Anti démarrage suite à intervention.
06 Juil 2021 13:28 #236289 par Chouk
Anti démarrage suite à intervention. a été créé par Chouk
Bonjour à tous.
Je pense que je vais partager le problème afin d'aider les autres.
J'ai un MP3 300 2015.
Suite à une panne du détecteur de présence sur le sièges j'ai démonter mon MP3.
Je me suis amuser a faire plusieurs connexion/déconnexion de la batterie en branchant tout et rien sur mon MP3.
Suite a un long bip au démarrage j'ai débrancher la batterie pour la rebranché et la boum plus de clé reconnu par le scooter.
Vidéo des voyants :
www.dropbox.com/s/us6uqu5vtlhvb5z/vid_20210706_105705.mp4?dl=0
J'ai pas la clé master j'ai juste la clé noir et une copie de cette celle-ci et 2 ne fonctionne pas.
Je pense que j'ai du effacer la programmation de mes clef.
Suite au conseille de @fredmp3 j'ai démonter mon antenne de serrure je l'ai nettoyer (antennes et connecteur) rebranché sans succès.
(Photo antenne)
Je doit trouver le moyen de reprogrammé les clé que j'ai avec une valise ?
ou
Je peut changer juste l'antenne ?
apparemment il faut changer tout le circuit de clé ?
Merci pour votre aide.
06 Juil 2021 14:54 #236290 par Chouk
Réponse de Chouk sur le sujet Anti démarrage suite à intervention.
Oh lala !
Je suis désespérer après appel 2 garages :
-Le premier me dit il y en a pour 800€ (concessionnaire piaggio) il faut changer tout le circuit.
-Le deuxième me dit qui sont pas capable de le faire.
J'aurai du être vigilant lors de mon achat (c'est mon premier MP3)
Par pitié si on vous vends un mp3 sans clé master il ne faut pas acheté !!!!!
06 Juil 2021 19:18 #236293 par mogwai
Réponse de mogwai sur le sujet Anti démarrage suite à intervention.
Sur le M.S du 400 que tu peux télécharger sur ce site rubrique Téléchargement bande bleu en haut de page de la page 65 à 70 tu trouveras la possibilité de faire un diagnostique à partie de la led de l'antidemarrage. à commencer par 2 ou 3 fusibles à vérifier
Je viens de voir que c'est un 300 j'imagine que la différence dois pas être bien grande
06 Juil 2021 19:47 #236295 par Chouk
Merci pour ton aide, j'ai regarder dans la parti téléchargement j'ai trouver les doc de service pour le 300.
Par contre j'ai pas trouver la doc du M.S du 400?
Je pense que je vais essayer de trouver quelqu'un qui puisse me faire un diag avec la valise P.A.D.S
06 Juil 2021 20:38 #236298 par mogwai
Oui j'avais jeté un z'yeux sur celle du 300 page 81 à 85 c'est pareil que le 400.
06 Juil 2021 23:08 #236300 par Chouk
Question:
Si je me procure un ECU avec clef master et clef de service déjà enregistrer et que je l'install sur mon MP3 en changeant juste le morceau de metal qui fait office de clef pour la serrure cela peut fonctionner ?
07 Juil 2021 11:21 #236306 par Chouk
Réponse d'un pro qui reprog en IDF. Je laisse sont mail pour ceux qui aurai besoin :
Premièrement une clé ne se déprogramme pas , ni un ECU. Donc soit vous avez cramé un truc soit un faux Contact.
Moi je peux rien faire pour vous. Mis à part vérifier si ECu HS ( jamais vu sauf marque Eldor)
KeyBid
www.Keybid.fr
Depuis 2015 plus de 1000 clés codées et taillées
Il me faut donc un diag avec une valise afin de voir se qui ne fonctionne pas...
10 Juil 2021 11:19 #236319 par mogwai
hello,
Sans un pro j'aurais tendance à être d'accord avec ce monsieur, maintenant la valise je pense qu'il faut faire attention elle est faite pour donner un diagnostique de quelque chose qui est "dans des conditions de fonctionnement normales" si il manque une alimentation ou je ne sais quoi comme info il est possible que le diagnostique soit erroné, possible mais pas sure je pense qu'il faut un tech qui maitrise bien son sujet ce qui n'est pas toujours le cas.
Caillouteux sont les chemins du MP3 :mp3v2:
