probleme de demarrage piaggio mp3 400
19 Aoû 2019 09:53 #225053 par dudu60
probleme de demarrage piaggio mp3 400 a été créé par dudu60
bonjour a tous je suis nouveau sur le forum
j ai un problème de démarrage sur mon piaggio 400 le relais s'enclenche et se déclenche a toute vitesse, mais n'entraine pas le démarreur j'ai changé celui-ci mais le problème reste le même j'ai également mis une batterie neuve sans résultat
cela peu t’il venir de la centrale du roll lock
merci de m'aider
19 Aoû 2019 21:46 #225066 par ybro
Réponse de ybro sur le sujet probleme de demarrage piaggio mp3 400
Un bouton de démarreur peut être
20 Aoû 2019 23:58 #225090 par bobobss
Réponse de bobobss sur le sujet probleme de demarrage piaggio mp3 400
Post déverrouillé
21 Aoû 2019 09:42 #225099 par dudu60
Réponse de dudu60 sur le sujet probleme de demarrage piaggio mp3 400
bonjour
le bouton fonctionne normalement j ai changer le relais démarrage et la batterie sans succès
cela peu t-il venir de la centrale du roll lock ?
merci pour ton aide
21 Aoû 2019 22:18 #225109 par ybro
On vas essayer d'y aller Point par point.
Centrale Roll lock. Tu mets le scooter sur béquille et tu appuie deux fois sur le bouton vers la droite rapidement. Le système de deverouille, si oui ce n'est pas la centrale!! Et en général ça ne pourrai pas être ça.
Si le relais ne colle pas ou par intermittence cela indique soit une perte de continuité soit dès que tu demandes de l'intensité, tu n'as pas ce qu'il faut. J'aimerais bien que tu essai par exemple de récupérer le bouton de klaxon et que tu le raccorde sur la connectique du bouton de démarreur
22 Aoû 2019 08:55 #225124 par dudu60
bonjour
merci de ta réponse. malheureusement je ne vais pas pouvoir essayer tout de suite car je part pour qques semaines , mais je ferais les essais en rentrant et je te tiendrais au courant le moment venu
bonne journée
18 Sep 2019 14:59 #225462 par dudu60
bonjour
me voici de retour. j'ai essayé de récupérer le bouton de klaxon et de connecter sur démarreur mais le problème reste le même, le relais s'enclenche a toute vitesse et lorsque j’actionne le roll lock celui-ci bipe en continu au bout de qques secondes mais je peux le désactiver en appuyant 2 fois a droite rapidement
sinon pas d'autre changement
30 Mai 2020 00:50 #231450 par Zaza343
Réponse de Zaza343 sur le sujet probleme de demarrage piaggio mp3 400
Salut
J'ai le même soucis que toi. As tu réussi à solutionner le problème. Merci d'avance
31 Mai 2020 23:09 #231481 par bobobss
Bonjour Zaza343
Merci de ta compréhension
