chaud (Indice 60), autrement tu vas cramer piston sur piston....
  • hdlahd
22 Juil 2017 17:45 #212800 par hdlahd
Salut canonballrt tu veux dire que je dois passer à de l'huile 5w60?
L'as de pic
22 Juil 2017 18:47 #212803 par Kittenwithclaws
Réponse de Kittenwithclaws sur le sujet Fuite d'huile boite à air MP3 500 ABS ASR
C'est çà. 5W60 si tu en trouves facilement ou 10W60. L'indice 60 var permettre de conserver un bon refroidissement du piston lors des grosses solicitations.
